Gracias Gracias:  28
Página 5 de 15 PrimerPrimer 123456789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 213
Tema: Reto modelado del FV721 Fox Paso a Paso Modelado, Texturas y render
  1. #61
    Senior Member Avatar de xmasb
    Oct 2009
    Castellon
    Re: Reto modelado del FV721 Fox (Paso a Paso Modelado, Texturas y render)
    En tu blog dices:
    Una vez definida la forma. Podemos proceder al modelado el alta resolución con el uso de biseles en lo posible de 4 a 5 vértices. Ya que en este caso se están modelado placas de acero que son muy gruesas. Con ello logramos una superficie lisa con biseles bien definidos, y con ello nos ahorraremos mucho trabajo al momento de crear los mapas UV.
    No entiendo. Usas SubSurf y loops para los ángulos, no? ¿Donde están los biseles? .. me he perdido.
  2. #62
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por xmasb Ver mensaje
    En tu blog dices:
    Si y te explico como. Cuando modelo parto de un vert y a partir de él uso como pivote para el spin con el que luego simularemos el bisel (bevel) y se haran los loop que una vez aplicado el Subsurf, Nos quedará una superficie muy plana y si bultos.
    Ve la imagen que te anexo y creo que tendrás más claro el punto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -seleccion_008.jpg
  3. #63
    CG Artist 2D/3D Avatar de Darestudio
    Aug 2011
    Maracay, Venezuela
    Muchachos apenas ayer tuve chance de ponerme con la actividad, aquí subo el rin con el "tambor". A ver como va :D
    P.D.: Veo que todos saben la cantidad de vértices y faces de sus piezas, como hago para saberlo? Por cierto todos están quedando geniales! (Gracias amigo Soliman por tu pronta respuesta)
    EDITO: Jose J. viendo tu video de como hacer una tuerca, veo que usas una herramienta de loops para curvar los vértices como un círculo, donde puedo conseguirla?
    EDITO 2: Me he bajado un build reciente de graphicall (2.63.17) y ya viene el addon con el :D por cierto corrigieron algunas cosas también.
    Última edición por Darestudio; 16-08-2012 a las 17:05
    Carlos De Almeida Romanelli
    Diseñador Gráfico + Ilustrador 2D/3D
    Maracay - Edo. Aragua - Venezuela
    https://darestudiocreativo.wordpress.com/
  4. #64
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Darestudio Ver mensaje
    Puedes seleccionar la pieza y en modo de edición (Edit Mode) te saldrán en la barra superior los datos.
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -caras.jpg
    Si lo haces en Object Mode, te saldrá el total de todos los objetos.
  5. #65
    Oct 2009
    Castellon
    EDITO: J. Garcia viendo tu video de como hacer una tuerca, veo que usas una herramienta de loops para curvar los vértices como un círculo, donde puedo conseguirla?
    Has de activar el addon si no lo esta:
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -looptools.png
    Después en modo edición con 'w' te saldrá "LoopTool"
  6. #66
    Aug 2011
    Maracay, Venezuela
    Si eso lo se, pero no me aparece en la lista de mis Addons, mi versión de Blender es la 2.63.0
  7. #67
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    ¡¡ Vaya !! Unos locos construyendo un blindado, y yo sin enterarme. Al nivel que vais os va a petar el PC, menos mal que solo tiene 5 ruedas ( con la de repuesto ).
    Saludos y animo.
  8. #68
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Saludos y animo.
    Hola karras:
    Tranquilo que ya veras que no hay problema. Ya los llevo por la Barcaza y apenas se nota el peso del archivo.
  9. #69
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola Darestudio.
    Es muy extraño ya que el add LoopTools esta disponible desde hace tiempo. Acabo de revisar la 2.62 y tiene la versión: 3.2.3
    Si no lo tienes en tu equipo lo puedes instalar manualmente esta es la última versión.
    https://sites.google.com/site/bartiuscrouch/looptools
    https://sites.google.com/site/bartiuscrouch/howto
    Es muy fácil de instalar. pulsas Crtl-U y te aparece una ventana muy similar a la adjunta. pulsas install y le indicas donde almacenaste el archivo y listo. Ya tendrás la versión instalada.
    Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -addons_panel.png
  10. #70
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola
    Bueno. El modelo va bien encaminado. Ahora te faltan las tuercas y el caucho. Recuerda que las subdivisiones deben se controladas en función de los posibles agujeros que requiera el modelo. Este rin tiene 8 tornillos o esparragos. Por lo que es bueno que las subdivisiones sean múltiplo de 8.
    Saludos cordiales.
  11. #71
    Oct 2009
    Castellon
    Me esta costando, nunca hice un vehículo de estos ni tantos detalles. De momento esto es lo que tengo:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -untitled.png
  12. #72
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Pues te esta quedando bastante bien. vas por muy buen camino. Solo que ten en cuenta la forma de la parte superior de los guardabarros. Son como unas piramides de base cuadrada en la cresta de cada neumatico. Ya que en esta zona. va la parte superior del amortiguador, tanto en la parte trasera como delantera..
    Edito:
    Aca les dejo mis avances. No he modelado mucho ya que estoy participando en el corto Luke's Escape, como modelador.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -vista004.jpeg
  13. #73
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Estupendo reto compañeros. Desando verlo terminado estoy. Si pudiera me unía.
    Suerte con la fuga de Luke, jose.j. Tiene muy buena pinta, y con la soltura que tienes modelando seguro que queda genial.
    Good night and good luck
  14. #74
    Nov 2010
    Recien llegado a Buenos Aires
    Queria empezar pronto con esto y ya me he retrasado. He empezado con la rueda aunque creo que la tendré que volver a repetir porque hay unas sombras negras que no se como quitarlas.
    Veremos a ver mañana pero ya me he motivado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -rueda.png
  15. #75
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por asmel Ver mensaje
    Hola asmel: Esas áreas oscuras. Pueden ser o vértices duplicados, o la posición de las normales. Para ellos selecciona todos los Vértices con A en modo de edición. Pulsa W -> Remove Doubles. Y si aún persiste. en Mesh tools -> normal -> Recalculate. Si puedes muestra los alambres (wire) y así podemos ayudarte más.
    Cita Iniciado por Louis Cyphre Ver mensaje
    Gracias Louis. Pues si el proyecto es muy interesante y el equipo de trabajo es muy bueno. Esperamos completar el corto con éxito.
    Saludos Cordiales.
  1. Respuestas: 142
    Último mensaje: 24-10-2017, 22:53
  2. 3ds Max Modelado arquitectonico paso a paso
    Por albertoduga en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-04-2017, 12:29
  3. Taller de tipografia - ideas y tecnicas paso a paso para crear
    Último mensaje: 29-07-2015, 10:37
  4. Taller 3D - Paso a paso: Efecto de Castillo animado por David Revoy
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 10
    Último mensaje: 24-09-2013, 15:55
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-05-2009, 09:30
