Gracias Gracias:  28
Página 8 de 15 PrimerPrimer ... 456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 213
Tema: Reto modelado del fv721 fox paso a paso modelado texturas y render
  1. #106
    3D Fuerte Avatar de fighter41
    Nov 2011
    Re: Reto modelado del FV721 Fox (Paso a Paso Modelado, Texturas y render)
    La parte de atrás no cuadra.
    Archivo adjunto 171499.
    Ah, se me pasó ese detalle, buen ojo Soliman. Muchas gracias
  2. #107
    Nov 2010
    Recien llegado a Buenos Aires
    Bueno, creo que esta la llanta ya hecha. Voy a ponerme en cuanto pueda con las tuercas.
    Creo que va bien y gracias a Jose.j que hace que todo sea más fácil. Nunca había usado el main Crease y la verdad que suaviza muy lindo las aristas.
    En el archivo van la rueda y la llanta. No pude modificar la rueda por tiempo, pero voy a ajustarla cuando tenga un rato.
    Correcciones por favor?
    Última edición por asmel; 29-08-2012 a las 02:55
  3. #108
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por asmel Ver mensaje
    La rueda parece un huevo.
    ¿La has mirado bien. Esta estirada.
    Reto modelado del fv721 fox paso a paso modelado texturas y render-huvo1.jpg
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  4. #109
    Torrevieja-Alicante
    A parte, tiene un error en uno de los lops.
    Reto modelado del fv721 fox paso a paso modelado texturas y render-huvo2.jpg
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  5. #110
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por fighter41 Ver mensaje
    Un avance de la barcaza.
    Pues es un buen adelanto y ajustarla a la forma de la barcaza. Lo otro es que como esta no se ajusta a la forma de los bajos. En la parte trasera es más ancha y tiene una área qué es para la suspensión y no la ha modelado. Fíjate en los modelos que he publicado y te darás cuenta. Solo le faltaría el fondo e ir modelando los guardabarraos y la torreta. Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del fv721 fox paso a paso modelado texturas y render-barcaza000.jpeg
  6. #111
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Bueno Ya Soliman, te acotó algunas fallas de la rueda. Lo otro es que puedes simplificar los loop. Que están entre taco y taco y así estará menos cargado el archivo. Por otra parte, recuerden que si modelan algo es menester hacerlo más similar posible. En el caso del neumático de paletas continuas, son 40 tacos en total. Por ello hay que tener.
    Esto en cuenta. Saludos Cordiales.
  7. #112
    Usuario Senior Avatar de xmasb
    Oct 2009
    Castellon
    Voy avanzando, he encontrado este script http://Blenderartists.org/forum/show...-a-wire-render con el que resulta más fácil el sacar wire+render.
    Solo de pensar lo que queda y lo que costara hacer los materiales me asusto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del fv721 fox paso a paso modelado texturas y render-render04wire.png
  8. #113
    Nov 2011
    Ayer se me fue la conexión y no pude subir más avances. Esto de Internet por trak digital.
    Bueno aquí dejo la barcaza con las correcciones y la parte blindada. Lo siguiente que haré serán las escotillas, la tapa superior de la barcaza qué une la parte baja y la blindada, y luego por la torreta. Saludos y como siempre cualquier corrección y/o sugerencia es bien recibida.
    Edito: Se me había olvidado mencionar que la parte blindada esta en la segunda capa. Hay dos blends, cojan el 2º, el primero da error porque no desactivé el blueprint.
    Última edición por fighter41; 30-08-2012 a las 12:37
  9. #114
    Nov 2010
    Bueno, ya retoque la rueda quitandole algún loop y eliminando esos fallos a la hora de unir los vértices.
    Los tacos los he sacado del blueprint, son, así como dentados y tampoco parecen muy grandes, pero creo que me han quedad bien.
