Gracias Gracias:  28
Página 3 de 15 PrimerPrimer 123456713 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 213
Tema: Reto modelado del FV721 Fox Paso a Paso Modelado, Texturas y render
  1. #31
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Re: Reto modelado del FV721 Fox (Paso a Paso Modelado, Texturas y render)
    Cita Iniciado por fighter41 Ver mensaje
    Cómo creas una cúpula con la edición proporcional...si mantienes todo el edgeloop seleccionado y lo mueves en z(tengas o no proporcional) no hace cúpula) Tendría que ser solo los vértices centrales de cada arista del hexagono,¿no?
    Si efectivamente solo debe estar el edge loop central. Y se controla con el ratón la altura y la influencia con la rueda del mismo.
    En unos minutos estoy publicando un vídeo del proceso y así se aclaralo mas. Solo que deben tener paciencia ya que en Vimeo deben procesarlo y luego lo liberan.
    Saludos Cordiales.
    Edito este es el vídeo de la tuerca sencilla.
    Edito 2:
    Y como complemento un material igualmente sencillo
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -tuerca000.jpg
  2. #32
    Nov 2010
    Recien llegado a Buenos Aires
    Jose.j eres un crack...dime...tus días tienen 30 horasí? Voy a ver si me da para hacer algo pero como ya dije en otro reto, poco a poco que no doy abasto contodo
  3. #33
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por asmel Ver mensaje
    No solo 24 horas. Pero las pocas que tengo libre trato de aprovecharlas al máximo. Durante la semana tengo varias horas libres y las aprovecho.
    Y si, vamos poco a poco para que nadie se quede atrás.
  4. #34
    Senior Member Avatar de xmasb
    Oct 2009
    Castellon
    No se si es normal, pero con la rueda, su llanta y sus tuercas estoy en 1.335.136 faces y el .blend me va muy lento.
    Me será imposible modelar tanto detalle.
    Subo el archivo, a ver si alguien me dice como aligerarlo.
  5. #35
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por xmasb Ver mensaje
    Hola xmasb.
    1. Debes simplificar las roscas tienen 626 en la tuerca plana por 16 son 10016 Vert es mucho y en las otras son 1221 se puede hacer con menos.
    2. La punta de eje la puede hacer con 16 lados y es aparte del rin. Otra cosa. El rin debe pasar por ella y es más ancha que el ojo del rin.
    3. El caucho o llanta tiene varios loop que se pueden simplificar.
    4. Coloca el Subsuft View en 1 o 0 y veras como te va más rápido el modelado.
    5. Modela la parte interna del rin. Ya que el mismo se puede ver desde los lados. El vehículo es alto. Si lo deseas usa un mirror
    A groso modo es una forma de simplificar el modelo.
    Otra cosa las turcas están embutidas en el rin. Recuerda que son piezas de ajuste por lo que debe notarse que son dos elementos. Y debe afinar los borde del rin por ejemplo y de la punta de ejes. Puedes usar Mean Crease para ello un valor entre .600 a .950 te puede servir. Debes probar en cada caso.
    El caucho o llanta esta muy plano ellos tienen cierta curvatura y en este tipo de neumaticos se nota más la curvatura. Puedes ver las de mi modelo G6 que tiene uno muy similar.
    Saludos Cordiales.
  6. #36
    Oct 2009
    Castellon
    Gracias jose.
    Lo tendré en cuenta todo.
    ( Eres un crack, no paras y aun sacas tiempo para los demás )
  7. #37
    3D Fuerte Avatar de fighter41
    Nov 2011
    Vaya por dios...se nos han adelantado y ya lo han modelado otros jejeje
    http://www.turbosquid.com/FullPrevie....cfm/ID/547128
  8. #38
    Senior Member Avatar de tonilluch
    Apr 2011
    Cornudella de Montsant-Tarragona-España
    Pues para cobrar 159 $, podían poner las ruedas en el sentido correcto de marcha.
  9. #39
    Nov 2011
    Cita Iniciado por tonilluch Ver mensaje
    Jajaja eso mismo digo yo. Con ese tanque tienes que poner marcha atrás para ir hacia adelante y viceversa
  10. #40
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Pues si. Y no tiene la curvatura en la banda de rodaje es plana totalmente. Otra cosa que lo delata es que en la texturas de las placas blindadas no se ven las soldaduras que en el original es muy visible. Y en los rines en vez de tuercas tiene son tornillos. Pequeño detalles.
  11. #41
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Buenas Noches:
    Ya veo que varios de los compañeros están muy adelantado en el modelado del Rin y el neumatico del FV721.
    Bueno aquí les dejo una captura del rin ya listo. Y si alguno ha tenido dificultad en su modelado en este enlaces pueden ver otras imágenes y un vídeo tutorial.
    Saludos Cordiales
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -rin001.jpg
  12. #42
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola Chicos:
    No dejen de ir modelado las piezas. No se preocupen si las hacen lento. La idea es que vayan aprendiendo un poco cada día.
    Aca les dejo el pieza completa: Rueda y rin.
    Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -neumatico000.jpeg
  13. #43
    Nov 2011
    Bueno pues aquí dejo mi neumatico y mi llanta. Las tuercas las tengo modeladas, pero por hoy no me he tenido más tiempo para colocarlas sobre la llanta. Mañana uno tuercas, llanta y neumatico y duplico para hacer las 4, las roto, y las coloco en el blueprint, y subo un rar con el archivo ya adaptado a las referencias. Subo estos para que me los corrijas.
    Saludos!
  14. #44
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Saludos!
    Los modelo esta muy bien hechos.
    Lo que si haría es eliminar los loop que te señalo y así simplificas el neumatico y no se pierde detalle. Si puedes amplia la profundidad del taco. También podría ser que este desgastado.
    La llanta es un modelo muy limpio y muy bien echo. apenas 1144 vert. Solo ten en cuenta que debes ajustar el ancho y el tamaño del modelo en relación a la escala del modelo.
    Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -seleccion_140.jpeg
  15. #45
    Nov 2011
    Cita Iniciado por jose.j Ver mensaje
    Saludos Cordiales.
    Claro, quería reducir vértices en el neumatico, pero no sabía que loops borrar, claro esos loops centrales en los tacos no hacen nada, y hay muchos...esto me ahorrara bastantes polys. Muchas gracias. Lo de ampliar la profundidad del taco no sé como hacerlo, pero se me ocurrira algo.Para desgastarlo no tengo ni idea, supongo que podría abrir el neumatico en dos blend diferentes y esculpirlo un poco en el sculpt mode, y hacer un mapa de normales y luego ponérselo al otro blend, y así tener más detalles pero en low poly. Cualquier sugerencia es bien recibida.
    Saludos!
    EDITO: Muchas gracias Jose. Borrando todos esos loops he pasado de 157344 vértices a 104016. Y el modelo no ha perdido nada de detalle. Debería haberme dado cuenta de que todos esos loops centrales sobraban
    Última edición por fighter41; 12-08-2012 a las 13:25
  1. Respuestas: 142
    Último mensaje: 24-10-2017, 22:53
  2. 3ds Max Modelado arquitectonico paso a paso
    Por albertoduga en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-04-2017, 12:29
  3. Taller de tipografia - ideas y tecnicas paso a paso para crear
    Último mensaje: 29-07-2015, 10:37
  4. Taller 3D - Paso a paso: Efecto de Castillo animado por David Revoy
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 10
    Último mensaje: 24-09-2013, 15:55
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-05-2009, 09:30
