Gracias Gracias:  171
Página 3 de 79 PrimerPrimer 12345671353 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #31
    Senior Member Avatar de tonilluch
    Apr 2011
    Cornudella de Montsant-Tarragona-España
    Re: Reto para aprender Cycles
    Muy bueno, voy a probar a ver que sale.
    Pd: A ver si giras las normales de las caras superiores.
  2. #32
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Cita Iniciado por tonilluch Ver mensaje
    Qué verguenza, esto ha sido de novato.
    He hecho otra prueba, he bajado la intensidad de la luz, porque salía algo quemada. Y en el integrator, he subido transparency max, bounces max, glossy y transmission a 256. Y parece que las caústicas se marcan más.
    Los malditos puntos siguen ahí.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-diamantes-2.jpg
    Good night and good luck
  3. #33
    Apr 2011
    Ya les cuesta salir, no veas si están escondidas. Al final lo vamos a conseguir. Una prueba con tu archivo con Add en los nodos del emisor y 1500 pases con 128 en todos los parámetros del Integrator.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-diamants_02_01_03_1500-50-.png
  4. #34
    Jun 2010
    En el medio día
    Pues probando probando he sacado esto. Creo que va saliendo.
    He tocado en los min de transparency y bounce y parece que se marcan más las cáusticas, eso sí, al aumentarlas también ha subido el ruido y en la última prueba tuve que incrementar los pases para suavizar el grano. Queda bien, ¿no?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-prueba-causticas.png
  5. #35
    Jun 2010
    En el medio día
    La misma prueba con 3000 pases.
    Fijandome en la prueba con Luxrender, he visto que no aparecen los reflejos del diamante en el piso. ¿Sera por el material diffuse? Voy a hacer otra prueba con material glossy mientras me como las habichuelas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-prueba-causticas-4.png
    Última edición por Louis Cyphre; 09-11-2011 a las 14:24
  6. #36
    Jun 2010
    En el medio día
    Aquí la prueba. No veo los reflejos. ¿?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-prueba-causticas-5.png
  7. #37
    Apr 2011
    Buenas imágenes, no creo que consigas mucho más, creo que tendremos que esperar a que el motor evolucione.
  8. #38
    Jun 2010
    En el medio día
    Sí, me temo que tengas razón, no le doy más vueltas.
    Y ahora probando la radiosidad con el cornell box. Esto parece que sí funciona.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-cornell-box.jpg
  9. #39
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola, Esta es mi prueba. a las esferas le puse un material glossy Sharp. Se logra muy buen resultado fueron 500 pases en total. Pero aun quedaron unos puntos de luz en la próxima prueba aumentare a 1000 para que quede más limpio.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-cornellbox000.jpg
  10. #40
    Jun 2010
    En el medio día
    Lo que más me gusta de Cycles es la facilidad de iluminar una escena tocando solo dos botones. Si lo comparamos con Yafaray o Lux.
  11. #41
    Apr 2011
    Cita Iniciado por Louis Cyphre Ver mensaje
    Totalmente de acuerdo contigo, no olvidemos tampoco la velocidad de calculo. Un ejemplo de lo que decimos es el último vídeo de BlenderGuru.
  12. #42
    Torrevieja-Alicante
    Con el mismo blend que ha subido Louis Cyphre, he hecho unas pruebas cambiando en el material de una bola (el Glossy BSDF) para ver la diferencia entre los tres tipos de distribución. (Sharp_Beckmann_GGX)
    El resultado se ve claro en la imagen que subo.
    Espero que le sirva a alguien... yo por lo menos ya me he enterado del resultado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-cycles_cornell_3_pruebas.jpg
    Última edición por Soliman; 10-11-2011 a las 13:03
  13. #43
    Jun 2010
    En el medio día
    Buena prueba Soliman. Más información sobre el tema.
    ..., no olvidemos tampoco la velocidad de calculo.
    Efectivamente, hace algún tiempo estuvimos, en un hilo, probando algunos motores de render: el propio de blender, yafaray, luxrender,...
    Subo algunas imágenes que sacamos. El que mejor resultados obtenía era Luxrender, el problema son los tiempos de render. Cycles le da cuarenta vueltas a Lux.
    He probado la habitación en Cycles (la imagen habitación 1), subo la prueba y el archivo original y el que he modificado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-blenderinternal-y-yafaray.jpg   Reto para aprender Cycles-blenderinternal.png   Reto para aprender Cycles-luxrender.jpg   Reto para aprender Cycles-yafadirectlighting.jpg
    Reto para aprender Cycles-yafaphotonmapping.jpg   Reto para aprender Cycles-habitacion-1.jpg
  14. #44
    Torrevieja-Alicante
    Por si alguien quiere hacer un Depht of Field (profundidad de campo).
    Solo hay que seleccionar la cámara y si queremos hacerlo manualmente, subiendo la Distance: colocamos la cruz del enfoque sobre el objeto o zona que queramos que quede nítida.
    Se puede hacer el enfoque directamente sobre un objeto si ponemos su nombre en Focus: (y seleccionamos el objeto).
    Luego solo hay que ir jugando con los valores para ver el resultado.
    Subo dos pruebas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-depth-on-fields1.jpg   Reto para aprender Cycles-depth-on-fields2.jpg   Reto para aprender Cycles-depth-on-fields3.jpg
  15. #45
    Abajofirmante Avatar de rhinote
    Jul 2006
    Granada
    Joer Louis, ¡qué buenos hilos abres!
    Si ya fué interesante el reto para modelar, éste se sale.
    Como decía otro forero, os observo desde las sombras. (o algo así)
    (Bueno, y gracias a los que estais participando también, claro. Sóis unos máquinas)
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    Último mensaje: Hace 5 días, 02:12
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
