Tema: áreas verdes para Blender
    Aug 2015
    áreas verdes para blender
    Hola como están? Mi pregunta es la siguiente, por hola para Blender no habrá un scripts o un método para realizar las áreas verdes o árboles, hay una extensión creo, pero es solo para árboles, hay trabajos que a veces son arbustos con formas geométricas, círculos, cuadrados etc. Para decorar, colocaré una imagen de preferencia para qué se entienda la idea qué quiero mostrar y ver si se pueden obtener de alguna forma todas estas diversas plantas o hacerlas.
    Usuario Avanzado Avatar de enriquemop
    Oct 2008
    Por partes:
    Arboles, con el addon Sapling (ya viene integrado en Blender, solo tienes que, activarlo).
    Enredaderas, con el addon Ivy Generator (ya viene integrado en Blender, solo tienes que, activarlo).
    Resto de arbusto o árboles ya hechos busca plants, bush, etc en https://www.blendswap.com/.
  3. Gracias hectorsf21 Agradece este post
  4. #3
    Torrevieja-Alicante
    Si quieres arbustos reales hay otro ADON llamado SCA Tree Generator. https://www.blendernation.com/2014/03...ce-tre-add-on/.
    Y si quieres se puede hacer, por ejemplo, para esa forma qué tienes que es redonda, un Dupliverts.
    Se trata de crear una forma (puede ser una Ico Sphere) y un plano. En el plano se pone una textura de la hoja o hojas con fondo transparente)
    Se emparenta ese plano a la Ico Sphere y en Duplication se activa Verts y Rotation.
    Eso lo que hace, es que la hoja (el plano) se repita por todos los vértices de la Ico Sphere.
    Algo como esta imagen.
    Hay que activar en las sombras el Receive Transparent (recibir sombras de la transparencia).
  5. Gracias hectorsf21 Agradece este post
  6. #4
    Torrevieja-Alicante
  7. Gracias hectorsf21 Agradece este post
  8. #5
    Aug 2015
    Si quieres arbustos reales hay otro ADON llamado SCA Tree Generator https://www.blendernation.com/2014/03...ce-tre-add-on/.
    [/URL].
    Con respecto a esta técnica solo me falta un detalle que no se arreglar, busqué una hoja sin fondo o mejor dicho le quite el fondo en Photoshop, pero aparece de esta forma en modo textura perfecto, pero en modo render aparece con fondo, ya lo he intentado bajarle la intensidad del diffuse y transparency del alpha.
  9. #6
    Torrevieja-Alicante
    Si es una TGA se pone la transparencia a cero y en la textura se activa el Alpha.
  10. Gracias hectorsf21 Agradece este post
  11. #7
    Torrevieja-Alicante
    Y se me olvidaba, en el Material tiene que ir a Shadow y activar el Receive Transparent para qué las caras del interior reciban la transparencia y no se vean negras.
  1. Rebotes verdes
    Por Carii86 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-09-2015, 16:59
  2. Areas en Cad
    Por tote en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 03-12-2008, 14:42
  3. After Effects me renderiza lineas verdes
    Por Vasilis-Kun en el foro Infografía General
    : 15-07-2008, 12:01
  4. Maxwellrender_materiales verdes en viewport de Maya
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-05-2007, 21:29
  5. Pantallazos verdes
    Por 3DFuture en el foro Problemas con Programas
    : 05-06-2005, 22:19
