Página 10 de 12 PrimerPrimer ... 6789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 136 al 150 de 175
Tema: Reto de animacion - Marta vs Cardenes
  1. #136
    Aspirante Avatar de Marta
    Nov 2004
    Castellón
    Re: Reto de Animación - Marta vs Cardenes
    ¡Gracias, Juanmax! En realidad yo creo que ahora viene lo más complicado, que es saber cuando esta correcta y terminada. A partir de este punto ya me pierdo y no sé cómo mejorarla más. Voy a esperar unos días de nuevo, a ver si tras varios días de no mirarla le veo fallos, y tengo que pulir un pelín más, pero ya me parece más complicado saber qué pulir... :D
    ¡Gracias!
    Vale mucho más morir intentándolo que vivir toda tu vida lamentándolo.
    In pursuit of a dream (Animation Mentor, dibujos y otras cosillas)
  2. #137
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Por cierto, una cosa:
    ¿el rig ese de Andy viene sin shadersí Porque veo toda la malla en negro.
    ¿como hacéis para cambiarle de pelo o simplemente de sexo?
    ¿el mel que viene con el rig donde se carga? ¿para que es eso?
    Hay otro fiechero que termina con *ma.swatches ¿para que sirve?
    gracias por satisfacer a este pesaico ignorante.
  3. #138
    Nov 2004
    Castellón
    ¡Hola, Leander! Para ignorante yo, que no sé la respuesta ni a la mitad de tus preguntas, lo siento.
    Te respondo a las que sí sé:
    En cuanto abro el archivo andyRigv1.4.6.ma, que es el modelo, a mí ya me aparece con sus texturas. Si no es así, prueba a pulsar en el teclado los números 4, 5, 6 y 7 a ver si cambia. El 6 es el texturizado, el 7 silueta, el 5 la típica apariencia gris y el 4 el wire. A mí eso no me dio ningún problema desde el principio, y eso que yo de Maya...
    Para cambiarle de ropa, sexo y pelo, tienes que abrir primero el panel de Channel Controls (si no lo esta ya), desde Window->General Editors. Para ver la ropa, tienes que haber puesto además la vista correspondiente al número 6. Luego seleccionas la base de Andy (andy World, se llama), ese círculo que tiene en el suelo y que te seleccionara todo el personaje. Inmediatamente veras que, en el panel de Channel Controls, aparecen muchos atributos. Entre ellos veras algo que pone "Customize", y justo debajo "chest" (para el pecho), "hair" (para cambiar el pelo) y "clothes" (para la ropa). Si haces clic en sus valores, veras un desplegable con las opciones que puedes elegir. Entre esos controles del panel veras también los controles faciales. Por defecto están en "off", así que tendrías que cambiarlos a "on" para cambiar la expresión de la cara.
    Tus dos últimas preguntas me temo que no puedo contestarlas, porque yo no usé esos archivos para nada. A ver si se pasa Cardenes o alguien y te cuenta.
    Edito: Se me ha ocurrido otra cosa que te puede estar pasando para que lo veas todo negro. ¿Tal vez lo ves negro todo menos el pelo y los ojos? Porque eso me pasó a mí el otro día y menudo quebradero de cabeza hasta descubrir que se trataba de que me cargué la jerarquía. Si coges el archivo andyRigv1.4.6.ma (y sólo ese) y lo copias en otro lado y lo abres, te va a abrir en negro y no van a funcionar los shaders. Tienes que abrir el modelo dentro de su carpeta del rig, con sus archivos en su correcta jerarquía (la que viene por defecto y con esos ficheros que nombraste antes) y entonces desde Maya lo puedes guardar en cualquier otro sitio y te abrira bien. Pero si copias el rig sólo a otro lado, te lo cargas.
    Última edición por Marta; 09-12-2008 a las 01:33
  4. #139
    La silueta negra es porque las rutas no coinciden; ve a Project y en set le das la ruta de la carpeta que contiene el proyecto.
    Veras que al entrar al Channel editor puedes cambiar las texturas y todo funciona perfectamente.
    Última edición por SHAZAM; 09-12-2008 a las 02:09
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  5. #140
    Nov 2004
    Castellón
    Acabaramos. Si había solución y todo.
