Gracias Gracias:  46
Página 8 de 8 PrimerPrimer ... 45678
Resultados 106 al 120 de 120
Tema: aDD-ONS para Blender
  1. #106
    Jul 2016
    Camajuani, Villa Clara, Cuba
    Re: aDD-ONS para Blender
    Puedes decir cual es (el nombre) y si lo tienes en formato .PY o es un archivo comprimido.
    O si es muy antiguo, pues no funcionaria igual.
    Sí claro, se llama METALOGUE y lo tengo en formato .PY puedes revisar el código aquí: https://raw.githubusercontent.com/gr...r/matalogue.py Saludos.
  2. #107
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Addiel Ver mensaje
    Sí claro, se llama METALOGUE y lo tengo en formato py
    Vale...
    El archivo está en formato python (PY) y se podría colocar en una carpeta que trae blender, pero para hacerlo más fácil, se puede bajar el archivo (recuerda que tiene que ser extensión python.
    Se comprime en ZIP, y ya se puede instalar directamente desde el User Preferences > ADDONS > Install from file
    Luego lo marcas (la casilla) y puedes guardar esta nueva configuración con Save User Settings.
    Este addon está en la ventana de Tools, pero en la de nodos. (No sabía donde estaba y por eso te paso las imágenes, fuera del vídeo).
  3. #108
    Jul 2016
    Blender Re: aDD-ONS para Blender
    Vale...
    Mil gracias capo, me ayudó muchísimo.
  4. #109
    May 2016
    Valencia
    Acabo de ver el video del bueno de Andrew Price sobre filmic-blender, y aunque no es un addon por si mismo, es flipante lo que consigue. Básicamente cambia el espacio de color de sRGB a filmic no se que (muchos tecnicismos que escapan de mi conocimiento). Andrew lo explica todo perfectamente en el video, y yo ya me lo he bajado xD.
  5. #110
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Lluc21 Ver mensaje
    Si, esta muy chulo, pero ves con cuidado, que si cambias los colores del Color Management luego no pueden coincidir con los reales. Esta parte es bastante técnica.
  6. #111
    Senior Member Avatar de Cayo
    Mar 2009
    Me he tragado entero el vídeo sin saber inglés, pero me ha parecido entender que este sistema funciona mejor con materiales PBR, ¿es correcto?
    Un saludo.
  7. #112
    May 2016
    Valencia
    Bueno, yo creo que debe funcionar igual para cualquier tipo de material. Ya que no cambia el color en si, simplemente hace que lo que antes se sobre expone con facilidad ahora ya no lo hace, con lo que puedes darle mucha más fuerza a las luces en general iluminando más la escena sin llegar a quemarla.
    Yo lo que he probado en general a penas he tenido que tocar ningún setting para conseguir el mismo resultado, y en escenas de interior se nota muchísimo en aumento de luminosidad en general (como explica bien el vídeo).
    Un saludo.
  8. #113
    Jul 2016
    Hola amigos del foro, sigo aprendiendo Blender y ya estoy realizando mis primeros trabajos, son cosas pequeñas pero así se aprende xD, bueno al punto de porque publique acá, quisiera saber si conocen de algun addons con el que me facilite el trabajo a la hora de hacer rocas, es decir algo así que de una malla básica se deforme dándole forma de roca o algo así, como sucede cuando hacemos un océano para que me entiendan. Saludos desde Cuba.
  9. #114
    Torrevieja-Alicante
    Si que hay uno en Blender. Se llama Rock Generator y está en la parte llamada Testing.
    Creo que ya viene por defecto, pero si no es así lo puedes descargar desde esta página.
    http://wiki.blender.org/index.php/Ex...Rock_Generator
    Hay más addons en http://blenderaddonlist.blogspot.com.es/
    Este por ejemplo.
    http://blenderaddonlist.blogspot.com.es/search?q=rock
  10. #115
    Mar 2009
    ¡Hola!. No tengo ni puñetera idea de postproducción. Es una de tantas carencias que tengo. El caso es que me he encontrado esto por internet y como es un addon gratuito y en este foro no lo he encontrado.
    https://www.youtube.com/watch?v=rHwEmpGiq8M
    ¿Alguien lo conoce o usa y nos puede explicar algo? No pillo mucho en inglés.
