Gracias Gracias:  171
Página 69 de 79 PrimerPrimer ... 1959656667686970717273 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,021 al 1,035 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #1021
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Re: Reto para aprender Cycles
    El render general ahora tiene mucho menos ruido con 2500 samples. Pero, ¿es resolución 100 %? ¿No tendría que verse más grande la imagen?.
  2. #1022
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Diseño3d Ver mensaje
    Esta hecha a 600x400 creo...
  3. #1023
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Debe ser éso..
  4. #1024
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto para aprender Cycles
    Hay un truco para aumentarla, pero no con el render sino en la vista 3d con la cámara y el método rendered y haciendo zoom para encajar lo máximo posible; como en la imagen (y luego recortarla). Pero habría que olvidarse del compositor si hiciera falta. Por cierto después de renderizar la imagen 2 horas, me he dado cuenta que no le he dado a la tecla correspondiente en la ventana uv, para guardar el render resault; solo grabe la imagen como jpg. Como puedo ahora usar el compositor sin tener que renderizar otra vez; corcholis. No se si me explico. Creo que tenía que haberla hecho usuaria o algo así.
    Edito: Por cierto llevo bastante tiempo cansado de logearme, ya que me expulsa después de un rato pequeño. Que pasa?
    Última edición por limitee; 20-06-2014 a las 19:33
    Buena cosa esto del Blender
  5. #1025
    Senior Member Avatar de xWarcox
    Feb 2011
    Guantanamo, Cuba
    militee muyy.. pero muyy buen trabajo el que estas realizando.
  6. #1026
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    Hay un truco para aumentarla, pero no con el render sino en la vista 3d con la cámara y el método rendered y haciendo zoom para encajar lo máximo posible; como en la imagen (y luego recortarla). Pero habria que olvidarse del compositor si hiciera falta. Por cierto después de renderizar la imagen 2 horas, me he dado cuenta que no le he dado a la tecla correspondiente en la ventana uv, para guardar el render resault; solo grabe la imagen como jpg. Como puedo ahora usar el compositor sin tener que renderizar otra vez; corcholis. No se si me explico. Creo que tenía que haberla hecho usuaria o algo así.
    Truco?
    No hace falta truco, solo cambia la resolución de salida de 1.200 x 800 (que sería el doble de lo que creo que tienes) en render > resolution
    Lo de que te has olvidado de hacer la imagen, no tiene vuelta atrás, si no la has guardado deberas de volvera a hacer. (Con la resolución que te he puesto, seguro que se multiplica por 4 el tiempo, por lo que se te puede tirar 8 horas más o menos...)
    Esa imagen no se gurda una vez cerrado, tienes que empezar siempre que arranque el blend....
    Una vez este la imagen en nodos, si que puedes variar, añadiendo algún nodo o cambiando valores.
    En último caso, si solo es un problema de darle más o menos tono, puedes utilizar la imagen que ya tienes en un render nuevo y solo sería poner la IMAGEN y los nodos que necesites de corrección de color o blur, etc.
    Lo de que te explulsa del for.. no tengo ni idea, a mi no me pasa.
  7. #1027
    Aug 2012
    Esta noche intento sacar la resolución y el tiempo al doble. Mañana haber que pinta tiene al levantarse y lavarse la cara.
  8. #1028
    Senior Member Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Vilanova del Camí (Barcelona)
    ¡Se ve muy realista limitee!
    Lastima que se genere ruido en la imagen.
  9. #1029
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Hombre, a mí lo que no me encaja es el suelo. ¿Por qué no se parece al original?.
  10. #1030
    Aug 2012
    Bueno y el suelo que se supone que es?, le meto algún bump hacia arriba?. Busco otra textura?. Tiene un brillo muy extraño. Se ve que aunque haga un mayor render todavía le va a quedar un rato a la imagen. Y ya de paso le iré poniendo arañazos a las maderas y repasar la suciedad etc. Haber como le sentara una mejor resolucion. Aceptare sugerencias. Seguiré con el mono de trabajo un tiempo mas.
    Última edición por limitee; 20-06-2014 a las 23:01
  11. #1031
    Revisa las imágenes en otro monitor, porque lo estas poniendo todo muy amarillo. El suelo es de parquet, de un color muy parecido al de la barra (con un poco más de brillo y menos saturación). Lo mismo te pasa con el techo, demasiado amarillo. Y las paredes siguen teniendo ese toque verdoso, necesita ser un color más calido (menos verde).
  12. #1032
    Aug 2012
    Reto para aprender Cycles-captura-234.jpg Reto para aprender Cycles-foto-bar-337.jpg
    Sigo toqueteando. Las luces del techo las he puesto un tono amarillo hacia más blanco. He subido los valores de emisión de la ventana de atrás y la de la puerta. He puesto una textura más parecida en el suelo y la he desaturado un poco. Ahora, los tonos de color se me atraviesan un poco. Haber si esta noche hago un render más grande (el doble) para ver que cosas voy a tener que mejorar. Saludos.
    Última edición por limitee; 21-06-2014 a las 21:03
  13. #1033
    Torrevieja-Alicante
    Sigo toqueteando. Las luces del techo las he puesto un tono amarillo hacia más blanco. He subido los valores de emision de la ventana de atrás y la de la puerta. He puesto una textura más parecida en el suelo y la he desaturado un poco. Ahora, los tonos de color se me atraviesan un poco. Haber si esta noche hago un render más grande (el doble) para ver que cosas voy a tener que mejorar. Saludos.
    En lo que es el conjunto de la imagen, si tienes que tocar algún tono, lo puedes hacer en una ventana de nodos de composición.
    Me refiero para toda la imagen.
    Solo abres una ventana de Nodos, eliges los de composición y tienes varias maneras de retocarlo.
    Con Color Balance por ejemplo. Aunque hay más nodos para mejorar la imagen.
  14. #1034
    Aug 2012
    1200X800 y 2500 samples (8 horas)
    Bueno y si quisiera cerrar el programa y meterme en composición más tarde y no tener que volver a renderizar, que hago?; porque luego no habría manera. Saludos.
    En esta última metiendole un poco de composición: un nodo glare con fog glow y un color balance. Vamos que no tengo ni idea.
    Última edición por limitee; 22-06-2014 a las 08:45
  15. #1035
    Torrevieja-Alicante
    Bueno y si quisiera cerrar el programa y meterme en composición más tarde y no tener que volver a renderizar, que hago?; porque luego no habria manera. Saludos.
    Si ya tienes la imagen, puedes corregir color en un blend nuevo solo poniendo la imagen (tarda solo unos segundos).
    Solo quitas el Renderlayer y pones un nodo de imagen, con la imagen que ya tienes. Luego le puedes corregir color, etc. Es como GIMP o Photoshop.
    Puedes ponerle máscaras de sombra si quieres..
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    Último mensaje: Hace 13 Horas, 02:12
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
