Gracias Gracias:  171
Página 18 de 79 PrimerPrimer ... 81415161718192021222868 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 256 al 270 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #256
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Re: Reto para aprender Cycles
    Cita Iniciado por Louis Cyphre Ver mensaje
    Jose.j, el sun en este caso no serviría. Se trata de un recinto cerrado. ¿Cómo has conseguido los reflejos de las luces del techo? En tu archivo no hay techo.
    En cualquier caso me gusta el material de los cubos y la esfera.
    Hola el techo esta oculta en la vista del objeto pero en el render si esta. Ve el objeto luz. Gracias. Ten muy en cuenta el Light Path. Con él se elimina más rápido el ruido de las imágenes.
  2. #257
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Bueno ya le quite el Sun a la imagen. Realice unos pequeños ajuste y obtuve este resultado. Creo que se acerca mucho a la imagen original.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-cubosesfera001.jpg
  3. #258
    Torrevieja-Alicante
    He probado con un ajedrez que tenía hecho; el material de cristal en cycles... y el blanco más o menos me gusta, pero el negro... es difícil de pillarle el punto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-ajedrez02.png
  4. #259
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Gracias jose.j, ha sido muy instructivo. Y sí, has conseguido acercarte más a la imagen original.
    Te ha quedado muy bien y limpia esa imagen, Soliman.
    ¡Pero subid los blend, hombre, que podamos cotillear!
    Sigo montando el ajedrez.
    Good night and good luck
  5. #260
    Torrevieja-Alicante
    No se si acepta esto tanto tamaño de archivo.. son más de 4 megas.
    Voy a probar.
  6. #261
    Nov 2010
    Recien llegado a Buenos Aires
    Hay va mi ajedrez. he usado tu modelo en la piezas Soliman, espero que no te importe pero he cambiado el tablero. Me gusta más este estilo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-ajedrez.png
  7. #262
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Tome prestado el archivo de Soliman y pude obtener esta imagen. Tengo otras dos vistas, pero por hoy ya no me da tiempo para realizar el Render.
    Son 400 samples en total.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-mate000.jpg
  8. #263
    Torrevieja-Alicante
    Revisar y modificar el rey que no tiene terminado el culo y el alfil tiene mal terminado también el culo y tal vez ponerle un poco de Edge Create en los bordes. En fin, que no estaba revidado ni terminado je, je.
    Esa última de jose.j me gusta más. De cerca ganan mucho los efectos cristal.
    Podéis hacer con el blend lo que querais.. no hay ningún problema.
    Yo.. ya todo lo que hago, es con la versión 2.61
    Y una nueva vista con 300 passes.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-ajedrez0300_ph.png
    Última edición por Soliman; 15-12-2011 a las 09:07
  9. #264
    Nov 2010
    Qyue buena imagen Jose y Soliman. Voy a ver si aprendo a hacer un render con DOF. Veamos como se hace.
  10. #265
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Pues muchas gracias. Les daré su revisada como bien me apuntas. La profundidad de campo es muy simple con Cycles, con tocar unos parámetros de la cámara y listo.
    Saludos Cordiales.
  11. #266
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Buenos días:
    Logre muy buen render con los cubos y la esfera. El secreto esta eliminar las causticas.
    PD. En esta dirección les dejo la configuración del material emisor y del Integrator.
    http://blender360.blogspot.com/2011/...der-final.html
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-cubosesfera003.jpg
  12. #267
    Torrevieja-Alicante
    Alguien sabe como se controla ahora con Cycles lo que es la cantidad de Displacement (o sea, lo que era la normal antes) para graduar el relieve de un objeto.
    Es que al poner directamente la textura en el Displacement, no me gusta el relieve que le da... me gustaría graduarlo yo mismo, pero no veo como?
    Me refiero a la moneda que subo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-cerdito_moneda111.png
  13. #268
    Senior Member Avatar de tonilluch
    Apr 2011
    Cornudella de Montsant-Tarragona-España
    Si no me equivoco tienes que intercalar un nodo Color Mix, ponerlo en Multiply, conectar la textura a la entrada inferior del nodo y puedes regular la intensidad del displacement con el factor.
  14. #269
    Jun 2010
    En el medio día
    Cita Iniciado por jose.j Ver mensaje
    Estupendo jose.j, voy a probarlo. Por cierto, enhorabuena por el blog.
    Cita Iniciado por tonilluch Ver mensaje
    Esto también tengo que probarlo.
    Mi primera prueba con el ajedrez.
  15. #270
    Torrevieja-Alicante
    Bueno, pues he hecho una prueba como dice tonilluch.
    Después de cambiarle 50 parámetros.. me ha salido esto.
    Aunque sigo teniendo mis dudas sobre este tema. Habrá que hacer más pruebas.
    No fijaros mucho en el mapeo, porque la imagen tengo que retocarla y ponerle lo que es el canto de la modena que seguramente lo tendré que pintar a mano...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-monedas11.png
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    Último mensaje: Hace 3 días, 02:12
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