  6. #141
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    el mel que viene con el rig es el workspace.mel y ni idea de para que sirve, como otros rigs no traen esto la verdad es que no me he puesto a investigar, a ver si alguien con el nombre puede sacarnos de dudas
    si lo abres con un txt se ve información sobre el archivo, de donde se ha descargado y quien es el autor, y unas líneas de codigo. Esas líneas se copian y pegan en el script editor, un icono con una raya en medio en la parte baja a la derecha
    el ma.swatches es lo de las texturas y creo que tiene algunas geometrías, lo que no tenías bien jerarquizado y no se, creo que ya están contestadas las otras dudillas.
    Si le das al botón secundario sobre cualquiera de los menus puedes mostrar los diferentes menus que hallas ocultado, y si le das a (alt+barra espaciadora) un par de veces se te muestran, una sola vez es para quitarlos todos e ir más pro.
  7. #142
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Un fortísimo abrazo a los 3.
    Muchas gracias!
    Tengo unas ganas de animaaarr que no veais, me pongo manos a la obra!
  8. #143
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Ala alaaa ala!
    ESTO ES ANIMAR EN CONDICIONES!!
    Estoy disfrutando como una colegiala!!
    Si es mucho mejor que cuando animaba con Animation Master!
    Quiero más retos, quiero aprender, quiero avanzar, proponed algo!!!
    Estoy eufórico! No exagero en absoluto, he tirado la silla, esto es un rig para artistas muy pareceidos a los de Animation Mentor!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto de animacion - Marta vs Cardenes-partido.jpg
  9. #144
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Imagino que trabajais a 24 fps, pero además para quien no lo sepa en preferences en la sección timeline poned el playbak speed realtime (24 fps) porque sino os volvereis locos cuando veis que no lleva la velocidad adecuada al darle PLAY, SIEMPRE QUE NO OS SALTEN fotogramas y tenéis un equipo potente.
    Es importante... y sí, estoy emocionadito!!!
    Última edición por Leander; 09-12-2008 a las 11:35
  10. #145
    Da gusto leeros, animados-animando
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  11. #146
    Nov 2004
    Castellón
    Jajaja, Leander, me alegro de verte tan contento. La verdad es que Andy es un rig estupendo y que se maneja muy, muy bien. A mí me encanta también, así que de nuevo agradezco a Shazam que lo hubiera sugerido en su día.
    Yo si quieres te reto a otro acting, porque el Cardenes este me tiene aburrida... XDD
    Lo único que, con el cuento de que ahora tengo que aprender bípeds para Virtual Toys, iría muy lenta, aunque nunca tanto como Cardenes... jajajaa De hecho, tengo otro acting pendiente en el foro de animaciones.
    Igual puedes retar a Calvosaez, que últimamente anda muy motivado también.
  12. #147
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Si quieres, puedes retarnos entre los cuatro.
    Sera todo un placer.
  13. #148
    Nov 2004
    Castellón
    Jjaja, no es mala idea, pero Cardenes es obvio que con un reto ya tiene bastante y Calvosaez me acaba de decir que aún no tiene el ordenador nuevo para animar, con Wacom y tó.
    Así que a ver si se anima alguien más a un reto. Más que nada porque si te reto yo sola te iba a dejar medio tirao por el cuento de los bípeds que dije antes. En cambio, si se une alguien más, pues mantendríais el hilo vivo mientras yo me dedico al Max.
    Pero ahora que ya aprendí un poco de Maya, me niego a que se me olvide. ¡¡¡Me niegoo!
  14. #149
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    bastante me ha picado ya Ivan con su última animación en flash... XD no me busqueis que me encontráis, no se si podre aguantar más esta huelga de productividad, creo que voy a tener que retar a Marta con biped jejeje.
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
  15. #150
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Venga, venga!!! animaos!!!
    Un poco de información no viene mal, mi presencia siempre será contructiva.
    http://www.navone.org/HTML/Tutorial_DashTake.htm
  1. RETO DE aNIMaCION para todos
    Por Leander en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 327
    Último mensaje: 13-05-2009, 09:08
  2. Terragen animacion reto
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  3. animacion del reto terminada y renderizada
    Por calvosaez en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 18-03-2009, 14:52
  4. reto de animacion: robots
    Por true_soul en el foro Acepta el Reto
    Último mensaje: 23-07-2008, 06:44
  5. animacion para un reto mensual
    Último mensaje: 29-11-2007, 19:55
