Gracias Gracias:  171
Página 17 de 79 PrimerPrimer ... 71314151617181920212767 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 241 al 255 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #241
    Nov 2010
    Recien llegado a Buenos Aires
    Re: Reto para aprender Cycles
    Soliman, esas velas, los materiales son independientes el rojo y el dorado? o hay alguna manera de crear una máscara en un mismo elemento?' No se si me explico. Seria usar una máscara de rayas y a esa máscara que seria la parte negra se le asigna el color rojo, y a la otra que seria la blanca se le asigna el dorado. Como se puede hacer? O el uso de máscaras con nodos?
  2. #242
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por asmel Ver mensaje
    Son diferentes materiales en el mismo objeto.. tres para ser exactos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-tres.jpg
  3. #243
    Nov 2010
    Bueno, esta es mi prueba. Poco a poco voy pillando a esto de las texturas nodo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-velas.png
  4. #244
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Esta muy linda. Solo que debes suavizar un poco el plato. Se ve facetado. Del resto muy navideño.
  5. #245
    Nov 2010
    Hay si, se me olvido preguntar. En el render me salio como dientes de sierra. No solo el plato que eso creo que es cosa de darle smooth no? Sino la imagen en si....como se puede solucionar? Gracias
  6. #246
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Aquí les presento mi prueba con los cubos. En verdad como dice Louis es un quebradero de cabeza la iluminación. Estoy empleando un Sun y una imagen Hdri de fondo. Y un total de 1000 samples.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-cubosymas.jpg
  7. #247
    Torrevieja-Alicante
    Primero el Smooth > luego el Modificador > Subdivision Surface y si quieres, puedes subir en
    Render > Antialising el valor.. pero te van a subir los tiempos de Render.
  8. #248
    Torrevieja-Alicante
    Un Collage...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-picnik-collage2.jpg
  9. #249
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Me gusta como te ha quedado, jose.j. Mucho más natural.
    He estado probando con otra imagen. Más cubos y una esfera. Es que es fácil de modelar. Pero me ha quedado muy plana..., seguiré probando.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-cubos-y-esfera.png   Reto para aprender Cycles-cubos-con-esfera.jpeg
    Good night and good luck
  10. #250
    Senior Member Avatar de povmaniaco
    Nov 2008
    Barcelona
    Gracias Louis por recuperar el espiritu del reto. Poner los .blend, es la mejor manera de que aprendamos unos de otros.
    Saludos..
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  11. #251
    Jun 2010
    En el medio día
    De nada Povmaniaco, de eso se trata.
    Otra prueba de los cubos y la esfera. Es complicado sacar sombras en cycles con materiales glossy. ¿Alguien sabría decirme como lo he conseguido? Venga estrujaos el cerebro, que no es tan difícil. (Una pista, he hecho trampas)
  12. #252
    Jun 2010
    En el medio día
    Vale, vale, no os pongáis así, lo hice con el interno de Blender, sacando solo el AO y luego lo mezclé con Gimp.
    Voy a hacer ahora un ajedrez, o por lo menos lo voy a intentar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-cubos-y-esfera-internal.png   Reto para aprender Cycles-ajedrez.jpeg
  13. #253
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola a todos.
    Creo que logre las sombras que tanto desea Louis. Es muy simple le coloque una iluminación con un Sun.
    Y este es el resultado. Solo 200 samples. No cuento con mucho poder de computo.
    Y como mi aporte al reto el archivo, para que lo puedan revisar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-cubosesfera.jpg
  14. #254
    Jun 2010
    En el medio día
    Jose.j, el sun en este caso no serviría. Se trata de un recinto cerrado. ¿Cómo has conseguido los reflejos de las luces del techo? En tu archivo no hay techo.
    En cualquier caso me gusta el material de los cubos y la esfera.
  15. #255
    Jun 2010
    En el medio día
    He curioseado en tu blend, jose.j, y he visto la solución al problema de las sombras. En el material que usas para los cubos y esfera mezclas glossy y diffuse, y al usar éste último, es como se logran las sombras. Yo solo tenía glossy, y así no salen sombras ni a la de tres. En este caso, claro, que es un recinto cerrado y no se puede usar sun.
    Con AO queda mejor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-nodos.jpg   Reto para aprender Cycles-cubos-y-esfera-2.png   Reto para aprender Cycles-cubos-y-esfera.png
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    Último mensaje: Hace 3 días, 02:12
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
