Gracias Gracias:  28
Página 13 de 15 PrimerPrimer ... 39101112131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 181 al 195 de 213
Tema: Reto modelado del FV721 Fox Paso a Paso Modelado, Texturas y render
  1. #181
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto modelado del FV721 Fox (Paso a Paso Modelado, Texturas y render)
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -foto_fv721fox_01.png
    Ya he comenzado con el neumatico, pero me esta dando problemas al usarlo con el modificador curve. No me hace la curva perfecta. Menuda cantidad de caras van saliendo al ir aumentando el modificador array.
    Buena cosa esto del Blender
  2. #182
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    Hola Limitee. Ten en cuenta el origen del objeto y el de la curva que estas empleando y así seguro que te saldrá una rueda bien redonda. En cuanto a los vértices luego podrás eliminar mucho loop una vez que tenga el modelo listo todo es cuestión de analizar la malla. Cualquier problema que tengas me puedes adjuntar el archivo y así te puedo dar una mano.
  3. #183
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Bienvenido al reto limitee y ya de camino a ver si espabilo.
    Good night and good luck
  4. #184
    Aug 2012
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -foto_fv721fox_025.png
    Bueno después de llevar unos días un poco perro voy continuando la rueda del FV
  5. #185
    Aug 2012
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -foto_fv721fox_032.png Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -foto_fv721fox_033.png
    Por qui voy con la rueda y me encaja bien en el blueprint. Y con el lattice, que hago?. Esta terminada la rueda?
  6. #186
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Pues esta casi terminada. Solo que le sobran muchos loop. Si te fijas los puedes eliminar los que van por el centro de los tacos y entre los tacos así te ahorras un 50% y no se modifica el modelado. Por otra parte el lattice lo vas a como si fuera una jaula de la rueda y luego se lo asocias con el modificador del mismo nombre y una vez hecho esto vas a mover los vértices y veras como se modifica la malla. achatas un poco la parte que va contra el suelo y luego lo haces un poco más ancho de los lados de la misma sección. En el tutorial de mi blog se explica.
    Otra cosa prueba colocar el modificador curva antes del suavisado y así la superficie debe ser más lisa.
  7. #187
    Aug 2012
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -foto_fv721fox_023.png
    Yo sigo con este reto. La rueda me esta quedando bien, solo que pienso que debería de haber puesto los tacos más altos y hundir un poco las esquinas (eso parece en la foto oficial). Ya vere que hago al final. Me he puesto a hacer el rin y he comenzado por una tuerca. Estoy viendo los videos, leyendo el foro y la página de jose.j, pero lo que no me sale "igual" es la parte del bevel (CTRL+B). Se me deforma como en la imagen en el momento que muevo un poco el ratón y tampoco me salen los triangulitos de arriba.
  8. #188
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Selecciona todo el objeto y pulsa recalculate la normal del mismo y así funcionara bien.
  9. #189
    Aug 2012
    Pues me ha funcionao a la primera. Gracias jose.j
  10. #190
    Aug 2012
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -foto_fv721fox_325.png Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -foto_fv721fox_326.png Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -foto_fv721fox_327.png
    Voy siguiendo con el FV. Me queda mejorar la tornilleria y colocarsela; ya vere si mejoro un poco el caucho del neumatico y creo que me ha quedado bien la parte metalica. He tenido que mirar el video de jose.j con lupa y son veinti tantos minutos; lastima que no le ponga voz a los videos.
    Última edición por limitee; 12-03-2013 a las 00:58
  11. #191
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Vas muy bien. Pero la rueda creo que le falta aire. se ve cóncava en la banda de rodamiento.
    Pues los vídeos no les pongo sonido, porque no tengo micrófono y me cuesta mucho narrarlo. Ya veré si me ánimo en el próximo que haga.
    saludos
  12. #192
    Aug 2012
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -foto_rueda_232.png
    Pues yo sigo con la rueda. Esta vez he hecho un poco más alta la banda, aunque no me ha quedado igual por los dos lados; será cuestión de que la desgasten los soldados.
  13. #193
    Jun 2010
    En el medio día
    Estupenda rueda limitee, si le añades un lattice para simular el abombamiento del neumatico por la presión te quedaría de lujo.
  14. #194
    Aug 2012
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -foto_neumatico_253.png Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -foto_fv721_654.png
    Bueno, yo por aquí ya dejaría el neumatico completo. Si hiciera falta lo mejoraría en un futuro. creo que seguiré con la barcaza o blindaje del FV. Seguiré leyendo lo del foro, haber por donde y como empiezo, si a partir de un plano.
    Última edición por limitee; 15-03-2013 a las 03:13
  15. #195
    Aug 2012
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -foto_fv721fox_654.png
    Últimamente he estado un poco desconectado de blender. Pero sigo vivo por aquí. He comenzado la chapa del FV, aunque es poca cosa todavía, por un plano y lo he ido extruyendo. Haber por donde voy sacando extrusiones. No parece muy complejo pero la foto real asusta un montón.
  1. Respuestas: 142
    Último mensaje: 24-10-2017, 22:53
  2. 3ds Max Modelado arquitectonico paso a paso
    Por albertoduga en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-04-2017, 12:29
  3. Taller de tipografia - ideas y tecnicas paso a paso para crear
    Último mensaje: 29-07-2015, 10:37
  4. Taller 3D - Paso a paso: Efecto de Castillo animado por David Revoy
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 10
    Último mensaje: 24-09-2013, 15:55
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-05-2009, 09:30
