Gracias Gracias:  171
Página 67 de 79 PrimerPrimer ... 175763646566676869707177 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 991 al 1,005 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #991
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Re: Reto para aprender Cycles
    Estoy de acuerdo con David, tanto en que has avanzado muchísimo como en las recomendaciones que te da. Yo subiría también la intensidad de los halógenos.
  2. #992
    Senior Member Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Vilanova del Camí (Barcelona)
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    He seguido cacharreando con los materiales de madera, son la esencia de la escena y toqueteando botones he estado. Opiniones necesito para saber el rumbo a tomar. Comienzo a saber más o menos del cycles. Haber que cosas se pueden mejorar, que seguro que bastantes cosas. Lo que resuelven un par de texturas, que son las que estoy utilizando. Saludos.
    Archivo adjunto 194538
    Cuando lo tengas listo, ya me invitaras a unas birras.
  3. #993
    Aug 2013
    Madrid, España.
    No quiero abrir un hilo nuevo para cada duda que me surge en Blender, por éso posteo aquí. Sabéis que, desde la vista de cámara, con Shift + B seleccionas un área de la imagen para que renderize sólo ese área. Mi pregunta es si se puede hacer lo mismo pero desde cualquier vista, no sólo desde la cámara.
  4. #994
    Torrevieja-Alicante
    El render te lo sacara siempre de la cámara seleccionada, pero lo que puedes hacer es poner varias cámaras e ir cambiando de una a otra con Ctrl+0 (cero del teclado numérico).
  5. #995
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto para aprender Cycles
    Cita Iniciado por Diseño3d Ver mensaje
    Se puede hacer hasta de tipo "Blade runner", Te pones donde quieras y le das al modo "rendered", luego le das a las teclas (CTRL+B) en modo objeto y aumentas el zoom. Después vuelves a hacer un recuadro y te vuelves a acercar, y si la textura es grande parece la película. Pero los tiempos de render parecen aumentar, aunque se lo pasa uno bien.
    Buena cosa esto del Blender
  6. #996
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Ok, gracias a los dos. Soliman, éso es lo que suelo hacer. Limitee, no sabía esa opción, esta chula. El problema es que, en el momento en que intento renderizar fuera de la vista de cámara, al ser un plano total, mi gráfica no puede con tanto y se cierra el Blender. Por éso no puedo esperar a que renderice, aunque sea 1 sample, para meterle luego el Shift B, porque es que ni me renderiza ese sample. En fin, seguiré haciendo lo de ir cambiando la cámara.
    Gracias y saludos.
  7. #997
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    A malas puedes activar el "Lock camera to view" en el menú properties (N). Así al mover tu vista la cámara te sigue.
  8. #998
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Gracias David. Tampoco conocía esta opción, y es interesante al igual que las demás.
  9. #999
    Nov 2010
    Recien llegado a Buenos Aires
    Creo que por fin termine de modelar las cosas importantes de la escena, aunque supongo que faltan algunas. Quiero iluminar la escena. En principio puse dos planos por fuera de las ventanas y los halogenos como seria lo ideal? Como emisión o como foco de luz?.
    Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-disposicionbar.png   Reto para aprender Cycles-taberna2.png
  10. #1000
    Senior Member Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Emission debería de ser lo que menos ruido te genere. Eso es lo que dice la documentación de cycles.
    Edito: Pensé que hablabas de las ventanas, para los halógenos no sé que funcionara mejor.
    Última edición por Andrés57sc; 08-06-2014 a las 19:45
  11. #1001
    Aug 2012
    Te faltan algunos vasos, la barrica y botellas en la barra (y las numerosas botellas de arriba), así parece muy inusual en un bar. El tema de la iluminación es mucho de probar y probar, como cualquier cosa en Blender. También la puerta abierta deja pasar iluminación. Me da a mi que para los halogenos tendrás que poner focos y organizarlos. Y seguro que habrá que hacer cosas con el compositor (cuando llegue). Te va saliendo la escena. Se va pareciendo. Yo sigo estando por aquí, pero un poco inactivo con Blender. Me estoy echando un buen vistazo a unos cuantos manuales de Gimp, que ya los iba necesitando. Saludos.
  12. #1002
    Nov 2010
    Como hiciste por partículas lo de poner tantas botellas?. Se me esta llenando de vértices la escena y se nota jeje.
  13. #1003
    Aug 2012
    Reto para aprender Cycles-foto-captura-232.png Reto para aprender Cycles-foto-captura-234.png Reto para aprender Cycles-foto-captura-235.png
    El tema de las partículas y físicas es complicado si no se cacharrea con ellos. No tiene ningún lenguaje de difícil lectura. Basicamente es todo tipo de botoncitos, que cuando se va sabiendo de que van, es ir ajustando a lo que uno quiere. Dejo algunas capturas con los datos que yo he metido. Creas un plano igual que lo que mide el sitio en el que estén las botellas y le aplicas un sistema de partículas. Haces un grupo con tus botellas y en la pestaña "render" de las partículas lo pones en "group" y pones el grupo creado; quítale a las botellas el modificador de subdivisión si lo tienen. Y lo demás a tocar todo lo que veas, haber lo que hace, o ver algún video que otro. Pero lo normal es eso.
    Edito: Por cierto hacer grupos no es difícil, hay unas cuantas formas de hacerlos, la más fácil mirar en la pestaña "object" de las propiedades de los modelados.
    Y con los vasos puedes hacerlos con el modificador array.
    Última edición por limitee; 08-06-2014 a las 22:44
  14. #1004
    Aug 2012
    Probando materiales en objetos en espera de sacar una "release candidate" de mi escena. He usado para la máquina de café el nodo anisotrópico. Saludos.
    Reto para aprender Cycles-captura-546.jpg Reto para aprender Cycles-captura-547.jpg
  15. #1005
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Te esta quedando genial la escena. Debe tener mucho trabajo porque es un espacio muy grande. ¿Quieres sacar un único render desde la vista panoramica inicial o tienes pensado mostrar otros con detalles, por ejemplo, de la máquina? Esto último da mucho valor al trabajo, pero también exige mucho cuidado en el detalle.
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    Último mensaje: Hace 2 días, 02:12
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
