Gracias Gracias:  15
Página 10 de 10 PrimerPrimer ... 678910
Resultados 136 al 146 de 146
Tema: Reto Infoarquitectura 2
  1. #136
    Senior Member Avatar de javiergn
    May 2010
    Granada (España)
    Re: Reto Infoarquitectura 2
    Gracias por los comentarios V1k1ngo:
    1.- El borde y exterior es madera, la misma que la de los cerramientos (por tiempo no busque otro material)
    2.- La madera de los cerramientos, para mi gusto (tal vez solo para mi), esta bien, si tubiera más barniz sería más brillante, y no quería dar esa sensación (por cierte ese tipo de madera lo he puesto en un exterior de vivienda real y ya viene tratada, y aguantaa!!)
    3.- El cielo de noche es cierto que esta demasiado saturado, me cole un poco.
    4.- En cuanto a la escala, creo que es la correcta, cambien pulcagas por cm, y esa es la porporcion: 7,20 m x 3,60m la cabaña, y 2,40 m x 4,80 m los baños....si no me he equivocado
    Saludos y gracias!!!
  2. #137
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Gracias, V1k1ngo, por tomarte también la molestia de hacer todas las críticas, reitero que este tipo de hilos es fantástico para aprender.
    Por otro lado, y en referencia a Blender y al mapeo de arquitectura, deciros que probablemente lo conozcais, se trata del modificador UVProject, el cual, y mediante proyectores (yo uso cámaras ortográficas) permite mapear fácilmente elementos arquitectónicos.
    Cualgo un blend por si no lo conocéis.
    Salud!
  3. #138
    Dec 2007
    Willermin, V1k1ngo, gracias por tomaros la molestia de repasar cada trabajo. Cuando tenga un rato intentaré hacer lo mismo. En cuanto a lo que a mí me toca debo deciros que acertais de pleno. Yo también veo la imagen bastante correcta técnicamente pero le falta "algo", esa chispa que la hace un poco más ¿humana?. Lo cierto es que me pasa constantemente en los renders que tiro, los veo correctos pero siempre les falta ¿calidez?. Supongo que practicando y viendo el trabajo de otros al final conseguiré dar a mis trabajos otro aire. Me viene a la cabeza cierto comentario de aquel tipo (¿Cristo Cipote?) que parecía estar enfadado con el mundo...eres como un consolador, perfecto en la ejecución pero frío en el sentimiento....a partir de ahora seré CONSOLEITOR 3D, the return!!, en fin, es broma pero por ahí va la cosa. La iluminación en la parte izqda de la imagen esta un poco oscura por los árboles que hay en esa zona, arrojan mucha sombra y eso oscurece esa parte aunque es verdad que en los cristales no se refleja toda esa vegetación. La integración no existe porque todo es 3D. De hecho este reto me ha servido para trabajar con vrayproxies. Por cierto, no lo comenté pero 3D Max 2010, Vray 2 y Photoshop bajo W7 Pro 64 bits. El césped es un simple bitmap con bump y un poco de vray displacement sobre el plano aplicado. La textura de madera ha quedado bastante bien para lo poco que la he trabajado. Partí de un material de madera bajado de www.vray-materials.de y modificando un poco la imagen de fondo conseguí las lamas, que por cierto en mi trabajo son más falsas que un beso de Judas ya que el bitmap de fondo es una simple foto de madera y las juntas se marcan porque están modeladas. Tuve un problema porque esas hendiduras eran muy estrechas y a la resolución que salía el render no se marcaban así que me las ingenié para tirar un pase de Ambient Occlusion en esa zona de la imagen y posteriormente montar esa sombra que así sí se notaba. La ilu esta hecha con una única Direct light que arroja sombras del tipo Vray shadow map. En cuanto a algunos problemas que encontré durante la ejecución uno que merece la pena señalar fue el que me producía el césped a la iluminación global, me lo teñía todo de verde, así que seleccioné el plano sobre el que estaba aplicado el material y btn derecho, vray properties y señalar que sólo afectara 0,2 a la ilu global en vez de 1, que es el valor que por defecto tienen todos los objetos. Tuve la tentación de amueblar el interior de la cabaña para no cerrar tanto las cortinas pero por falta de tiempo se quedó con cortinas....los dueños han salido a dar un paseo por el bosque a ver si se encuentran unos árboles como los de Willermin y por eso han corrido las cortinas y cerrado las ventanas...;-D. La postpo pues nada del otro mundo, pase normal con alpha para el fondo y poder integrar un cielo al gusto, pase de AO