Gracias Gracias:  28
Página 7 de 15 PrimerPrimer ... 34567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 213
Tema: Reto modelado del FV721 Fox Paso a Paso Modelado, Texturas y render
  1. #91
    Nov 2010
    Recien llegado a Buenos Aires
    Re: Reto modelado del FV721 Fox (Paso a Paso Modelado, Texturas y render)
    Ahora creo que me ha quedado mejor. A ver que opinais o donde se puede mejorar.
    Voy a por la llanta ahora
    XWacos tu nombre me suena jeje
    Animo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -rueda2.png
  2. #92
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola chicos mucho ánimo con el trabajo.
    Aca les dejo una imagen de lo adelantado. Y el enlace, para que se puedan orientar en la forma de modelar la torreta y los protectores de la parte trasera.
    Edito: En el Blog. Muestro algunos modelos que no es necesario que realicen. Si no lo desean. Como las entradas de las escotillas superiores. O los protectores internos del motor. Yo las realizo siempre para dar mayor realismo y para apertura las puertas o compuertas. Pero si no se ven no son necesarias que las modelen.
    Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -vista_501.jpeg
  3. #93
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por asmel Ver mensaje
    Animo
    Hola asmel. revise tu archivo y hay varias cosas a mejorar. Tenias varios vértices duplicados. Recuerda siempre seleccionar todo y eliminar duplicados. Eso ocurre cuando aplicar el arreglo (array). Por otra parte la forma del neumatico. No es reta. tiene como una pasa en todo el costado. Y por último puedes simplificar muchos loop si perder detalle del modelo.
    Te anexo el archivo con las correcciones. Por lo demás muy interesante la rodadura de tu neumaticos. Yo habría hecho menos taco y de mayor tamaño. Como te daras cuenta el archivo es menor.
    Saludos Cordiales
  4. #94
    CG Artist 2D/3D Avatar de Darestudio
    Aug 2011
    Maracay, Venezuela
    Cita Iniciado por jose.j Ver mensaje
    Pues el modelo se ve muy bien. Solo que no he visto esa huella. Nos tendrás que facilitar una foto de ella para nuestro archivo. Lo único que veo algo fuera de los normal. Es la división central del taco. Pero se ve muy bien
    Es esta, use este modelo como guía y saque mi propia variante.
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -imx7575.jpg
    Carlos De Almeida Romanelli
    Diseñador Gráfico + Ilustrador 2D/3D
    Maracay - Edo. Aragua - Venezuela
    https://darestudiocreativo.wordpress.com/
  5. #95
    Nov 2010
    Saludos Cordiales
    Lo de los vértices puede ser que no los haya quitado los dobles.
    Lo de la deformación, si que vi que usabas un lattice para eso no?Pero es que cuando aplico ese modificador no me hace nada. No sale la malla esa para deformar y me dice un mensaje que no se puede aplicar el modificador
    Sabes a que puede ser?
  6. #96
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por Darestudio Ver mensaje
    Gracias por la información. Esta muy linda la huella de este neumatico.
    Para poder usar el lattice primero debes agregar un objeto de este tipo. Y luego en el caucho o neumatico haces referencia a lattice que anteriormente creaste. Si no haces referencia a él. El modificador no tiene sobre quien realizar la acción.
    Saludos Cordiales.
    Pd. En el paso a paso se muestra cómo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -selecci-c3-b3n_132.jpeg
  7. #97
    Senior Member Avatar de xmasb
    Oct 2009
    Castellon
    He tenido mucho tiempo libre, así que le estoy dando caña.
    He corregido las escotillas. Y añadiendo detalles, que parece que no acaban nuncaaa.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -render04.png   Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -render05.png
  8. #98
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por xmasb Ver mensaje
    Hola Xmasb. Dos cosa que no veo bien.
    El cañón en la parte trasera es como un medía caña: Esta abierto en la parte superior. Lo otro son las luces pequeñas del frentes se ven como muy puntiagudas. Seria bueno que revises un poco las referencias.
    Saludos Cordiales
    Fe de errata CAÑÓN.
  9. #99
    Oct 2009
    Castellon
    El caño en la parte trasera es como un medía caña: Esta abierto en la parte superior. Lo otro son las luces pequeñas del frentes se ven como muy puntiagudas. Seria bueno que revises un poco las referencias.
    Saludos Cordiales
    Perdona, jose. ¿Caño? ¿te refieres al cañon? ¿o es el nombre de otra pieza?
    En las referencias si que se ve diferente e intentaré arreglarlo, pero no entiendo lo de "medía caña" si es el cañon.
    Bueno, gracias y un saludo.
  10. #100
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola xmasb.
    Es el cañón. Medía caña: Te explico si tomas una caña o bambú y los costas horizontalmente por la mitad te queda como una especie de canoa. La medía caña es como un cilindró que se le quita una de sus caras. casi por mitad.
    Y disculpa las cosas del idioma. Que de este lado del charco le damos distinto nombre a las cosas. Y caño es un río pequeño o un tubo. Por lo que no estaba tan lejos.
    Saludos Cordiales
  11. #101
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola Compañeros.
    Creo que se les ha complicado algo el modelado. He visto poco avances. Xmasb. Va con muy buen ritmo. Espero que sea por el descanso veraniego o la pausa de invierno.
    Bueno les traigo unos pequeños avances y consejo para el modelado. Y así se sueltan un poco con él. En el blog, dejo uno ejemplos del uso del knife retopology tool. Una herramienta muy útil a la hora de agregar detalles a nuestros modelos. Si tengo tiempo les haré un pequeño tutorial.
    Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -vista_601.jpeg   Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -vista_605.jpeg
  12. #102
    Senior Member Avatar de xWarcox
    Feb 2011
    Guantanamo, Cuba
    Blender Re: Reto modelado del FV721 Fox (Paso a Paso Modelado, Texturas y render)
    hola a todos .. ya modelé una rueda ... espero terminar más adelante el resto ...
    por lo de las llantas cromadas y el fondo ... eso fue inventando un poco..
    saludos...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -renderrueda1.jpg
  13. #103
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por xWarcox Ver mensaje
    saludos...
    Esta muy bonito el material del neumatico, solo que algo verde.
    Y ya le estas colocando texturas, pareciera que aún tiene los trozos de caucho del molde.
    Buen trabajo.
  14. #104
    3D Fuerte Avatar de fighter41
    Nov 2011
    Un avance de la barcaza
  15. #105
    Torrevieja-Alicante
    La parte de atrás no cuadra...
    Reto modelado del FV721 Fox  Paso a Paso Modelado, Texturas y render -tanqueta1.jpg
  1. Respuestas: 142
    Último mensaje: 24-10-2017, 22:53
  2. 3ds Max Modelado arquitectonico paso a paso
    Por albertoduga en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-04-2017, 12:29
  3. Taller de tipografia - ideas y tecnicas paso a paso para crear
    Último mensaje: 29-07-2015, 10:37
  4. Taller 3D - Paso a paso: Efecto de Castillo animado por David Revoy
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 10
    Último mensaje: 24-09-2013, 15:55
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-05-2009, 09:30
