Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Senior Member Avatar de povmaniaco
    Nov 2008
    Barcelona
    Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender.
    LLevo tiempo dándole vueltas a plantear un reto, ( el último que planteé, no fue muy acertado.. ).
    Bueno.. la idea estaba entre proponer un reto para practicar con LuxRender, .. o Mitsuba. El primero esta bastante integrado en Blender.
    El segundo no tanto y, quizás necesita un pequeño empujoncito. Vale decir, que soy parte interesada, ya que actualmente estoy trabajando en dos proyectos: el viejo LuXSI ( LuxRender para Softimage ) y el más reciente y aun no publicado; un exportador de Mitsuba a Softimage, del que pronto habrá noticias.
    Aunque mis proyectos no son para Blender, si tienen algo que ver, ya que los actuales exportadores de estos programas para Blender, son la referencia más directa para mi trabajo.
    De todas maneras, pienso que de lo que se trata, es de aprender el modo de trabajo, la creación de materiales y el método de iluminación y render de ambos motores, da igual con que sofware estemos trabajando.
    Podiamos empezar con escenas sencillas.. o meternos de lleno con algo más complicado.
    Yo estoy dándole caña a texturizar y renderizar un modelo de Cadillac, publicado libremente por su autor, y que espero usar para promocionar mis actuales proyectos de exportadores.
    Podeis encontrarlo en su página web..
    http://astorza.net/freebies/index.html
    Estan en formato .xsi ( Softimage) y .OBJ, pero puedo crear un .fbx para importarlo en Blender.
    Otra opción,es el famoso BMW de Mike Pan, que hace un tiempo, usaron para testear Cycles.
    http://mikepan.com/files/BMW1M-MikePan.blend
    Pienso que estos modelos dan para mucho, pues tienen diferentes materiales ( cristal, cuero, carroceria,..)
    para así poder practicar un poco con diferentes shaders.
    Qué os parece?
    Yo no soy muy 'artista'. Me encuentro más comodo entre funciones, bucles y variables. Pero va bien
    desconectar un poco y hacer algo distinto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender -astorza_hdri_800.png   Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender -bmwmikepan.png
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
    Nov 2008
    Barcelona
    Re: Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender.
    Para abrir boca..
    Un simple render de Ambient Occlusion con Mitsuba. BMW de Mike Pan.
    Animo.. podemos aprender todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender -bmw_ao.png
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola Povmaniaco:
    Creo que es un reto muy bueno. Ya que en este caso lo importantes es el Motor de render, más que el programa. Yo estado trabajando mucho con Cycles, Yafaray y Lux. Mitsuba se me han hecho un poco esquivos. Y me gustaría participar. Voy a tratar de hacerlos en Blender y XSI (Este tengo tiempo dándole vueltas a ver si me ánimo y aprendo un poco con él).
    Me apunto a ver que tal me va con estos dos motores de render.
    Nov 2008
    Barcelona
    Hola Jose..
    Yo llevo bastante con XSI ( Softimage ) pero, como he usado Mod Tool, que saca renders con marca de agua y si añadimos que me he dedicado a crear exportadores para otros render engines, apenas he usado su motor, Mental Ray.
    En cuanto al reto voy a usar Softimage, básicamente porque así aprovecho y adelanto trabajo con el exportador, que esta en fase inicial.
    Otra cosa que me gustaría, es empezar a probar como iluminar en plan 'studio'.
    Si te animas con XSI, mirate este link: http://xuanprada.com/category/ibl/
    Este tío es muy bueno y ha participado en imnumerables películas, desde Happy Feat a Ira de Titanes.
    Venga.. a ver si se anima más gente.
    Nov 2008
    Barcelona
    Primer escollo en el intercambio de archivos entre Blender y Softimage: al parecer Blender exporta pero no importa bien, archivos FBX. Habrá que probar otro formato que exporte escenas completas. Quizás Collada? Seguiré probando...
    Nov 2008
    Barcelona
    Al final encontré algo de tiempo para hacer alguna cosa.
    Tenia en mente, montar escenas con algunos elementos del coche para ir renderizando por separado. Así puedo probar hasta encontrar la combinacion óptima de shaders, sin tener que renderizar toda la escena.
    El primer problema lo encontré al intentar importar archivos fbx en Blender. Así que trabajé con la escena que tenía en XSI y, eso me llevo al segundo problema; aun no había implementado las luces de área en el exportador para Mitsuba.
    Queria probar algo con esas luces y, después de implementarlas, saque tiempo para un render rapido.
    Los materiales...
    - Neumatico -> Rough Diffuse
    - Llanta -> Conductor, presets "Al" ( aluminio )
    Código:
    <bsdf type="conductor" id="ChromeMatte">
    	<string name="material" value="Al"/>
    	<rgb name="specularReflectance" value="1, 1, 1"/>
    </bsdf>
    <bsdf type="roughdiffuse" id="TireRubber__sidewall_jpg">
    		<rgb name="reflectance" value="0.08, 0.08, 0.08"/>
    	<float name="alpha" value="0.1"/>
    	<boolean name="useFastApprox" value="true"/>
    </bsdf>
    Luces..