para fakear aristas y sombras, pase de AO especial para la zona de las lamas y retoque de las curvas de nivel en el pase normal para afinar un poco. También le apliqué un filtro de fotografía azul a la cabaña para enfriarla un poco aunque he impreso la imagen aquí en la oficina y o bien las fotocopiadoras están estropeadas o mienten, porque la imagen impresa "tira a verde la muy cabrona" y yo en los distintos monitores en los que la veo no tengo esa sensación. Y bueno, no sé que más decir después de esta chapa, espero que a alguien le sirva para aprender algo. Encantado con el reto y el ambiente que se ha creado. Willermin, si planteas otro intentaré apuntarme. Yo también tengo una idea para un futuro reto con una vivienda aislada en el norte de Francia que ví en una revista de arquitectura el otro día en el dentista. Busqué información en la red y tengo alguna cosilla por si te interesa plantearlo. En cualquier caso por aquí andaré. Un saludo a tod@s.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto Infoarquitectura 2-madera-lamas.jpg
  4. #139
    Nov 2008
    Hola V1K1NGO, gracias por los comentarios, la verdad que el tema de las texturas es algo que tengo que mejorar muchísimo jejeje, tienes razón con ese tema, en el caso de la piscina, no me había fijado en el detalle de los bordes de madera hasta ahora que lo mencionas, vaya despiste la próxima vez tendré más cuidado con ello, ya que tenía una textura distinta para ello. Bueno estamos a la espera del próximo reto mientras tanto a practicar el tema de las texturas jajaja.
    En el caso tuyo a mi me gusta como te ha quedado el tema de las texturas aunque el tema del ruido creo que se te ha ido un pelín tal como ya te lo comentó WILLERMIN, lo cual impide poder tener una mejor apreciación de la escena en general.
    Saludos y felicitaciones a todos los participantes en este reto.
    Y estamos a la espera del siguiente reto....
  5. #140
    Dec 2007
    CHIC@S!
    Antes no he comentado nada porque no sabía si iba a hacernos caso o pasar de todo..el caso es que el sábado por la mañana llegué de forma absolutamente casual a la página del arquitecto que diseñó la cabaña, Todd Saunders. Llegué porque entré en el post de IreRodriguez en el que se presentaba como nueva miembra del foro y desde ahí salté a su blog para ver algunos de sus trabajos. Entre ellos tiene un render de un interior del mismo arquitecto, y ahí tenía un enlace a la web de su estudio. El caso es que al ver el enlace se me encendió la bombilla y me dije....¿y si le mando un correo haciéndole saber que tenemos entre manos un reto 3D con uno de sus proyectos?, ¿y si le invito a que se pase por el foro a ver los trabajos de los participantes?. Y acabo de ver un correo con su respuesta...."minimalista en sus palabras pero grande en el concepto". Os adjunto captura de pantalla con la respuesta para que veais que no es coña. El arquitecto se ha pasado por este foro! Por favor, administradores, que se vea bien grande la captura de pantalla que adjunto. Para los que no sepan inglés os traduzco lo que le envié:
    Hola desde España, mi mote es "cadete" y soy un entusiasta de las visualización arquitectónica en 3D. Suelo consultar información sobre 3D en los foros de Internet y para mí uno de los mejores es www.foro3d.com. Recientemente, Willermin, un miembro del foro, lanzó un reto al resto de los miembros que consistía en modelar en 3D uno de tus proyectos, "The blue sky mod". Toda la información eran un par de fotografías y un jpg con la sección. Con esta información los miembros interesados en el reto empezamos a modelar y poner luces y texturas para practicar con nuestro software 3D favorito. El último día para presentar los resultados fué ayer (viernes, lo escribí el sabado). Algunos miembros terminaron hace unos días. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de este reto y me gustaría enseñarle mi trabajo y el del resto de los participantes así que le invito a que se pase por Reto Infoarquitectura 2 y vea los post con nuestros trabajos. No conocía su trabajo hasta que no empecé con este reto. He visitado su web para ver más proyectos suyos y realmente me gustan. Probablemente en un futuro modele en 3D otro más para seguir practicando y aprendiendo con mi software 3D. Gracias por su arquitectura, es una fuente de inspiración para mucha gente. Encantado de conocerle.
