Gracias Gracias:  171
Página 4 de 79 PrimerPrimer 123456781454 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #46
    Antes conocido como Etlo Avatar de Blanch
    Oct 2003
    Falset, Tarragona
    Re: Reto para aprender Cycles
    Cita Iniciado por rhinote Ver mensaje
    Joer Louis, ¡qué buenos hilos abres!
    Si ya fué interesante el reto para modelar, éste se sale.
    Como decía otro forero, os observo desde las sombras. (o algo así)
    Lo mismo digo !!! Buen trabajo todos los que participais !!!
    Hilo Curso Modelado AT-ST con Blender : http://www.foro3d.com/f371/at-st-cur...er-119839.html
    Curso Modelado AT-ST con Blender: www.enblanch.com/at-st
    Mi web : www.enblanch.com
  2. #47
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola, otra prueba con el cornellbox, le aplique la profundidad de campo que nos detalla Soliman y ha quedado muy bien.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-cornellbox001.jpg
  3. #48
    Senior Member Avatar de tonilluch
    Apr 2011
    Cornudella de Montsant-Tarragona-España
    He conseguido renderizar la sala con la GPU después de tener bastantes problemas con las texturas, al final he tenido que separar la malla que forma la habitación para poder aplicar una textura al pavimento, si no me hacia fallar el driver de la gráfica, parece que se lía con múltiples texturas en la misma malla.
    Me sigue sorprendiendo la velocidad, la imagen tiene 2000 pases al 50%.
    Voy a hacer unas pruebas de alguna imagen con la profundidad de campo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-05-sala-01.jpg
  4. #49
    Torrevieja-Alicante
    Los planos emisores de luz se pueden hacer desaparecer de la escena..
    Bueno, la verdad es que tienen la posibilidad de ponerse dos materiales diferentes en las dos caras de un plano (por ejemplo).
    En la imagen que subo, en una de las caras tiene la emisión en blanco, que es lo que da la luz al objeto. Luego le añado un panel de Geometry y le conecto el Backfacing (cara oculta, o algo así) para que reconozca las dos caras.
    Luego en la cara trasera, le añado un transparent y en el render ya no se ve el plano... pero sigue emitiendo luz.
    Si se quiere, en lugar de transparency, se le puede poner un material cualquiera y se le puede subir o bajar la intensidad, sin afectar a la otra cara.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-backfacing1.jpg   Reto para aprender Cycles-backfacing2.jpg
  5. #50
    Senior Member Avatar de ofuscado
    Apr 2009
    ¿Y se puede hacer un frontfacing? para que te la luz de frente a cámara y no se vea el emisor?
  6. #51
    Viva Blender !!! Avatar de miguelito08
    Apr 2006
    República Dominicana
    Hola
    Yo lo hago más simple
    Suerte
  7. #52
    Apr 2011
    Muy bueno Soliman interesante para ocultar los emisores y mejor miguelito.
    No se si será una tontería, pero en el editor de nodos, si pones un nodo Mapping después de un nodo Image Texture lo puedes utilizar para hacer correcciones de color en la textura.
    Última edición por tonilluch; 11-11-2011 a las 19:53
  8. #53
    Apr 2011
    Cita Iniciado por ofuscado Ver mensaje
    Si lo haces como dice miguelito08 seguro.
  9. #54
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Gracias por los tips, Soliman. Eres como un faro en mitad de la noche.
    Gracias rhinote, en ocasiones se me ocurren cosas. No sabía que le pegaras al Blender. Esperamos leerte más por aquí.
    Gracias a ti también Blanch, deseando ver como queda, en Cycles, ese vehículo de nombre impronunciable que estas haciendo.
    Buena imagen, jose.j, el DOF les da mucho realismo.
    Cita Iniciado por tonilluch Ver mensaje
    Me pasaba igual tonilluch, no llegaba a crujir Blender, pero en el render, la textura del suelo aparecía con unas franjas negras muy desagradables. Lo solucioné en parte cambiando el Texture Coordinate a Camera, y digo en parte porque la textura de madera aparecía rayada, como si se le hubiera aplicado el filtro de fotochop Desenfoque de movimiento (se puede ver en la imagen que subí). Voy a intentarlo como lo has hecho tú, que te ha quedado genial.
    Gracias miguelito08.
    Good night and good luck
  10. #55
    Torrevieja-Alicante
    Y yo rompiéndome los cuernos.. je, je.
    Bueno, de todas formas sirve para poner dos colores diferentes, uno en cada cara.
    De todas formas, aunque el objeto no salga en el render, sigue estando en la escena, por lo que si tienes otra lampara que si de sombra, el objeto lo detecta y da la sombra de ese plano en el suelo.
    Aunque supongo que lo de las lamparas estarán pronto terminadas.Y la lampara Hemi, que en teoría no tiene que dar sombra, en el Cycles es la que va mejor para imitar sombras duras.
  11. #56
    Apr 2006
    En ese caso solo debes desactivas la casilla sombra y listo
    Suerte
  12. #57
    Torrevieja-Alicante
    Bueno, otra prueba.
    Hice la prueba de la máscara, o sea, con dos texturas diferentes, una tiene la textura de imagen y la otra tiene la máscara de la zona que queremos que sea transparente.
    Subo tos texturas, una de tipo jpg que es el árbol y otra que es png que es la que utilizo para la máscara.
    Lo demás se ve en la imagen.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-mascara1.jpg   Reto para aprender Cycles-planta-046.jpg   Reto para aprender Cycles-mascara3.jpg   Reto para aprender Cycles-planta-046.png
  13. #58
    Apr 2011
    Esto es una prueba del frontfacing, la escena esta iluminada por un plano frente a la cámara, el cielo solo es un background. He aprovechado para ver como iba el tema de fluidos con el último tutorial de Blender guru.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-0010.png
  14. #59
    Miembro Avatar de Crisart
    Nov 2010
    Cita Iniciado por miguelito08 Ver mensaje
    Hola
    En un tutorial de Blendercookie también muestran esta opción
  15. #60
    Torrevieja-Alicante
    Muy bien balex.. esa también sirve.. je, je.
    Subo una imagen para que se vea el resultado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-luz_transparente.jpg
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    Último mensaje: Hace 1 día, 02:12
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
