Gracias Gracias:  171
Página 51 de 79 PrimerPrimer ... 4147484950515253545561 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 751 al 765 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #751
    Torrevieja-Alicante
    Re: Reto para aprender Cycles
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    Archivo adjunto 189446
    Bueno y con este reto del cuarto de colores y las bolas, ¿Que se supone que hay que hacer?
    Eso se conoce como Cornell Box y sirve para hacer pruebas; por ejemplo de cáusticas, sombras, rebotes, etc.
    Es solo una escena con un cubo una esfera o algún otro elemento y con un plano emisor o dos, etc.
    http://graphics.ucsd.edu/~henrik/images/cbox.html
    http://elbrujodelatribu.blogspot.com...rnell-box.html
    Última edición por Soliman; 11-01-2014 a las 13:49
  2. #752
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto para aprender Cycles
    Cita Iniciado por pracker Ver mensaje
    limitee, ese tiempo son horasí?
    Son solo unos minutos de render. Pero como se le suba el valor o en escenas complejas o según se quiera, no me sorprenderia.
    Buena cosa esto del Blender
  3. #753
    Aug 2012
    Seguire con los retos. Yo de dotes artísticas se poco, así van quedando.
  4. #754
    Torrevieja-Alicante
    Ese tiempo es MINUTOS-SEGUNDOS-CENTÉSIMAS
    Como te han dicho, 6 minutos, pero has de tener en cuenta el tamaño de esa imagen.
    Si la hiciera más grande tardaría bastante más y si sube los Samples para mejorarla mucho más. Cycles es bastante lento si buscas calidad y buen tamaño. Pero el resultado lo merece.
  5. #755
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Te ha quedado bien Límitee. Con poco ruido para 400 samples.
    Yo he probado muchas cosas, para lograr más definición, que vienen en varios tutoriales, como por ejemplo quitar las cáusticas, subir el Filter Glossy o meter nodos de todo tipo. Pero yo no veo gran diferencia. Como dice Soliman, si subes los samples y la resolución, el render tardará mucho más, pero el resultado merecera la pena. Creo que es la única manera de lograr mayor definición. El problema es el tiempo, y en mi caso, que el ordenador empieza a "hiperventilar" y a emitir unos ruidos que parece que va a explotar. Pero, realmente, con Cycles se consiguen muy buenos resultados.
  6. #756
    Aug 2012
    Cita Iniciado por Madrid82 Ver mensaje
    ...el ordenador empieza a "hiperventilar" y a emitir unos ruidos que parece que va a explotar.
    Juo, juo, me lo imagino
    Bueno estoy haciendo primero pruebas con la iluminación. Solo le he puesto dos planos emisores en la ventana y desde el frontal interior. Y una de sol que no me permite la de la ventana verse (los rayos). De todas formas la iluminación de cycles parece mejor que la interna.
  7. #757
    Torrevieja-Alicante
    Render en Cycles con material Glass y un script de multiextrude.
    Espero que les guste.
  8. #758
    Senior Member Avatar de oiranac
    May 2006
    Gran Canaria
    Hola! los reyes magos dejaron en mi casa el libro de iluminación y render de Jeremy Birn (le llaman la biblia de la iluminación) y he estado haciendo pruebas después de leerme los 2 primeros capítulos. He hecho un render con el mono de piedra y suelo de madera y también he pillado las gafas de Louis. Cuando acabe el libro, y si saco cosas en claro, igual creo un post de iluminación para ir practicando técnicas y todo eso, pero de momento aquí dejo los renders.
  9. #759
    Oct 2012
    Madrid / Ciudad Real
    XSoliman: eso es una verdadera "copa con vida propia". Precioso modelado y renderizado. Transparencia muy bien lograda.
  10. #760
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por jotapro Ver mensaje
    Gracias... y tengo mas.
  11. #761
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Gracias... y tengo más.
    Muy bonitos. Me recuerdan a las deformaciones que se pueden hacer con el vidrio cuando esta muy caliente. Tengo que ponerme las pilas con los modificadores porque no tengo ni idea.
  12. #762
    Aug 2012
    Bueno ya sigo yo con esto del aprendizaje de Blender y del cycles. Le he estado dando algunas vueltas a este en el que he estado y me paso al siguiente, que los escenarios son más complicados; creo que los siguientes son unas pilas y después unas tuercas. A si que por aquí vuelvo a estar.
  13. #763
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Buen trabajo. No tiene demasiado ruido, sobre todo contando con que sólo tiene 500 pases.
    Por cierto, la luz que entra por la ventana, ¿de qué tipo es? Me gusta, te ha quedado difuminada, supongo que será Sun...
  14. #764
    Aug 2012
    Como viene en la imagen le he puesto dos planos con emision y una de "sun". Aunque parece que las persianas a la lampara le dan igual, porque no se ven en la sombra. Pero bueno la cuestión es ir tirando e irme enterando cada vez más, que en cycles me quedan todavía retos y bastantes videos que ver. Saludos
  15. #765
    Torrevieja-Alicante
    Como viene en la imagen le he puesto dos planos con emisión y una de "sun". Aunque parece que las persianas a la lampara le dan igual, porque no se ven en la sombra. Pero bueno la cuestión es ir tirando e irme enterando cada vez más, que en cycles me quedan todavía retos y bastantes videos que ver. Saludos
    Con la luz SUN puedes hacer que las sombras sean más duras si pones el valor a cero o un valor muy bajo.
    Y lo de que no da sombra, puede ser que se interfiera el "plano emisor" que has puesto en la ventana. Creo que hay que ponerle el valor de Ray Visibility con Camera desmarcado.
    Última edición por Soliman; 21-02-2014 a las 12:34
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    Último mensaje: Hace 5 días, 02:12
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
