Gracias Gracias:  171
Página 59 de 79 PrimerPrimer ... 94955565758596061626369 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 871 al 885 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #871
    Sunset Melodies Avatar de ciberspace
    Jan 2013
    Re: Reto para aprender Cycles
    poner una imagen de referencia, que cada uno intente llegar a ese resultado
    suena bien.
  2. #872
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto para aprender Cycles
    Yo particularmente le iré echando una vistazo en serio, a la página de jose.j (http://blender360.blogspot.com.es); a ver si me alumbra con sus nodos.
    Hay que reconocer que los nodos tiran para atras.
    Última edición por limitee; 30-04-2014 a las 23:35
    Buena cosa esto del Blender
  3. #873
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola chicos:
    Le dejo una prueba con las copas de Soliman. Espero que les gusten.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-copa000.jpg
  4. #874
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por jose.j Ver mensaje
    Hola chicos:
    Las veo un poco verdes (de color) y la sombra no me acaba de gustar.
    Intenté quitarle esa sombra que hace, pero no conseguí que quedará bien. No se si será cuestón de los rebotes o de que carajo.
    A ver si algún "monstruo" nos ilumína con los datos del "Branched Path Tracing" y cuales son los valores necesarios para conseguir una iluminación que no dé, ese tipo de sombras. (y si hay que poner Ambient Occlusion, o que tipo de lamparas o planos emisores son necesarios o si es mejor poner una Environment Texture, etc.
  5. #875
    Aug 2012
    Si nos va a tocar incar los codos con esto de cycles
  6. #876
    Aug 2012
    Reto para aprender Cycles-foto-jabon-332.jpg Reto para aprender Cycles-foto-captura-274.png
    Sigo con los retos que me quedan. Bueno se parece a un jabón o se parece a otra cosa. Lo de los nodos creo yo que hay que investigar bien las superficies de las cosas reales y saberlo lidiar con los nodos. Deben de haber como infinitas posibilidades. Que imagen podría usar como superficie de aspereza para el normal?. Me parece eso bastante importante. Como será el jabón de mi baño?. Creo que es de los que se da a un botoncito y no darle más vueltas
    Edito: Más imágenes. Mi árbol de nodos esta teniendo más retoños ...será la primavera
    Reto para aprender Cycles-foto-jabon-333.jpg Reto para aprender Cycles-foto-captura-275.png
    Parece un poco más real. Me he bajado unas cuantas texturas de CG Textures; arañazos y circulitos.
    Última edición por limitee; 01-05-2014 a las 14:46
  7. #877
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Intenté quitarle esa sombra que hace, pero no conseguí que quedará bien. No se si será cuestión de los rebotes o de que carajo.
    A ver si algún "monstruo" nos ilumina con los datos del "Branched Path Tracing" y cuales son los valores necesarios para conseguir una iluminación que no dé, ese tipo de sombras. (y si hay que poner Ambient Occlusion, o que tipo de lamparas o planos emisores son necesarios o si es mejor poner una Environment Texture, etc.
    Hola Soliman. Los del color es intencional use un color ramp para la refracción del cristal. En cuanto a la sobra de la base? creo que es por lo grueso del cristal tal vez se pueda mejorar aumentando los rebote de la transparencia o los samples para una mayor calidad.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-critstal_copa72.blend.jpg
  8. #878
    Torrevieja-Alicante
    Hay algo que no entiendo.... ¿tienes un nodo de Volume Absortion, conectado a DISPLACEMENT?
    Eso es un error.. o no entiendo para que sirve.
  9. #879
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Es un error debe ir a volume.
  10. #880
    Aug 2012
    Reto para aprender Cycles-foto-jabon-222.jpg Reto para aprender Cycles-foto-captura-656.png
    Bueno ahora si que seguro parece un auténtico jabón, solo falta ubicarlo con la imagen de fondo del reto. Haber quien dice lo contrario. Dejo ahí los nodos por si tienen alguna utilidad. Saludos.
  11. #881
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    Bueno ahora si que seguro parece un auténtico jabon, solo falta ubicarlo con la imagen de fondo del reto. Haber quien dice lo contrario. Dejo ahí los nodos por si tienen alguna utilidad. Saludos.
    Lo veo un poco plástico. El jabón es menos brillante y con un brillo más sutil creo que el SSS se mezcla muy poco prueba aumentando la mezcla a ver que tal.
  12. #882
    Aug 2012
    Le he subido la mezcla del sss a 0.1 y el roughness del glossy a 0.1.
  13. #883
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Me gusta más. Prueba con un jabón rosa y unos color crema (casi blanco) a ver que tal.
    En algunos tutoriales hacen dos objetos uno dentro del otro y al más externo le dan algo más de transparencia y simulan la profundidad de la luz. Otra forma es usar el nodo de Light Path-> Ray Lenght y con el puedes controlar la profundidad que la luz penetra en el objeto.
  14. #884
    Aug 2012
    Reto para aprender Cycles-foto-jabon-225.jpg Reto para aprender Cycles-foto-jabon-226.jpg
    He cambiado de colores al jabón. Y como uso el light path y donde?.
  15. #885
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    He cambiado de colores al jabon. Y como uso el light path y donde?
    Me gusta mucho el blanco. Es muy real y en esta imagen esta la forma de usar el paso de luz.
    Edito:
    para una explicación más detallada http://agus3d.blogspot.com/2012/05/b...de-output.html
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-absorptionnodesetup3.jpg
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1726
    Último mensaje: Hace 17 Horas, 19:50
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