    A ver qué os parece. Gracias de antemano. Realmente sois muy perfeccionistas ja, pero eso es muy bueno y además yo quiero hacerlo bien. Un saludo
  10. #115
    Nov 2011
    Unos avances del guardabarros, para hacer estas capturas tuve que ajustar todas las piezas al blueprint, y casi no puedo hacerlo, porque me iba muy lento con mi pc. Necesito una gráfica :'(
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del fv721 fox paso a paso modelado texturas y render-base.png   Reto modelado del fv721 fox paso a paso modelado texturas y render-malla.png
  11. #116
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por xmasb Ver mensaje
    Pues has modelado a un buen ritmo. Tranquilo con los materiales veras que no es tan complejo. No olvide preparar los mapas UV para las texturas.
    Bueno ya tienes una idea como va la barcaza. Debes ajustar la parte trasera aún está muy ancha, es algo más estrecha y alta.
    A ver qué os parece. Gracias de antemano. Realmente sois muy perfeccionistas ja, pero eso es muy bueno y además yo quiero hacerlo bien. Un saludo.
    Qué bueno ya has logrado un buen avance. De todas las piezas esta es la más compleja. Ya el resto son más sencillas. Puedes eliminar los 3 loop centrales dé las yantas y un par de loop entre cada taca y así queda más ligero el modelo. Si que se afecte la forma de la yanta.
    Unos avances del guardabarros, para hacer estas capturas tuve que ajustar todas las piezas al blueprint, y casi no puedo hacerlo, porque me iba muy lento con mi pc. Necesito una gráfica :'(.
    Bueno creo que debes desactivas el subsurf para las visualizaciones en la pantalla. Así ahorras memoria. Ya qué creo que no son tantos polígonos. Por otra parte, usas los layer para distribuir las piezas y no es necesario que muestres los neumáticos para modelar las piezas, Con nuo es más que suficiente. Así creo que podrás solventar la falta de tarjeta. Prueba a ver qué resultado obtienes.
    Me disculpa qué en estos dos día no he entrado, Pero mi servidor de Internet tenía muchos problemas y quede, sin el servicio. Al parecer ya lo han solventado. Saludos Cordiales. Y buenos avances para todos.
  12. #117
    Tankeador
    Mar 2003
    Valencia
    JoseJ, ten cuidado con esa torreta, los biseles son mayores que los de la barcaza y deberían de ser iguales.
    AWarcos, la rueda esta genial, pero deberías haberle biselado más los tacos. Nunca son tan vivos los cantos de un neumatico, ni siquiera en uno nuevo.
  13. #118
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Gracias Karras. Esta torreta aún la tengo en obras. Ya le afinare los biseles. Para qué quede igual que la Barcaza. Saludos.
  14. #119
    Nov 2010
    Un adelanto de la barcaza. Es difícil porque no se ven las referencias bien y tienes que ir un poco a ojo no?
  15. #120
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    El modelado en general está bien la forma. Pero debes corregir algunas cosas. Ya qué en la parte medía tienes varias caras separadas. Lo que si debes tener muy en cuenta es que los gurdabarros son separados de la barcaza. Si los dejas como están tendrás mucha dificultad para modelar el área de las ruedas donde van las luces traseras. Por otra parte, te faltan modelar las partes que sobre salen sobre los neumáticos.
    Les anexo una imagen para qué tengan una idea de los que les hablo. Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto modelado del fv721 fox paso a paso modelado texturas y render-vista_606.jpeg
  1. Respuestas: 0
    : 15-11-2017, 10:37
  2. Respuestas: 142
    : 24-10-2017, 22:53
  3. 3ds Max Modelado arquitectónico paso a paso
    Por albertoduga en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 12
    : 13-04-2017, 12:29
  4. Taller de tipografia ideas y tecnicas paso a paso para crear
    : 29-07-2015, 10:37
  5. Taller 3d paso a paso: efecto de castillo animado por david revoy
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 10
    : 24-09-2013, 15:55
