Tema: alguien puede revisar este script
    Feb 2008
    Alguien puede revisar este script
    Hola, me gustaría pediros un favor, me estoy encontrando con una serie de problemas para finalizar un script que importa una serie de objetos que forman la cara de una persona.
    he creado un tipo de archivo que indica el número de objetos que contiene, y luego el número de vértices y faces de cada uno, y a continuación vienen las posiciones de los vértices y uv de cada objeto seguidos de los índices de dicho objeto, y luego comenzaría otra vez con los vértices y uv del siguiente objeto, sus índices y así sucesivamente con todos los objetos
    Podríais echarle un vistazo a ver cual es mi error:
    El archivo creado por mi esta adjunto al script
    Última edición por esmarquez; 22-07-2013 a las 12:46 Razón: El enlace ya no funciona
    BlenderAdicto Avatar de venomgfx
    Amsterdam
    Respuesta: Alguien puede revisar este script
    Hola, a algunas personas se les dificulta descargar archivos de sitios como RapidShare.
    Para postear scripts, te recomendaría usar PasteAll.org (de la gente de GraphicAll.org, el sitio mantenido por la comunidad y lleno de builds de Blender).
    http://www.pasteall.org
    y para los .blend(s), existe PasteAll Blend, que esta en http://www.pasteall.org/blend
    Eso nos haría más fácil a todos ver tus archivos y scripts.
    Saludos!
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Puedes definir qué error te da? Yo lo ejecuto y obtengo esto:
    File "nuevoimport2k.py", line 132
    fac = malla[i].faces[j]
    IndentationError: expected an indented block
    ¿Es eso lo que te ocurre?
    Jun 2003
    Castellón
    A ver... después de retocar algunos errores de tabulación, quito el \n de la línea de comprobación del header (lo que hago es header = file.readline()[:-2] para que no lea ni el salto ni otro carácter raro que hay por ahí; en general es posible que tengas problemas si el archivo tiene retornos de carro de windows).
    Luego carga las cosas y me sale una especie de caja redondeada abierta, pero lejos del centro de la pantalla (aunque su origen de coordenadas esta en el centro).
    Última edición por Mars Attacks; 29-05-2009 a las 01:13
    Feb 2008
    Hola lo he solucionado, pero tiene un pequeño problema que no entiendo:http://rapidshare.com/files/23853156...port2k.py.html
    si le quitó esta parte de código que originalmente servía para dar un error al cargar el archivo y le cambié el mensaje a lo del cursor el script no funciona y no entiendo por qué:
    if not load_data(file):
    Blender.Draw.PupMenu('Move the cursor please')
    file.close()
    return
    Feb 2008
    Como eso lo solucioné ahora estoy teminando el script para exportar, tengo el siguiente problema el archivo del que extraigo los datos da las coordenadas uv por vértice, pero por alguna razón con python no he encontrado la forma de asignar las coordenadas uv a un vértices así que lo tuve que hacer transformando las coordenadas uv por vértice a coordenadas uv por cara.
    El caso es que ahora cuando tengo que exportar tengo que hacer la operación inversa, transformar las coordenadas uv por cara a uv por vértice.
    Aquí dejo un código que lo hace,a partir de la línea 146 a ver si alguien lo entiende
    http://www.pasteall.org/5814/python
  1. Blender Alguien me puede ayudar con este modelo
    Por Raud en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-05-2016, 08:38
  2. Maya a alguien le funciona este script
    Por Eljay en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 23-11-2011, 23:48
  3. alguien puede corregirme este sencillo script
    Por jor1980 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 02-12-2009, 14:58
  4. No se poner textura a este elefante, alguien me puede ayudar
    Por qunb en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-06-2009, 21:49
  5. alguien conoce el nombre de este script
    Por zad53 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 15-04-2009, 06:46
