Gracias Gracias:  3
Tema: acceder al transform de un objeto por variable
    Jul 2011
    Acceder al transform de un objeto por variable
    Hola, alguien puede resolverme esta duda con maxscriptí
    tengo 2 cajas: caja1 y caja2
    y quiero alinear la caja1 sobre la caja2
    para ello es tan sencillo como:
    $caja1.transform = $caja2.transform // con esto se alinea perfectamente en su transform
    __________________________________________________ ______________
    Como necesito hacerlo es:
    MiCaja = $caja1
    Micaja.transform = $caja2.transform // esto no funciona pero no veo la forma de acceder.
    Entonces, como puedo acceder al transform de MiCaja? Debe ser algo sencillo pero valla por dios que no caigo, bueno, eso y que estoy un "poquico" verde.
    Un saludo y muchas gracias.
    Oct 2010
    México D.F.
    Thumbs up Re: Acceder al transform de un objeto por variable
    Hola Thrawn hacabo de resolver su problema era a si,
    prueba este CÓDIGO:
    si miCaja1 = box name:"Caja1"
    si miCaja2 = box name:"Caja2"
    si miCaja1.transform = miCaja2.transform --- y dime cual es la idea de transformar en las 2 Cajas etc, y espero su mensaje.
    Un Saludo Chapolin .... ....
    Jul 2011
    Hola Chapolin, gracias por tu respuesta, anoche encontré la solución. Lo que comentas en tu respuesta es que "creas" 2 cajas desde cero, y bueno, la idea era acceder a 2 objetos que ya estaban creados.
    Tenemos 2 objetos edit poly, "caja1" y "caja2" entonces:
    miCaja1 = getnodebyname "caja1"
    miCaja2 = getnodebyname "caja2"
    Lo que hacemos con el objeto caja1, accedemos a su información transform como posición y rotación y lo igualamos a la de caja2 para que quede alineado!
    Un saludo y gracias.
    Oct 2010
    México D.F.
    oye Thrawn me podrías decir para que serbira este transform te referias a esta,
    variacion paramWire.connect $.rotation.controller[#Z_Rotation] $.pos.controller.percent.controller[#Rotacion] "Z_Rotation" es un ejemplo etc, dime hace lo mismo ó que función hace`para saber si me pude serbir en halgo para mi siguiente script okay y por otro lado como le hago para activar una línea en un script he estado esperimentando sobre la línea y corporando un objeto etc, les dejo este código:
    si mi_Camino = line name:"Camino"
    si mi_Caja = box name:"Caja"
    si mi_Caja.pos.controller = path_constraint follow:true
    si mi_Caja.pos.controller.pat​h = mi_Camino
    pero nada más aparece su pivote en la línea y se desactiva el,
    path_constraint etc, me podría decir cual es la configuración para activar esta variación sobre la línea junto con path_constraint etc.... Y espero su mensaje y gracias .
    Hola tengo otra duda como le hago para poner un ikchain en este Código:
    se gun yo ise esta idea si mi_p1 = point name:"p1" cross:off box:on
    si mi_p2 = point name:"p2" cross:off box:on
    si mi_p1.transform.controller = iksolver ()
    si mi_p1.transform.ik = mi_p2 --- se gun es mi idea ---
    La verdad no tengo ni la manera como hacerlo si alguien tiene esta configuración ó el comando correcto se lo agradezco mucho okay.
    Y espero su mensaje gracias .
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 07-08-2011 a las 06:05
    Jul 2011
    Hola Chapolin, pues si te soy sincero estoy aprendiendo de cero maxscript y estoy un poco novato aun, a ver si en coger vacaciones podemos descifrarlo poco a poco y a ver si alguno se deja caer por aquí y solventa alguna que otra duda!
    Un saludo y a ver si lo desciframos poco a poco!
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-05-2015, 23:08
  2. Blender variable
    Por rulflink en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 18-10-2010, 19:01
  3. Freeze Transform
    Por Seba2203 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-02-2009, 05:50
  4. Se puede en CaD capturar color de objeto en Variable
    Por jes2008 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-04-2008, 04:00
  5. Freeze Transform en Max 8
    Por Wok en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-06-2006, 12:55
