Gracias Gracias:  171
Página 35 de 79 PrimerPrimer ... 2531323334353637383945 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 511 al 525 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #511
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Re: Reto para aprender Cycles
    Cita Iniciado por asmel Ver mensaje
    Un avance del modelado pero no consigo ni cuadrarlo bien la imagen ni que se parezca tanto.Me cuesta encontrar la textura idonea pero bueno Poco a poco. Esto sob 100 pases
    Muy buen avance. Has, como bien te aconseja Iherrero20. En cuanto al encuadre trata de colocar la imagen de referencia en el fondo de la cámara y así podrá modificar los objeto en función del encuadre. Recuerda que la proporciones de la imagen deben ser iguales a la de la foto y así no tendrás problemas con las proporciones. Esta tarde espero publicar un avance.
  2. #512
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola, buenas tardes.
    Aca les dejo un avance de la escena es solo el modelado en AO+Cycles. Solo falta el arbusto del fondo, Pero son solo un par de planos.
    Para lograr el encuadre de la cámara, primero configure el tamaño de la salida a las mismas proporciones de la imagen original. Luego agregue la taza de Té y con ella logre realizar el enfoque, con el mismo ángulo. Se debe jugar mucho con la longitud focal (focal length) de la cámara para lograr un ajuste perfecto. Ya que solamente alejandola y cambiando el ángulo de enfoque no es suficiente.
    Ya mañana les mostrare otros avances con los materiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-zen000ao.jpg
  3. #513
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Esta quedando estupendo, me gusta mucho, lo único que me fastidía a veces es no poder trabajar con ao ya que se lleva mucha memoria en el render.
  4. #514
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    ¡Jo! Que envidía me dais. A ver si tengo un hueco...
    Good night and good luck
  5. #515
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Buenas Noches:
    Aca una pequeña prueba de materiales. En el caso de la tetera y la taza intento simular un esmalte muy ligero con algo de absorción.
    Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-zen_001.jpg   Reto para aprender Cycles-zen_002.jpg
  6. #516
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Buenas Noches:
    Aca les tengo otro avance, ya estaría faltando solo el vapor del té caliente.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-zen_003.jpg
  7. #517
    Nov 2010
    Recien llegado a Buenos Aires
    Otra prueba más con el agua y unas partículas que no me gustan nada de nada. Tengo que hacer el desenfoque pero no se porque no me sale. si no lo consigo lo haré con PS.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-test2.png
  8. #518
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola Asmel. Para el desenfoque debes fijar el desenfoque primero selecciona Display-> Limits y veras la cruz en la cámara y luego en Focus-> Dist: estableces el lugar donde enfocas y en Aperture fija un valor de 0.06 o menos y ya estará funcionando. Puedes disminuir o aumentar.
    Asmel el Té esta como muy espeso debes en Domain seleccionar Water : Domain Wold -> Viscosity Present -> Water.
    Por lo demás vas por muy buen camino.
  9. #519
    Jun 2007
    Bogotá, Colombia
    Hola chicos.
    He estado leyendo el post de Cycles, muy interesante todo!
    Asmel el fin de semana pasado tenía el mismo problema que tu, no sabia que era, ponía una textura, al ver en modo texture me cargaba, al poner las uvs podía ver la textura pero cuando llegaba a cycles...todo negro!!! me pasé más de dos días con eso mismo, hasta que con un chico bastante bueno con blender llegamos a la conclusión de que no es ni error del programa, ni error de cycles ni nada por el estilo, el error era mio al poner las texturas en una carpeta que en su nombre tenía una Ñ, así como lo lees, una eñe. cambie el nombre y ya esta! problema solucionado, mira a ver si es tu caso, el chico me dijo nada de eñes, nada de tildes o cosas así raras :D
    por otro lado trataré de ponerme al día con las practicas, voy a ponerme con la escena del té. espero poner pronto avances!
  10. #520
    Nov 2010
    Toma ya así de facil? Con razón anteriormente tenía solo una carpeta de Blender donde metia todo y ahora la meti en una de Diseño...bufff
    Por otro lado, me vuelvo a desesperar con mi compu, resulta que actualice los drivers de nvidía y me dio error y ahora no tengo drivers de nvidía ni viejos ni nuevos y no se como solucionarlo ya que no me funciona nada de los que he leído en foros.
    Animo con las pruebas que te lo pasaras de lujo porque de verdad Blender además divierte
  11. #521
    Jun 2007
    Bogotá, Colombia
    pues fíjate que yo tenía todo en una carpeta que tenía la palabra DISEÑO, por esa eñe perdí dos días de trabajo jejeej, sobre lo de los drivers de la nvidía no se, yo estoy con cpu, tardo mucho tiempo, pero aun así cycles es bastante entretenido jejeje.
    Luego de este reto (y como propuesta) tengo una escena que me gusta, un interior con un piano, un sofá y una pequeña estantería, que por cierto tengo que retocar, y una planta sencilla. Aun me falta mucho en el tema de iluminación y materiales, si ustedes quieren puedo poner la escena para descarga y practicar ahí, es solo propuesta, si les suena me avisan, por ahora a darle duro a Blender :D
  12. #522
    Torrevieja-Alicante
    http://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es
    Si tienes Windows 7 mira en...
    Panel de Control
    Panel de Control de Nvidia
    Ayuda
    Actualizaciones
    Buscar Actualizaciones
    A ver si así se soluciona. Sino, en el link te he pasado, puedes buscar modelo y serie y descargarlos.
    Y si soporta CUDA..
    http://www.nvidia.es/object/cuda_home_new_es.html
    http://developer.nvidia.com/cuda-downloads
  13. #523
    Nov 2010
    si los tengo y al instalarlos es cuando me da un error, no se porque será, además al instalarlos me quito los anteriores y ahora no puedo tener los drivers bien. Tampoco puedo usar un restaurar a un punto anterior porque no tenía punto anterior...desesperadito estoy
  14. #524
    Torrevieja-Alicante
    Has probado...
    Panel de Control
    Administrador de dispositivos
    Adaptador de pantalla
    ... Si sale el nombre de la tarjeta, clic derecho ratón encima y PROPIEDADES
    Se puede revertir o actualizar el driver....
  15. #525
    Torrevieja-Alicante
    Una prueba que hice el otro día con Cycles
    No tiene mucho secreto.
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1726
    Último mensaje: Hace 18 Horas, 19:50
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
