Gracias Gracias:  171
Página 75 de 79 PrimerPrimer ... 2565717273747576777879 ÚltimoÚltimo
Resultados 1,111 al 1,125 de 1182
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #1111
    Torrevieja-Alicante
    Re: Reto para aprender Cycles
    Supongo que te refieres a esto...
    Es un plano detrás del objeto con Shader de Emission y en Object se le anula la vista de cámara y la sombra.
  2. #1112
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Reto para aprender Cycles
    Haciendo algunas pruebas con el metal. Dejo ahí los nodos por si alguno quisiera comentarlos.
    Reto para aprender Cycles-foto-mazinguer-209.png Reto para aprender Cycles-captura-238.png
    Buena cosa esto del Blender
  3. #1113
    Aug 2012
    Sigo haciendo pruebas de material. Para las manchas he bajado del google una imagen (creo que era una cagarruta de paloma) y la pase por el Gimp. Ahí dejo los nodos. Algún comentario no estaría mal de como va quedando este material. Saludos.
    Reto para aprender Cycles-foto-mazinguer-211.jpg Reto para aprender Cycles-captura-mazinguer-555.png
    Última edición por limitee; 28-08-2014 a las 13:20
  4. #1114
    Torrevieja-Alicante
    La parte del morro parece que tenga otro material, se ve muy regular en comparación con el resto.
    Buena pinta si que hace.
  5. #1115
    Aug 2012
    He estado toqueteando materiales y un poco el compositor. No me acaba de convencer. Esta a 720x1280 que es la máxima que voy a utilizar. Opiniones necesito para ver que voy trabando mejor y de que manera. Que con cycles se puede hacer cualquier cosa. Saludos.
  6. #1116
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    No soy un experto en el tema pero creo que le faltan las alas delanteras...
    De momento se ve bastante bien, tal vez demasiado grande en comparación con el fondo, a no ser que esté volando.
  7. #1117
    Senior Member Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Yo cambiaría el material gris del torso, piernas y brazos a no ser que quisieras simular que esta hecho de cemento, si esa era tu idea entonces te ha quedado de lujo.
  8. #1118
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Te esta quedando bien. Estoy de acuerdo en que el material grisaceo queda similar al cemento. La cabeza me gusta mucho. Luego, creo que te has pasado un poco con las máscaras que simulan los arañazos en general, sobre todo en la parte pectoral. Creo que están muy concentrados, deberían estar más diseminados por toda la armadura. Creo que también te vendría bien ponerle remaches, juntas, uniones y elementos de ensamblaje (tornillos etc) para darle mayor sensación de armadura metalica.
  9. #1119
    Aug 2012
    Bueno gracias por comentar que así se aprende.
    Hasta que Soliman no lo ha dicho, sabia que faltaba algo; no había puesto las "zetas" de adelante. Estaba absorbido pensando en como meter suciedad creíble.
    He renderizado solo un cacho, pero a toda la resolución y a 300 samples. No me esta tardando mucho; sin escenario parece que tarda menos. Por ahora he aumentado un poco la escala de la textura de metal y quizás un poco la rugosidad (pecho). También he cambiado la roña del material, jugando con Gimp. Por ahora me va quedando así. No se si ponerle desgaste como enseño David Bogas. Un poco más de realismo si que parece tener. Espero que me sigais dando algún que otro consejo. Saludos.
    Por cierto dejo los nodos para que veais el lío que me estoy haciendo.
    Última edición por limitee; 31-08-2014 a las 13:10
  10. #1120
    Aug 2012
    Una nueva actualización de mi robot volador. Ahora ya si puede volar, y le he puesto algo de junturas y algún retoque mas; pero yo creo que lo voy dejando así que ya es suficiente mimo. Seguiré con las superficies. Saludos.
    Última edición por limitee; 01-09-2014 a las 18:15
  11. #1121
    Aug 2012
    Reto para aprender Cycles-captura-mazinguer-342.png Reto para aprender Cycles-captura-mazinguer-343.png
    Tengo un problema y haber si le doy solución. He mezclado en los nodos la imagen base con otra (la misma) que he pasado por el gimp; la he puesto más clara usando en otra capa un pincel en modo solapar (me parecía que pintaba lo claro y dejaba las cosas oscuras), y como factor le he metido una máscara para que sitúe cada cosa en su sitio. Quizás sea algo fácil pero si quiero que tengan distintas rugosidades que hago?, porque estoy dándole algo de desgaste al metal y se supone que cambia la superficie desgastada. Saludos.
  12. #1122
    May 2014
    Mola mucho no te has planteado en vez de "alas" ponerle una especie de retropropulsores?, saludos.
  13. #1123
    Aug 2012
    No puse a mazinguer dado la vuelta antes. Aunque no es igual al original, porque hay una parte detrás que no se como es.
  14. #1124
    Aug 2012
    Reto para aprender Cycles-captura-mazinguer-344.png Reto para aprender Cycles-captura-mazinguer-345.png Reto para aprender Cycles-captura-mazinguer-387.png
    Bueno creo que yo solito he encontrado alguna cosa cacharreando. Con otro shader glossy y con otro normal map. Haber si alguno me dice que voy por buen camino. Saludos.
    Última edición por limitee; 02-09-2014 a las 13:35
  15. #1125
    Aug 2012
    Esta de abajo es por donde estoy en el proyecto.
    Bueno pensando en que estaría volando, le he modelado unos edificios. No se que resolución darles porque luego con el desenfoque se perderan detalles. Hasta le he diseñado un logo en una azotea.
    Última edición por limitee; 03-09-2014 a las 13:09
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 1727
    Último mensaje: Hace 4 días, 02:12
  2. Blender Tutoriales para aprender Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-2016, 09:24
  3. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-06-2015, 00:26
  4. Blender Reto para aprender animacion con Blender
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 23-02-2013, 10:29
  5. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y LuxRender
    Por povmaniaco en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-12-2012, 22:42