    - luz tipo "Area", objeto "disk"
    Este es el resultado:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender -neumatics_bmw.png
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola Povmaniaco. Por aquí estoy he logrado instalar Mitsuba en Blender y ahí voy poco a poco. Me estoy acostumbrado a la forma de trabajar y ya al menos he logrado hacer algunos render. Los primeros muy oscuros pero ya he logrado hacerlo mejor con mayor claridad.
    Las ruedad (neumaticos) van quedando muy bien.
    Nov 2008
    Barcelona
    No hay mucho material sobre Mitsuba, aparte del manual en su web ( en pdf) y algún video.. http://www.mitsuba-renderer.org/videos.html
    Por si te sirve, es un motor de render con una filosofia muy parecida a LuxRender ( está basado en el mismo libro).
    No te puedo ayudar mucho con Mitsuba/Blender. Creo que ya dije que yo lo uso en Softimage.
    Hombre, si te apetece meterle mano a XSI, hay una versión completamente gratuita, con marca de agua y alguna otra limitacion, pero valida para aprender.
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...&siteID=123112
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por povmaniaco Ver mensaje
    Gracias. Pues ya me he hecho de la versión de XSI que me indicas y estoy aprendiendo. Ya le pondré Luxrender para practicar. Y estoy leyendo el manual de Mitsuba y ya estoy entiendo como va la cosa. Ahora estoy tratando de crear cristal o vidrio. Lo que he hecho me salen negros a pero ya lo lograré.
    Estoy tratando de poner una imagen HDRI en el mundo pero la cosa es algo compleja. Pero ya voy logrando avances. Ahora solo que como trabajo con Linux en este PC solo le he dado caña a Blender en la noche le doy a XSI en mi otro PC que tiene Windows a ver que tal.
    Nov 2008
    Barcelona
    Si mal no recuerdo.. cristal -> directligting = negro. Prueba con path tracing.
    Y bueno... esto si que esta 'en pañales', pero aquí tienes Mitsuba para Softimage (solo para 32 bits).
    https://bitbucket.org/povman/mitxsi/downloads
    Saludos...
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Saludos...
    Buenos Días:
    Efectivamente es así como dices. Para los compañeros que se animen les doy el dato que En Blender con una lampara tipo Emit se puede agregar una iluminación con una imagen HDRI y queda muy bien los objetos de con reflejos solo. Ya he instalado el el plugin en XSI de Mitsuba. Pero estoy algo perdido de la forma de crear los materiales Povmaniaco si me puedes lanzar un cable o donde ver la forma de hacerlo me gustaría mucho.
    Nov 2008
    Barcelona
    Después de poner el link, me he dado cuenta que esa versión esta muy obsoleta, así que he subido una más actual.
    Esta llena de viejo código de LuXSI, ya que es una adaptacion, pero funciona para AO, Directlighting y Pathtracing.
    Esta es la última.. https://bitbucket.org/povman/mitxsi/...0.1_6122012.7z
    Si alguien la descarga y la prueba, me hará un favor enorme si reporta los fallos. Estaré ancantado de recibir 'feedback' y contestar a todas la preguntas..
    Siguiendo con Mitsuba, un par de apuntes:
    - Mitsuba te permite cambiar un buen montón de parámetros, después de cargar la escena en su interfaz.
    - Cada opción, lleva una breve explicación de su función y parámetros óptimos.
    Saludos..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender -mit_help.png
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Una prueba con Mitsuba y Blender
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender -prueba000.jpg
    Senior Member Avatar de xWarcox
    Feb 2011
    Guantanamo, Cuba
    hola ya hace un tiempo estoy usando Mitsuba para algunas pruebas y en sentido general .. me parece bastante bueno este motor de Render y vale resaltar que esta todavía en su versión 0.42... Esperemos que Wenzel Jakob le de más progreso..
    esta es una de las últimas pruebas que hice .. y por que no... Muchas Felicidades...
    sobre Lux .. no tengo nada de Experiencia
    trataré de subir otros renders que he podido sacar con Mitsuba....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender -navidadii.jpg
    Feb 2011
    Guantanamo, Cuba
    esta es otra prueba con Mitsuba...
    en realidad el Render tardó 10 Horas..
    la Maq
    Pentium 4 (R) 2.0 Ghz (2 CPUs)
    1 Gb Ram
    no se por que pero para cualquier render que he hecho esta máquina es lenta...
    intenté realizar esta misma escena en Cycles y es render se sopló más de 24 Horas y no estaba terminado..
    pero bueno ..
    después de la cantidad de ensayo - error -ensayo y así, vi que
    por lo menos para interiores, vi que en el panel (Mitsuba Integrator Settings) el integrador a usar es Bidirectional Path Tracer
    Photom Mapper es excelente pero consume mucho y el render tarda demasiado
    las demás Path tracer necesitan más valores en (Mitsuba Sampler Settimgs) por que generan mucho ruido....
    y en (Mitsuba Sampler Settings) - Halton QMC Sampler, o Low Discrepancy me han dado buenos resultados....
    el problema es para lograr el Bump en los materiales.. a veces me da problemas... y el World todavía no se como lograrlo....
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender -test04.jpg
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    Último mensaje: Hace 2 días, 02:12
  2. Blender Reto para aprender Cycles
    Respuestas: 1181
    Último mensaje: 11-05-2017, 21:08
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 09-03-2011, 23:11
