Resultados 1 al 8 de 8
Tema: acceder a atributos para copiarlos como instancia
    Sep 2002
    Madrid
    Acceder a atributos para copiarlos como instancia
    Hola
    Estoy creando un script para hacer lo siguiente.
    Tengo dos objetos, y mediante un script copio como instancia los valores de posición del objeto a al objeto b.
    Supongo que hay alguna otra manera mejor de hacerlo, pero yo lo hago así
    $box.pos.controller.X_Position.controller = $sphere.pos.controller.X_Position.controller
    De esta manera me funciona, y cualquier cambio en la posición en X de la caja, se realiza en la esfera y viceversa.
    El problema es el siguiente. Por otro lado he creado mediante script unos atributos, recogidos con un attribute holder.
    def=attributes prueba
    parameters pruebaparam
    1 type:#Float
    2 type:#Float
    custAttributes.add $.modifiers[1] def
    Lo que quiero es acceder a esos atributos y que también sean instancia de la caja y la esfera.
    Así, cuando mueva la caja, se moverá la esfera, y el atributo 1 tendrá también el valor de la caja.
    He mirado el post "Make Instance Of..." pero no creo que sea el mismo caso, o si es algo parecido, no consigo identificarlo
    saludos
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Re: Acceder a atributos para copiarlos como instancia
    A ver si esto funciona.
    Supongamos que tienes una esfera y le aplicas el "custom attribute" que has puesto al "base object". Si ahora quieres crear una instancia del mismo en una tetera, debería ser:
    Código:
    append $teapot01.baseObject.custAttributes $sphere01.baseObject.custAttributes[1]
    Siempre y cuando el custom attribute esté en esa posición del array de atributos.
    Slaudos.
    Última edición por HalfVector; 10-11-2006 a las 21:06
    Sep 2002
    Madrid
    Hola HalfVector
    Por tu respuesta entiendo que también debo aplicar a la tetera un custom attributes. No estoy seguro de que sea exactamente lo que busco.
    La idea es que la tetera no tenga custom attibutes.
    Pongamos una escena con dos elemento, una esfera y un rectángulo. La idea es que la esfera no tiene custom atributes, sino que lo tiene el rectángulo.
    En el custom atributes del rectángulo he metido, mediante script, dos parámetros, uno para la posición en X y otro para la posición en Y.
    Lo que quiero es copiar mediante script, la posición en X de la tetera en el parámetro de posición en X del custom attributes que tiene el rectángulo, y copiarlo como instancia. Y lo mismo con la posición en Y de la tetera, copiada como instancia en el segundo parámetro del custom attributes, para la posición en Y.
    Si la escena sólo tuviese dos elementos, una caja y una esfera, sin custom attributes ninguno de los dos, lo he solucionado como ponía en mi primer post
    El problema es que no se cómo acceder a los parámetros que he creado en el custom attributes para hacer algo similar a lo de arriba
    donde pueda sustituir la expresión de la esfera por la del rectángulo con custom attributes
    saludos
    Feb 2005
    por ahi ando
    Hombre Carlos,que tal?.No voy a decir nada interesante,solo era para saludar.
    Ya me contaras como vas por alla.
    Adeu
    Pdorry por el offtopic
    Senior Member Avatar de phoelix
    Bogotá, Colombia
    podrías intentar de la misma manera que hiciste para copiar los controladores de la caja a la esfera:
    Código:
    parameters main rollout:persiana
    vara type:#Float ui:a
    varb type:#Float ui:b
    rollout persiana "position"
    spinner a "X" range:[-999999,999999,0]
    spinner b "Y" range:[-999999,999999,0]
    custAttributes.add $box01 def
    $box01.prueba.vara.controller=$box01.position.controller.x_position.controller
    $box01.prueba.varb.controller=$box01.position.controller.y_position.controller
    $sphere01.position.controller.x_position.controller=$box01.position.controller.x_position.controller
    $sphere01.position.controller.y_position.controller=$box01.position.controller.y_position.controller
    esto teniendo una esfera llamada sphere01 y una caja llamada box01
    archivo de ejemplo adjunto
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Intentador inconstante Avatar de mrmojorisin
    Mar 2006
    Tucumán, Argentina
    Perdón por revivir el hilo, pero tengo una duda... y este post me ha ayudado un poco, pero...
    Como hago para que los atributos estén en un attribute holder y no en la base del objeto (en este caso Box)
    Desde ya, muchas gracias!
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Hola.
    En teoría, suponiendo que tienes un custom attribute como por ejemplo éste:
    Código:
    fooCA = attributes fooAttributes
        parameters main rollout:params
            foo type:#float ui:fooSpinner default:10
        rollout params "MyRollout"
            spinner fooSpinner "foo" type:#float
    y un objeto con un attribute holder, con ésto lo añadirías sólo al attribute holder del objeto:
    Código:
    custAttributes.add $.modifiers["Attribute holder"] fooCA
    Creo que debería funcionar.
    Mar 2006
    Tucumán, Argentina
    GRACIAS!! ya mismo lo pruebo...
  1. Blender Como copiar atributos modificadores entre objetos
    Por Arkinauta en el foro Infografía General
    Último mensaje: 20-02-2010, 18:52
  2. referencia se comporta como instancia en max 2009
    Por uqbar77 en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-02-2010, 17:32
  3. Como acceder a mi hilo
    Por Tirit en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 01-02-2008, 23:35
  4. Maxscript: acceder al path de un Loft como spline
    Por cluezz en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 28-12-2006, 12:34
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-12-2006, 22:40
