Gracias Gracias:  28
Página 6 de 15 PrimerPrimer ... 2345678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 213
Tema: Reto modelado del FV721 Fox Paso a Paso Modelado, Texturas y render
  1. #76
    Nov 2010
    Recien llegado a Buenos Aires
    Re: Reto modelado del FV721 Fox (Paso a Paso Modelado, Texturas y render)
    Yo creo que es la malla la que esta mal. VOy a repetir de nuevo la rueda.
    He estado viendo tu blog siguiendo cada paso pero lo que no se muy bien es para que haces un loop en la cara superior e inferior y luego cortas.
    Me lo explicas plz?
  2. #77
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por asmel Ver mensaje
    Me lo explicas plz?
    Hola Asmel:
    Te cuento en la rueda tienes varias áreas solapadas. En el en archivo que te adjunto te las destaque.
    En cuanto al porque de los loop superior e inferior. Tienen el objetivo de crear una sección medía entre dos juegos de tacos, Y así resulta más sencillo crear la rodadura. Ya que de otra forma sería más complejo. Una vez que esta lista la rodadura se pueden eliminar el loop central, Ya que solo fue para unir los dos tacos, iniciales que modelamos para que luego los ajustes fueran perfectos y no se solaparan. En tu caso se han solapado y por eso las zonas oscuras. Ve el vídeo, poco a poco y entenderás el punto.
    Saludos Coordiales.
  3. #78
    Nov 2010
    He estado intentándolo de nuevo y si que averigüe porque era lo de los loops.Logicamente era algo d¡ficil hacerlo bien a la primera jeje.
    A ver si poco a poco lo voy mejorando.Ahora me falla el solapar los vértices del comienzo con el final
  4. #79
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    ¡Qué bien! Yo entre el tutorial y el modelo final lo hice una 5 veces. Lo que si debes tener muy en cuenta es que los vértices a ajustar siempre son los de la parte superior. ya que si mueves albos extremos resultara más complejo. Por eso uso el array y así se ajusta. No olvides tener activa la opción merge. Y así los vértices se uniran mejor al aplicar el array.
  5. #80
    Senior Member Avatar de xWarcox
    Feb 2011
    Guantanamo, Cuba
    Blender Re: Reto modelado del FV721 Fox (Paso a Paso Modelado, Texturas y render)
    me sumooo...
    esta bastante interesante este reto....
  6. #81
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por xWarcox Ver mensaje
    me sumooo...
    Pues mucho ánimo que nos saldrá un bonito trabajo.
    Saludos Cordiales
  7. #82
    CG Artist 2D/3D Avatar de Darestudio
    Aug 2011
    Maracay, Venezuela
    Más adelantos del modelo, ando un pelo atrasado por cuestiones de vacaciones y todo lo demás jeje. A ver que opinan de como va la cosa?
    EDITO: tienes razón amigo ricardo aquí va otro ángulo.
    Última edición por 3dpoder; 30-08-2012 a las 08:45
    Carlos De Almeida Romanelli
    Diseñador Gráfico + Ilustrador 2D/3D
    Maracay - Edo. Aragua - Venezuela
    https://darestudiocreativo.wordpress.com/
  8. #83
    Senior Member Avatar de ricardo :)
    Apr 2011
    Lima-peru
    Qué bien lo tienen montado por aquí, el vehículo esta quedando excelente, lo mejor es que entre todos se apoyan y dan consejos .
    Si no fuera porque tengo una “pequeña bestia” a la que modelar me hubiera encantado participar en este reto y aprender blender como debe ser.
    Darestudio esa rueda va muy bien aunque creo que deberías mostrar un poco más de los tacos para que te puedan dar una mejor opinión al respecto.
    Suerte aunque creo que no la necesitan.
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
  9. #84
    Senior Member Avatar de xmasb
    Oct 2009
    Castellon
    Bueno, ya tengo la base más o menos. Ahora a añadir accesorios, faros, etc... de momento voy por las 550.000 faces
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -render01.pngReto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -render02.png
    Consejos y deteccion de errores se agradecen por adelantado.
    Última edición por xmasb; 23-08-2012 a las 16:49
  10. #85
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    [QUOTE=Darestudio;856683]Más adelantos del modelo, ando un pelo atrasado por cuestiones de vacaciones y todo lo demás jeje. A ver que opinan de como va la cosa?
    Pues el modelo se ve muy bien. Solo que no he visto esa huella. Nos tendrás que facilitar una foto de ella para nuestro archivo. Lo único que veo algo fuera de los normal. Es la división central del taco. Pero se ve muy bien
    Cita Iniciado por xmasb Ver mensaje
    Las base va muy bien. Solo que no veo la parte trasera. Pero por lo demás estas siguiendo las líneas del modelo.
    Cita Iniciado por ricardo :) Ver mensaje
    Tranquilo Ricardo. Este reto es a mediano plaxo y lo puedes retomar en cualquier momento. Y así conoces mejor a Blender y veras lo sencillo que resulta modelar con él.
    Saludos Cordiales
  11. #86
    Oct 2009
    Castellon
    He editado el post con una vista trasera Por cierto con la segunda escotilla añadida, pero a cada escotilla le falta la bisagra con el piston.
  12. #87
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola. Con la nueva imagen veo en las tuercas unas caras dobles. Seria bueno que verifiques mi apreciación.
    Saludos Cordiales.
  13. #88
    Oct 2009
    Castellon
    Cita Iniciado por jose.j Ver mensaje
    Saludos Cordiales.
    Jajaja, !Tienes una vista de lince !!! Toda la razón, Tenia dobladas las tuercas originales con las que hice spin, solucionado.
    Gracias crack!!
    Por cierto ¿Alguna idea de como modelar las soldadurasí Algo que se parezca, ¿ o se podría hacer con texturas?
    Última edición por xmasb; 23-08-2012 a las 18:12
  14. #89
    Apr 2011
    Lima-peru
    Saludos Cordiales
    Espero terminar el tanque a tiempo (antes de que acabe este reto) y meterme al blender de una vez.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
  15. #90
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Gracias crack!!
    Bueno aún no lo tengo claro. Pero es factible hacerlo con textura aplicando el desplazamiento del material.
  1. Respuestas: 142
    Último mensaje: 24-10-2017, 22:53
  2. 3ds Max Modelado arquitectonico paso a paso
    Por albertoduga en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-04-2017, 12:29
  3. Taller de tipografia - ideas y tecnicas paso a paso para crear
    Último mensaje: 29-07-2015, 10:37
  4. Taller 3D - Paso a paso: Efecto de Castillo animado por David Revoy
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 10
    Último mensaje: 24-09-2013, 15:55
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-05-2009, 09:30
