Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 49
Tema: Reto para aprender animación con Blender
  1. #31
    Usuario Senior Avatar de Ruben 3D
    Jan 2012
    Valladolid
    Reto para aprender animación con blender
    Hola, os dejo una animación que hice con el rig de la pelota que subí hace unos días.
    Adjunto el archivo (*.blend) con las texturas, que está algo más bonito, pero tardaba muchísimo en renderizar. Un saludo.
    Última edición por 3dpoder; 09-04-2013 a las 23:01
  2. #32
    Torrevieja-Alicante
    Voy a agregar este archivo dentro de la animación con Blender, que, aunque no es directamente un objeto animado, si se comporta igual que si fuera una animación, me explico. Es un objeto (la esfera) a la cual le he aplicado físicas de tipo tela (Cloth) y a los respectivos objetos con los que va chocando les he puesto un valor de físicas de colisión para que los reconozca, en el vídeo que subo, se ve el resultado.
    Y el blend por si alguien lo quiere mirar, funciona presionando la combinación de teclas Alt+aesta la animación guardada en el cache del blend, pero si queréis probar, solo borráis desde free bake, luego cambiar la esfera de posición y presionar Alt+a para ver otros movimientos. Se pueden añadir objetos.
    Última edición por 3dpoder; 09-04-2013 a las 23:02
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  3. #33
    69recc Avatar de 69recc
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    Esta buena la animación de Rubén y interesante la de Soliman. Creo que llegados a este punto deberíamos buscar un personaje (https://www.blendswap.com) hacer un history board y que cada uno se encargue de animar una o varias escena, se sube y los demás comentan sobre que mejorar. Antes de comenzar definiríamos la personalidad del personaje y tipo de escena, para que no haya cambio de personalidad del actor entre escena y escena.
  4. #34
    Torrevieja-Alicante
    Otra forma de animar, puede ser a través de una curva o círculo Bézier, solo hay que emparentar el objeto (en este caso la armature) a la curva y seleccionar la opción follow Path (la traducción sería algo como, seguir el camino), en este vídeo podemos ver el objeto (la armatura) siguiendo la curva, a la vez que la armature tiene una animación simple de los brazos (no vale reírse).
    Y el blend por si alguien quiere utilizarlo, variarlo o simplemente mirar cómo está hecho.
    Última edición por 3dpoder; 09-04-2013 a las 23:03
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  5. #35
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Están muy simpáticas las animaciones. Esto de la animación es un mundo aparte, que pena no tener tiempo para dedicarle.
    Y esta mi cutre animación de dango.
    Última edición por 3dpoder; 09-04-2013 a las 23:05
    Good night and good luck
  6. #36
    Jun 2010
    En el medio día
    Lo pongo aquí porque cómo se mueve podría colar como animación. Hace algunas semanas un forero subió un render panorámico de 360 grados, y me pregunté si se podría hacer con Blender. Y bueno, no se puede hacer todo, pero sí una buena parte. Me explico.
    Busqué información sobre el tema y parece ser que, hace falta un render Equirectangular de lo que hayas modelado. Y, sorpresa, Blender sí permite ese tipo de render. Subo la imagen.
    Tienes que seleccionar la cámara, y en opciones, elegir panoramic y justo debajo escoger el tipo Equirectangular. Es necesario que el render tenga la anchura justo el doble de píxeles que la altura.
    Hasta aquí Blender, para hacer la panorámica virtual localicé este programa con el que es muy fácil de realizar. La ayuda del programa te explica cómo hacerla en pocos pasos. tourweaver.
    El problema es que este programa es de evaluación y en el (*.exe) que genera mete una ventana de publicidad de la empresa. Tengo que buscar a ver si hay algún programa equivalente que sea libre.
    Subo también el (*.blend) con las texturas y el archivo.exe de la visita virtual.
  7. #37
    Jan 2012
    Valladolid
    Qué bueno, no conocía nada de eso, gracias por el aporte.
  8. #38
    Torrevieja-Alicante
    hasta aquí Blender, para hacer la panorámica virtual localicé este programa con el que es muy fácil de realizar. La ayuda del programa te explica cómo hacerla en pocos pasos. tourweaver.
    el problema es que este programa es de evaluación y en el (*.exe) que genera mete una ventana de publicidad de la empresa. Tengo que buscar a ver si hay algún programa equivalente que sea libre. .
    Algo como esto, bajar y descomprimir, flecha derecha y flecha izquierda para rotar.
    Última edición por Soliman; 26-10-2012 a las 16:09
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  9. #39
    Torrevieja-Alicante
    O también se puede poner el blend en una web con el plugin de bruster. https://geta3d.com/
    https://soliman25.pcweb.es/juego1.htm
    Funciona instalando primero el plugin en tu navegador habitual y luego cuando se abre la ventana, es el lenguaje de signos, o sea, presionas tecla a y hace un movimiento, así repitiendo todas las letras del alfabeto.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  10. #40
    Jun 2010
    En el medio día
    De nada Rubén 3d, a disfrutarlo. Soliman, para modelos con muchos polígonos Blender game no es operativo. Encontré un visualizador de panoramas 306º libre salado player (desesperados del software libre son unos cachondos con los nombres).
  11. #41
    Jun 2010
    En el medio día
    Ahora que tengo un rato. Haciendo este tutorial de ándres, se me ha ocurrido hacer un reto de animación.
    Siempre me ha gustado la introducción de united artista, la versión antigua, es sencilla y elegante y quiero intentar copiarla.
    Si alguien quiere hacer otra introducción distinta que le guste es libre.
    Última edición por 3dpoder; 23-11-2012 a las 12:08
  12. #42
    Jun 2010
    En el medio día
    Que no, que no se me ha olvidado. Aquí está mi intento.
    Última edición por 3dpoder; 09-04-2013 a las 23:09
  13. #43
    Torrevieja-Alicante
    Para seguir un poco con la animación con Blender, una de las formas de animar y que es conocida cono overlap (overlapping) y que consiste en animar los huesos como como si el objeto fuera elástico, y que por la fuerza de la inercia, primero se frena y al final del latigazo o sacudida, subo las imágenes y el vídeo, para que se comprenda mejor.
    -overlap_01.jpg -overlap_02.jpg -overlap_03.jpg -overlap_04.jpg -overlap_05.jpg -overlap_06.jpg
    Última edición por 3dpoder; 09-04-2013 a las 23:11
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  14. #44
    Jun 2010
    En el medio día
    El vídeo se me hace corto.
  15. #45
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Reto para aprender animación con blender
    A mi este último video me ha gustado. Corto, explícito, como serán los anuncios de televisión para nuestros supercerebros:241.
    Buena cosa esto del Blender
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    : 13-12-2017, 02:12
  2. Blender Reto para aprender Cycles
    Respuestas: 1181
    : 11-05-2017, 21:08
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    : 02-06-2015, 00:26
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 22:42
  5. Respuestas: 5
    : 09-03-2011, 23:11
