Gracias Gracias:  171
Página 23 de 79 PrimerPrimer ... 131920212223242526273373 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 331 al 345 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #331
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Re: Reto para aprender Cycles
    Una actualización de las manzanas. Con ajuste de materiales y del fondo de la imagen.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-manzana_003am.jpg
  2. #332
    Torrevieja-Alicante
    Ya casi.. casi.
    Creo que tendrías que probar a mezclar con un Mix Shader un nuevo nodo de Glossy para darle el toque ese de brillo que tienen a veces ese tipo de manzana.
    O para el efecto final, puedes agregarle un Glow desde el Video Sequence Editor...
    EDITADO:
    Subo tu imagen con un pequeño retoque...(espero no te moleste..)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-poma1.png
    Última edición por Soliman; 22-12-2011 a las 23:46
  3. #333
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Ya casi.. casi.
    EDITADO:
    Por el contrario gracias por las observaciones. Ya tengo casi lista la imagen y he logrado un efecto muy similar con el glossy, ya la vera.
  4. #334
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Lo prometido es deuda. Y gracias a Todos por sus comentario. La imagen de las manzanas ya con su brillo y naturalidad. Espero que la textura no este tan textil, como me comentaron en el Blog.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-manzana_005a.jpg   Reto para aprender Cycles-manzana_005b.jpg
  5. #335
    Torrevieja-Alicante
    OK
    Perfectas
  6. #336
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Unas cerezas para darle color y sabor al tema que ha estado muy dormido estos días...!!!
    saludos y Felices Pascuas!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-cerezas002.jpg   Reto para aprender Cycles-cerezas004.jpg   Reto para aprender Cycles-cerezas003.jpg
  7. #337
    3D Fuerte Avatar de fighter41
    Nov 2011
    ...para el efecto final, puedes agregarle un Glow desde el Video Sequence Editor...
    Para qué sirve? Y dime como se hace. Por cierto no sé que problema tengo que no me va la profundidad de campo
  8. #338
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Jose.j, te estas convirtiendo en un experto frutero.
    Que buenas imágenes.
    Good night and good luck
  9. #339
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por fighter41 Ver mensaje
    La traducción de Glow.. es brillo. Y eso es lo que hace, dar un reflejo a la escena (o imagen) afectando más a las zonas más iluminadas...
    Se puede hacer directamente de la escena o bien de una imagen..
    Se abre el Video Sequence Editor y primero se añade la escena (o imagen) y después el Glow
    Con el Glow seleccionado, presionas letra N y se habre el panel..
    Pones los valores que quieras y render.
    Lo de la profundidad de campo... Puedes poner los valores que tienes en Depth of Field (para ver que es lo que te falla..)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-vse1.jpg   Reto para aprender Cycles-vse2.jpg   Reto para aprender Cycles-vse3.jpg
  10. #340
    Jun 2010
    En el medio día
    Estaba pensando que podíamos hacer marmol. Aprovechando que jose.j se esta peleando con las SSS que Cycles no tiene.
    Esto parece que se llama almirez, y yo que creía que era un mortero...
    Subo el blend sin materiales, para los perezosos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-almirez.jpg
  11. #341
    Senior Member Avatar de povmaniaco
    Nov 2008
    Barcelona
    Creo que los dos nombres son validos. En casa, siempre le llamamos Almirez y era metálico, una aleacion de cobre y bronce, si mal no recuerdo. Tecnicamente, es un mortero. Me lo voy a bajar, si me lo permites, para hacer unas pruebas, con el material 'blend' de YafaRay con el que estoy peleandome . Ya posteare los resultados en otro hilo, para no mezclar las cosas.
    Saludos...
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  12. #342
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola a todos aquí esta mi primer intento de almirez (mortero o majano que dice mi mama).
  13. #343
    Nov 2011
    Y por qué utilizas un mix shader, si no estas combinando los parámetros, si lo estas uniendo al factor? Me da que nunca terminaré de entender los nodos. El factor no es par determinar la cantidad de shader que hay, por ejemplo si es 0 será el shader1 y si es 1 será el 2 y según varíes entre estos prametros varía entre los shader, entonces...como va a determinar el factor otro nodo?
    Aprovecho y subo mi prueba del reloj de diamantes. Son 746 samples, pero le queda algo de ruido, es muy difícil de eliminarlo en los materiales glass.
  14. #344
    Nov 2011
    Aquí el mortero, con un problema de mapeado, porque no le hice uv jeje:
  15. #345
    Nov 2011
    Louis prodrías subir otra vez el blend de tu avatar, que lo bajé y me da error al abrirlo con cycles.
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    Último mensaje: Hace 3 días, 02:12
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
