Gracias Gracias:  171
Página 68 de 79 PrimerPrimer ... 185864656667686970717278 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,006 al 1,020 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #1006
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto para aprender Cycles
    La verdad es que esto del diseño 3d es una verdadera locura. La gente que no lo usa no sabe los quebraderos de cabeza cuando se quiere hacer cosas realmente difíciles. Tengo pensado hacer click al botón de render, con esa resolución y guardar bien el .blend. Hacer una animación o dar más presencia a la escena creo que esta un poco por delante mía. Debo ir progresando. Al menos es el aprendizaje que me he puesto. Además tomarmelo de otra manera (quizás solo me entienda yo). Bueno, gracias por comentar y haber si sigues sacando escenas (mas y mejor), que tenían muy buena cosa. Saludos.
    Edito: Fíjate como quedan objetos del fondo y seguro que se verán bien.
    Por cierto ahora no puedo quitar el borde de render que he puesto en la vista 3d, ni aunque desmarque "borde" en la pestaña de render en las propiedades, ni aunque haga otro. Alguien sabe como quitarlo?.
    Última edición por limitee; 16-06-2014 a las 20:42
    Buena cosa esto del Blender
  2. #1007
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Ctrl+Alt+B
  3. #1008
    Torrevieja-Alicante
    Y si lo has hecho desde vista de cámara, también lo puedes desmarcar/marcar en RENDER > Dimensions (casilla BORDER)
  4. #1009
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Ya te digo Limitee. Hay mucho trabajo detrás de cada proyecto. Con el 3d, el pintor se ha vuelto también escultor, albañil, porque tienes que construir literalmente cada objeto de la escena. Pero es una pasada lo que se consigue y merece la pena el esfuerzo.
  5. #1010
    Nov 2010
    Recien llegado a Buenos Aires
    Le estoy dando vueltas a esto de las texturas.cuesta mucho hacerlas realistas pero bueno. Seguimos trabajando.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto para aprender Cycles-textura_bar.png
  6. #1011
    Aug 2012
    Por si te sirve de ayuda, esta es la textura que he usado para las tablas del mostrador y en otros sitios (es repetible)
    Y en esta imagen como me ha quedado el mapeo uv en la textura
    Reto para aprender Cycles-captura-233.jpg Reto para aprender Cycles-captura-234.jpg
    Prueba las distintas opciones de uv que hay (tecla u en edición). La idea es asemejarlas a las fotografías de referencia que tengas. Es difícil como todo. Si tienes problemas saca capturas con Blender de como haces los mapeos.
    Esta última es la textura del suelo que he usado (la he cambiado el color con los nodos). También es enlosable.
    Última edición por limitee; 17-06-2014 a las 13:56
  7. #1012
    Aug 2012
    Bueno mi primera cosa hecha con Gimp. No es que sea exacta la imagen, pero parece resultona.
  8. #1013
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    Esta bien... ya tienes la marca patentada...
  9. #1014
    Aug 2012
    Reto para aprender Cycles-captura-122.jpg Reto para aprender Cycles-captura-123.jpg Reto para aprender Cycles-captura-124.jpg Reto para aprender Cycles-captura-125.jpg Reto para aprender Cycles-captura-126.jpg
    Sigo aplicando materiales a mis objetos del escenario. Me queda nada para postearla. Sabe alguien como poner un poco de emisión en la imagen de la pantalla?, se que lo he visto en algún lado. Saludos.
  10. #1015
    Torrevieja-Alicante
    Me queda nada para postearla. Sabe alguien como poner un poco de emision en la imagen de la pantalla?, se que lo he visto en algún lado. Saludos.
    Si te refieres a que emita un poco de luz, se puede mezclar en un Mix Shader la textura de imagen que tienes de la pantalla, con un nodo de Emission también unido a la textura de imagen.
    Si te refieres a simular volumen, puedes crear un objeto con la forma que quiera de emisión y ponerle dos nodos de tipo Volumen (Scatter y Absortion) como en la imagen que subo. Puedes ir probando la fuerza de cada valor para subirlo si la escena es más clara o si es más oscura.
  11. #1016
    Aug 2012
    600 samples (30 minutos)
    Después de toquetear tanto botón, la posteo ya. Bien porque ya no tengo nivel o porque quiero que alguien me echará una mano para terminarla decentemente. Así la he dejado. Supongo que copiar a 3d una imagen debe de ser algo así como misión imposible o debe haber una buena razón por en medio. La iluminación me fastidia un poco y no lo he pasado todavía por el compositor. Haber como hago el efecto ese de difuminar el resplandor de la ventana por la habitación (lo he visto en alguna parte). Necesito más consejos. Un saludo.
    Edito: He vuelto a hacer render. Esta al 100% de su tamaño, 2500 samples (2 horas)
    Última edición por limitee; 20-06-2014 a las 14:39
  12. #1017
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Te ha quedado genial tío, esta super realista.
    He estado siguiendo este trabajo tuyo y me gusta mucho como has modelado y texturizado todo. Por eso pienso que el render debería tener mayor resolución, para que se aprecien todos los detalles de la escena (los grifos de cerveza, los servilleteros...) Podrías tirar un render a mayor resolución y alguno enfocando esos elementos, porque están muy bien hechos y es una pena que no se vean.
    Buen trabajo.
  13. #1018
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Diseño3d Ver mensaje
    Buen trabajo.
    Cuando haga el render final, y le suba el tamaño y la cantidad de pasadas, ya se puede ir a tomar una paella. pues no creo que le baje de 2 horas el render.
    Buen trabajo LIMITEE
  14. #1019
    Aug 2012
    Reto para aprender Cycles-foto-bar-337.jpg Reto para aprender Cycles-foto-bar-338.jpg
    Bueno he hecho un par de renders al 100% y 400 samples desde otras ubicaciones de cámara. El problema al no tenerlo pensado es que se vean las costuras. Saludos.
  15. #1020
    Jun 2014
    Barcelona, España
    Perdonad pero ¿cual es el estado de este post? Hay un botón de aceptar reto y todo eso y no acabo de entender... porque nunca se acaba de aprender...
    Saludos!
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    Último mensaje: Hace 4 días, 02:12
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
