Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: animar un objeto con un archivo externo de cordenadas y angulos
    Mar 2009
    hola
    me encuentro con un problema a la hora de importar coordenadas x,y,z y los tres angulos.
    tengo un script pero tiene un error en el "x.value" y no se como seguir
    -- This Script will reset your scene, so save before running it.
    resetMaxFile #noPrompt
    s = sphere ()
    spaz = s.pos.controller
    -- Function Definition
    fn AddKeysFromFile ctrl file =
    local f = openFile file
    t=0
    while (not eof f) do
    local x = addNewKey ctrl t
    local a = [readValue f,readValue f,readValue f]
    x.value = a
    te += 10
    close f
    -- EVALUATE FUNCTION
    AddKeysFromFile spaz "infiniti.dat"
    con el archivo infiniti
    -15.7436,9.4353,-11.2804
    96.011, -150.876, 138.0289
    -5.2103, -230.7725, 122.3503
    29.9328, -212.5843, 9.2386
    92.5178, -120.9492, -57.7814
    -0.5455, 1.8896, 11.4197
    -91.7734, 124.0946, 122.0455
    -28.3564, 213.9283, 164.8463
    4.4424, 231.2096, 84.569
    -102.4511, 155.1786, -55.0066
    -15.7436, 9.4353, -11.2804
    me gustaría saber que error tengo y como añadir también las rotaciones
    muchas gracias
    Granada, España
    Respuesta: animar un objeto con un archivo externo de cordenadas y ángulos
    El problema es que estas tratando de darle un valor a una key entregando un vector de 3 valores. Si animas algo manualmente veras que cada componente de la posición tiene su propio controlador y por ende su propia colección de keys.
    Una forma de resolverlo sería usar la opción animate, prueba con esto
    Código:
     f = openFile file
     t=0
     while not eof f do
     animate on
     at time te ctrl.value = [readValue f,readValue f,readValue f]
     te += 10
     close f
     s = sphere()
     AddKeysFromFile s.pos.controller "infinity.dat"
    Mar 2009
    Respuesta: animar un objeto con un archivo externo de cordenadas y angulos
    muchas gracias por tu rápida contestacion,
    pero he probado lo que me has dicho y no me funciona, y no se que pasa,
    si puedes ver que pasa, muchas gracias
    hasta lueoo
    Granada, España
    Guardaste el script en la misma carpeta que el archivo infinity.datí quizás es eso.
    Senior Member Avatar de Ruramuq
    Sep 2004
    Ahí mismo en cgtalque dan la respuesta a este script y varias opciones más..
    el error esta en la variable x que retorna OK en lugar del key como lo indica ZeBoxx2
    http://forums.cgsociety.org/showthre...ddKeysFromFile
    La respuesta de Bobo es muy buena :
    Cita Iniciado por Bobo de CGtalk
    Código:
    s = sphere ()
    fn AnimateObject spaz file=
    	t=0
    		with animate on at time te spaz.pos = [readValue f,readValue f,readValue f]
    		 te += 10
    close f
    AnimateObject s "test.dat"
    Granada, España
    Que coincidencia, sugerí exactamente lo mismo que Bobo, vaya honor
    Mar 2009
    muchas gracias...
    ya para marear un poco la perdiz estoy intentando a parte de mover la "esfera" hacer que rote en sus tres ángulos de giro...,
    ¿Como podría hacerlo?
    muchas gracias de adelantado
    Granada, España
    Thumbs up Respuesta: animar un objeto con un archivo externo de cordenadas y ángulos
    Depende como tengas la información en tu archivo .dat, suponiendo que tengas la información intercalada (una línea para posición y la siguiente rotación) podrías hacerlo así:
    Código:
     fn AddKeysFromFile obj file =
     f = openFile file
     t=0
     animate on
     at time t
     obj.position = [readValue f, readValue f, readValue f]
     obj.rotation = eulerAngles (readValue f) (readValue f) (readValue f)
     te += 10
     close f
     s = sphere()
     AddKeysFromFile s "infinity.dat"
    Ojo, el número de líneas con información de posición debe ser igual al de rotación
  1. Blender objeto o archivo .3ds a blender
    Por hectorsf21 en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-08-2015, 12:47
  2. animar un biped mediante un archivo FBX
    Por ftejada en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-11-2014, 05:14
  3. Pasar un objeto de un archivo a otro en 3ds Max
    Por liliani en el foro Infografía General
    Último mensaje: 13-12-2010, 02:48
  4. Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-07-2010, 02:33
  5. Render en videopost:archivo externo
    Por Rekuen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-12-2005, 21:58
