Gracias Gracias:  171
Página 52 de 79 PrimerPrimer ... 24248495051525354555662 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 766 al 780 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #766
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto para aprender Cycles
    He endurecido la luz de sol y en la luz de ventana he desmarcado "shadow" y "camera" en la pestaña objeto de las propiedades. Bueno que sigo con la pila. Saludos.
    Buena cosa esto del Blender
  2. #767
    Aug 2012
    Reto para aprender Cycles-foto-pila-786.jpg Reto para aprender Cycles-foto-pila-789.png
    Bueno aquí esta un intento de pilas con un escenario e iluminación demasiado sencillo.
    Y esta última con un periódico debajo. Solo están al 30%
    Última edición por limitee; 21-02-2014 a las 23:36
  3. #768
    Aug 2012
    Haciendo pruebas de tornillos y cycles. Como hago para que en la imagen del piso (la cual he escalado) no se vean las repeticiones, porque toqueteando "location" del nodo mapping no vale de nada.
    Edito:
    He toqueteado algunos controles y un poco de composición.
    Última edición por limitee; 22-02-2014 a las 19:48
  4. #769
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    Para que salga bien la imagen debe ser de tipo TILEABLE o enlosable que es lo mismo.
    Esto quiere decir que deben coincidir las uniones de un lado y del otro.
    Si tu imagen no es tileable, puedes probar a hacerla con GIMP.
    Creo que ahora funciona con solo seleccionar una opción: FILTRO > MAPAS > ENLOSAR
    No todas la imágenes valen para ser enlosables, por lo que a lo mejor te resulta más fácil buscar en google alguna de ese tipo.
    LINK
  5. #770
    Aug 2012
    He llevado la textura de madera al gimp y así es como ha salido. Es el problema de las texturas en suelos y paredes. Me ha tardado un buen rato subir la imagen.
  6. #771
    Torrevieja-Alicante
    Hay demasiada diferencia entre en color central y uno de los lados por lo que creo que no sirve para hacer texturas grandes, pues se nota demasiado la repetición.
    Yo probaría con otra imagen... hay cientos de ellas gratuitas.
  7. #772
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, casi 7 megas.. no me extraña que te haya tardado. Es mucho. Creo que habría que comprimirla para no cargar la página de 3DPoder.
  8. #773
    Aug 2012
    Aquí otra de tornillería. y me iría pasando al siguiente: Una cosa rara de metal, un logo de Windows ..
    Y esta siguiente la dejo por aquí; no se me ocurría hacer nada con ella
    Última edición por limitee; 23-02-2014 a las 01:40
  9. #774
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Me gusta el render de las pilas. Y la habitación con la sombra de la persiana proyectada queda mejor, buen aporte el de Soliman informando de cómo conseguirlo.
  10. #775
    Senior Member Avatar de xWarcox
    Feb 2011
    Guantanamo, Cuba
    Hola.. si les interesa hace tiempo vi una escena en 3Dstudio, me puse a hacer algo parecido y este fue el resultado.
    estoy tratando de hacer prueba con esta escena en cuanto a tipo de materiales e iluminación para ver como puedo sacar un render con más calidad y con menos ruido aquí va una imagen que solo lleva 500 pases... por o general escenas como esta entran en Calidad a partir de los 2000 pases...
    pero espero que puedan experimentar con ella a ver que se puede sacar, saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-2014-02-25_163247.jpg
  11. #776
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por xWarcox Ver mensaje
    hola.. si les interesa hace tiempo vi una escena en 3Dstudio, me puse a hacer algo parecido y este fue el resultado.
    aquí va una imagen que solo lleva 500 pases... por o general escenas como esta entran en Calidad a partir de los 2000 pases... pero espero que puedan experimentar con ella a ver que se puede sacar... saludos
    GRACIAS.. aunque mi portátil no da para mucho.
  12. #777
    Feb 2011
    Guantanamo, Cuba
    Aquí una prueba.. con 500 pases, candela... 4 horas...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-escena-cycles_003.png
  13. #778
    Aug 2012
    Reto para aprender Cycles-foto-lampara-287.png Reto para aprender Cycles-foto-captura-234.png
    He estado haciendo progresos en cycles con un video de blenderguru y así me ha quedado. He puesto otra imagen con los nodos del compositor porque parece que es ahí donde me da algún problema. No se ve la imagen del cielo. La verdad es que lo he estado haciendo paso a paso y no se que le pasa.
    Cycles es un pasote; cuanto me sigue quedando por aprender.
    Edito: Lo curioso es que si muteo con la letra m el nodo "scale" sale.
    Última edición por limitee; 27-02-2014 a las 20:51
  14. #779
    Torrevieja-Alicante
    Así a simple vista diría que en el Alpha Over que tienes el cuarto por la izquierda y arriba, le falta una conexión de ALPHA con el primer nodo arriba a la izquierda ... y que además los enlaces son al revés, el que va arriba va a abajo y lo contrario.
    EDITO:
    Subo una imagen.
    Última edición por Soliman; 27-02-2014 a las 20:52
  15. #780
    Aug 2012
    Lo he puesto así y la cosa esta igual.
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    Último mensaje: Hace 2 días, 02:12
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