    Un saludo.
  11. #116
    Torrevieja-Alicante
    Sí, eso lo que hace es automatizar lo que ya se puede hacer por nodos.
    Si te refieres a instalarlo...
    https://www.rymdnisse.net/download/b...addons/easyfx/
    Descargas el archivo comprimido en ZIP que hay en ese link
    Luego abres blender y abres una ventana de User Preferences
    En la ventana de ADDONS presionas el botón de INSTALL FROM FILE...
    Y seleccionas el ZIP
    Esto te enseña el addon en la ventana y solo debes de marcar la casilla para que quede activo (si quieres que se quede siempre, pulsas el botón SAVE USER SETTINGS
    Una vez activo, haces un render.
    En la ventana del render o en la ventana del UV/Image Editor, presionas la letra T (Tool Shelf)
    Y tiene que salir una serie de pestañas (izquierda) donde saldrá una que es este addon llamado EasyFIX
    Y ya es cuestión de ir probando todas las opciones que tiene.
    Si te gustan los addons, hay una lista bastante completa en este link que tiene sus enlaces a descargas o páginas web.
    Y como ejemplo te pongo como se haría en el compositor de nodos uno de esos efectos.
    Solo hay que diferenciar, entre el editor de nodos para el MATERIAL, y el compositor de Nodos para la ESCENA. El de material es para eso mismo (materiales) y el Compositor, afecta a toda la escena (o diferentes escenas) que tengas.
    Mira en el minuto 3 y medio más o menos, que es donde se activa ese compositor.
  12. #117
    Torrevieja-Alicante
    simple_renaming_panel-master
    Otro addon para los que trabajan con muchos objetos en la escena y quieren cambiarle el nombre a grupos de la escena.
    http://matthias-patscheider.eu/simple-renaming-panel/
    https://github.com/Weisl/simple_renaming_panel
    Fuente: https://www.blendernation.com/2017/0...enaming-panel/
    Se sigue trabajando en el addon por lo que con tiempo, se puede mejorar.
  13. #118
    Torrevieja-Alicante
    KALEIDOSCOPE
    Un addon para Cycles.
    Crea una serie de materiales tipo: Complementarios, análogos, etc. Y un montón de cosas mas.
    Hay una buena página donde lo explica.
    http://docs.blenderskool.cf/kaleidoscope
    El sitio para descargarlo.
    https://github.com/blenderskool/kaleidoscope
    Fuente:
    https://www.blendernation.com/2017/0...nodes-blender/
  14. #119
    Senior Member Avatar de vanselm66
    Jan 2014
    Alicante
    Freesound
    Curioso add-on para poder incorporar sonidos desde Freesound.org directamente a nuestro editor de vídeo.
    "Este add-on te permite buscar, escuchar e insertar sonidos desde el archivo de freesound.org en tu Blender VSE"
    https://iwkse.ovh
    https://www.youtube.com/user/vanselm66
    http://blogabsurdo.blogspot.com.es/
    But life is short, and information endless: nobody has time for everything.
  15. #120
    Torrevieja-Alicante
    TISSUE (Tesellate)
    Para diseño por computadora.
    Hay que probarlo chicos... tiene multitud de opciones a través de dos objetos diferentes.
    https://wiki.blender.org/index.php/F...example_02.jpg
    http://www.co-de-it.com/wordpress/code/blender-tissue
    DESCARGA:
    https://github.com/alessandro-zomparelli/tissue
  1. 900 - 1000 € para Blender
    Por GZIago en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-09-2014, 11:19
  2. a todos los que usen blender 3d para hacer modelos para juegos
    Por splitscreen en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 18-03-2013, 02:31
  3. NVIDIa GTX 570 para blender
    Por LT Anibal en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-03-2013, 19:30
  4. Blender para XNa [FBX]
    Por combo_heroe en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 24-03-2012, 23:58
  5. Tracker para blender
    Por uri en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-12-2005, 01:10
