Gracias Gracias:  171
Página 5 de 79 PrimerPrimer 1234567891555 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #61
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Re: Reto para aprender Cycles
    Hola. Esta es mi imagen de la habitación en Cycles. Realice algunos cambios en los materiales y emplee la profundidad de campo. También oculte el plano de emisión Y se le a través de la ventana el fondo. En esta imagen emplee 1000 pases. Lo que si no he podido es proyectar la sombra de la persiana en el interior de la habitación. Solo se ve una sombra muy tenue en el marco de la ventana.
    Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-habitacion000.jpg
  2. #62
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola:
    Estuve practicando un poco con el tutorial de Blender Guru y esta fue la imagen que pude lograr.
    Saludos Cordiales
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-vasoconhielo.jpg
  3. #63
    Torrevieja-Alicante
    jose.j
    Si por ejemplo utilizas una luz SUN para que la sombra se vea más dura, debes de bajarle el valor de Size:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-sun.jpg
  4. #64
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Luego de realizar las modificaciones sugeridas por Soliman, logre esta imagen. Son 1000 pases en total aun hay algo de ruido en la imagen pero se logro muy buen efecto en las sobras de la persiana y el resto de los objetos en la habitación.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-habitacion001.jpg
  5. #65
    Torrevieja-Alicante
    El resultado mejora por momentos.. je, je.
    Ya la próxima será perfecta.
    La parte inferior de la silla, se supone que es un cromado..?
  6. #66
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Si Soliman, es Cromada. Pero genera mucho ruido en la imagen. Ya estoy trabajando en ello.
    He notado que en la base de la silla no se muestra la sombra de la persiana. Ese es un detalle que debo corregir.
  7. #67
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Una nueva imagen de la habitación. He logrado un mejor resultado. Cambie la base de la silla a un material sintético blanco. Y pude hacer que las sombras se proyecten sobre él y el piso. Le puse una fuente de luz interna reflejada.
    Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-habitacion002.jpg
  8. #68
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    Me a gustado esto del sun, voy a probar.
    Good night and good luck
  9. #69
    Jun 2010
    En el medio día
    Aquí la prueba con Sun. Tenía que haber puesto más pases, a salido mucho grano. Y la textura del suelo me ha quedado muy pequeña.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-habitacion-2.jpg
  10. #70
    Jun 2010
    En el medio día
    Este es otro ejercicio que hicimos. Creí que pasarlo del interno de Blender a Cycles me iba a dar más problemas, porque la pila tiene dos colores y una textura, pero no me llevó más de cinco minutos.
    El archivo comprimido tiene el archivo original, el modificado en Cycles y las dos texturas utilizadas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-pilas.jpg
  11. #71
    Viva Blender !!! Avatar de miguelito08
    Apr 2006
    República Dominicana
    Hola Louis Cyphre
    Mezcla un glossy con el material de la pila y veras como gana la escena
    Suerte
  12. #72
    Senior Member Avatar de tonilluch
    Apr 2011
    Cornudella de Montsant-Tarragona-España
    Me esta pillando el toro y casi no tengo tiempo de ponerme. A ver si puedo pillar otra vez el ritmo.
  13. #73
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola:
    Aca les dejo dos pruebas de mis baterías. Las mismas tiene tan solo 200 pases, estoy empleando en la base de la imagen una combinación del nuevo material Oren-Nayar BSDF. En verdad queda muy bien y sin luciérnagas o puntos negros. Use solo dos planos de luz uno azul y el otro amarillo.
    Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-bateriacycles001.jpg   Reto para aprender Cycles-bateriacycles002.jpg
  14. #74
    Padawan Avatar de Slash148
    Sep 2008
    Venezuela
    Hola a todos... estoy comprando un PC nuevo por partes... y ya he pillado la gráfica.. una Gtx 560, la he montado en mi máquina de siempre para hacer unas pruebas de velocidad con cycles y vaya que me ha sorprendido.
    Descargué el archivo que colgaron de la habitación, no modifiqué nada.. sólo la textura del suelo, y bueno, he aquí los resultados:
    Con mi actual Gt 430 alrededor de 20 minutos con 500 pases
    Los mismos 500 pases con la Gtx 560: 4 minutos.
    No puedo esperar a terminar de armar mi nueva compu XD.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-test-gt430.jpg   Reto para aprender Cycles-test-gtx560.jpg
    “Me fastidian esos rostros que no reflejan dudas
    ni revelan deseos de aprender más, conocer más,
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    enseñar y a dibujar se puede aprender.
  15. #75
    Jun 2010
    En el medio día
    Cita Iniciado por miguelito08 Ver mensaje
    Cierto miguelito, mucho mejor así.
    Tranquilo tonilluch, aquí no hay línea de meta, cada cual a su ritmo.
    Voy a probar ese nuevo material que dices jose.s, supongo que esta en la último compilación de linux.
    Slash148, ¿qué sistema operativo usas?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-pilas-2.jpg
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    Último mensaje: Hace 1 día, 02:12
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
