Gracias Gracias:  28
Página 2 de 15 PrimerPrimer 12345612 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 213
Tema: Reto modelado del FV721 Fox Paso a Paso Modelado, Texturas y render
  1. #16
    Torrevieja-Alicante
    Re: Reto modelado del FV721 Fox (Paso a Paso Modelado, Texturas y render)
  2. #17
    3D Fuerte Avatar de fighter41
    Nov 2011
    ¡Muchas gracias soliman! No vienen de perlas para modelar las distintas partes
  3. #18
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Thumbs up Re: Reto modelado del FV721 Fox (Paso a Paso Modelado, Texturas y render)
    Un gran aporte Soliman. Estas fotografías son de primera y facilitan el trabajo de documentación.
  4. #19
    Nov 2011
    Casí se me olvida subir el neumatico...aquí dejo el blend para que le eches un vistazo a la malla y el UV Mapping a ver que te parece.
  5. #20
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por fighter41 Ver mensaje
    Le sobran bastantes vértices.
    Y la deformación de la rueda, si la dejas modelada, luego no podrás girar la rueda. Ese tipo de deformación se hace con Lattice.
  6. #21
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola. Le puedes eliminar varios loop y no se pierde el detalle del neumatico. En cuanto a los mapas UV debes corregir la banda de rodaje, ya que se deforma en los extremos, y se vera muy mal al momento de aplicar la texturas.
    Y como bien te apunta Soliman el Lattice debe estar sin aplicar y así podrá girar el neumatico y las deformaciones siempre estarán hacia el piso.
    Por lo demás esta bastante bien para ser tu primer modelo de estas características.
  7. #22
    Torrevieja-Alicante
    Los tornillos de las ruedas pueden ser algo parecido a esto, o habría que hacerlos con menos vértices..?
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -tronillos31.jpg
  8. #23
    Nov 2011
    Sí... sobran dos o tres loops, pero como hago ahora para cambiar lo del lattice, porque ya está aplicado, yuna vez guardado el archivo y cerrado, al volverlo a abrir no se puede deshacer una acción ¿Tengo que empezar de nuevo?
    Respecto al mapeado, vi ese error, pero no sé como solucionarlo :s Debo crear más seamsí
  9. #24
    Nov 2011
    Me acabo de acordar que tenía el auto save activado y he buscado la ruta y me creó un blend justo antes de hacer el lattice! Esta opción me ha salvado el cuello!!
  10. #25
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Soliman. Las tuerca están bien así. Tiene muy buen detalle.
    Por eso es bueno guardar una o dos versiones cuando hacemos modelos complejos para no tener que comenzar de cero.
  11. #26
    Nov 2011
    Me gustan.Los has hecho con Bolt Factory, ¿verdad? Aunque yo modificaría un par de cosas...la parte de arriba del tornillo tiene unos faces que no me gustan nada.Yo las borraría,. Luego extruiría el loop, lo escalaría y le daría valor 0 (también lo puedes hacer con alt-m merger at center) Así queda mejor y ahorras polys. Lo segundo, sobran loops para hacer el arco. Se pueden ahorrar muchos vértices ahí, yo solo dejaría el central. Luego de borrar el resto se formara un triángulo. Selecciona el loop del mismo y subdivide, y se formaran más vértices. Selecciona los que están entre los antiguos bordes del triángulo y súbelos un poco(déjalos a una altura que formen un arco). Y luego también sobra un loop en la parte de arriba. Te adjunto el archivo modificado con una tuerca, el proceso es el mismo con la otra.
    PD: En la imagen no se muestra lo de los faces del tornillo, si no lo entiendes adjunto una foto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -modificacion_tuerca.png
    Última edición por fighter41; 07-08-2012 a las 18:11
  12. #27
    Nov 2011
    Cita Iniciado por jose.j Ver mensaje
    Sí, gracias por el consejo.
  13. #28
    Nov 2011
    Hoy no es mi día...modificando el archivo que recuperé el ordenador se me apagó de golpe...el cable de corriente estaba medio suelto Y ahora me dice que el archivo esta dañado. Creo que voy a descargar el archivo que subí y seleccionar la forma del taco y borrar el resto de los vértices y así solo tengo que aplicar el array y el deform curve. A ver si funciona.
    EDITO: Debido al deform curve esta un poco doblada la malla y no hace bien el array...no lo junta correctamente Me temo que tendré que hacerla de nuevo A partir de ahora guardo archivos cada tres segundos...y en rutas distintas para tener varias copias!!
    Última edición por fighter41; 07-08-2012 a las 19:24
  14. #29
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Ve el lado positivo. Vas a practicar y aprendiste una lección. Que todos hemos sufrido un par de veces.
    Le cuento como hago las tuercas. Agrego un hexagonal, lo todos los vértices y subdivido en dos todos los lados. Luego realizo una extrusión. Los dejo seleccionados y con la opción Edición proporcional los muevo en el eje Z hasta alcanzar la forma de cúpula que deseo. Y dependiendo de la forma continuo con otra extrusión proporcional o la libero y extruyo en forma plana hacia el centro. Creando la parte superior del tornillo o la tuerca. Selecciono los vértices externos y los extruyo en el eje Z con control S y Z igualo la posición a O y así ya tengo las caras de la tuerca. Si La misma es grande. Selecciono estas aristas y creo un bevel y así puedo emplear el modificador Subsurf sin problema. Para los ángulos agudos uso la opción Crease y los ajusto. De esta forma logro un equilibrio entre detalle y polígonos.
    En el caso del FV721 Estos tornillos destacan mucho y son grandes. El Add BoltFactory es muy bueno pero te agrega MUCHOS polys y al aplicar Subsurf queda muy mal. Yo lo he usado. Pero la máquina entra en colapso cuando son muchos.
    Esta es la forma que los he echo. Las turcas centrales, son cónica el la parte de abajo ya que al apretarse se deben centrar con una labio que tiene el rin. Y la utra turca tiene una rebarba para que ajuste mejor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -seleccion_005.jpg   Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -seleccion_006.jpg
  15. #30
    Nov 2011
    Cómo creas una cúpula con la edición proporcional...si mantienes todo el edgeloop seleccionado y lo mueves en z(tengas o no proporcional) no hace cúpula) Tendría que ser solo los vértices centrales de cada arista del hexagono,¿no?
  1. Respuestas: 142
    Último mensaje: 24-10-2017, 22:53
  2. 3ds Max Modelado arquitectonico paso a paso
    Por albertoduga en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-04-2017, 12:29
  3. Taller de tipografia - ideas y tecnicas paso a paso para crear
    Último mensaje: 29-07-2015, 10:37
  4. Taller 3D - Paso a paso: Efecto de Castillo animado por David Revoy
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 10
    Último mensaje: 24-09-2013, 15:55
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-05-2009, 09:30