    Y la respuesta ha sido, wow, buen trabajo, espero que haya sido divertido.
    Pues ahí queda eso, el mismísimo Todd Saunders se ha pasado por este foro!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto Infoarquitectura 2-correo_todd-saunders.jpg
  6. #141
    Poble Nou
    Qué bueno, jaja! Buena iniciativa, cadete
  7. #142
    vendedor de timoflu Avatar de WILLERMIN
    Feb 2009
    madrid
    jeje, menudo puntazo cadete. la verdad es que si que es parco en palabras este Todd, jajaja.
    no hace falta que nadie me de las gracias chicos, esta sección del foro esta para esto mismo. para realizar "retos" y compartir conocimientos. cadete, había pensado en colgar el reto 3 haciendo un interior, pero esto no es exclusividad mia. si crees que lo que propones es "sencillo de acometer" adelante, la verdad es que no me gustaría que hubiera más de un reto colgado de este tipo en la sección, más que nada para concentrar mejor esfuerzos y tiempo, pero por otro lado eso también permitiria una mayor elección de los foreros a la hora de decantarse por algo. no se, ¿como lo veis?.
    javiergn, si que he utilizado la correcion de lente en la postpo, puede que me haya pasado un poquito si, no se si tendrán algo que ver esos árboles, jejeje.
    no te preocupes renderiche, esta bien coletear hasta el final si uno cree que puede mejorar el resultado.
    DESPUES DE 2 AÑOS Y UNA DENUNCIA EN LA OF.CONSUMIDOR VOMISTAR ME HA DEVUELTO LOS 97 EUROS QUE ME DEBIA....NUCA MAIS VOMISTAR!! tu dejate engañar, dejate....que mires aqui, que te regalamos un movil!, eso es, no te preocupes por nada, tu solo firma.....
    http://www.frikipedia.es/friki/Vomistar
    !RECONOCIMIENTO POSTUMO PARA ALAN TURING!
    ¡teclea un poco y buscale en la wikipedia!
    mi galeria de imagenes: http://www.polilin.blogspot.com.es/
  8. #143
    May 2010
    Granada (España)
    para cuando el proximo reto?....jejejejeje
  9. #144
    Feb 2009
    madrid
    pues para mañana o el viernes, estoy de charla con cadete que me ha propuesto una opción muy interesante, pero que daria para más de un mes.
  10. #145
    May 2010
    Granada (España)
    Joooder, para más de un mes?....maaadre mia....tened en cuenta a los que tenemos ordenadores portátiles para trabajar....jejejeje....que pillan unos calentones bastante considerables....jejejejeje
  11. #146
    Miembro Avatar de jablanco
    Feb 2011
    Guantanamo, Cuba
    Saludos a todos de nuevo!!! Me había medio desaparecido, mucha pincha (trabajo) jeje...ya veo que estamos medio avalados internacionalmente jeje, a la espera del próximo reto para aplicar todo lo aprendido aquí...seguimos en contacto!!
  1. 3ds Max Reto a resucitar el antiguo reto de personajes semanales
    Por sergio2391 en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 184
    Último mensaje: 19-03-2014, 14:29
  2. 3ds Max Reto Infoarquitectura 4 - Explota tu Imaginacion
    Por log1stick en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 17-11-2011, 13:50
  3. 3ds Max Reto Infoarquitectura 3
    Por WILLERMIN en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 63
    Último mensaje: 18-05-2011, 22:24
  4. Reto infoarquitectura
    Respuestas: 92
    Último mensaje: 24-03-2011, 20:47
  5. reto 3d max
    Por lapatatandante en el foro Acepta el Reto
    Último mensaje: 15-03-2008, 15:54
