Gracias Gracias:  1
Tema: ayuda con script, error: at if, expected while
    Jun 2009
    Ayuda con script, error: at if, expected while
    Hola amigos. Estoy haciendo un script en 3dmax que elija un poliedro de un grupo, y lo combine con otros a partir de un array bidimensional que contiene las coordenadas para esto. No cualquier poliedro de los que tengo en la escena se combina con el resto, y cuando establezco las condiciones de "if" "then" "do" me arroja un error:
    -- Syntax error: at if, expected while
    -- In line: if (
    el código es el siguiente (para ser ejecutado requiere de un archivo csv y un archivo max sobre el cual se corre el script, pero no creo que sean necesarios para entender el problema. Si fueran necesarios, avisenme y los subo a rapidshare.
    NOTA: El error ocurre en la línea 81, que es la que resalto en dentro del codigo
    CODIGO:
    [spoiler]
    Código:
    -- Parámetros VARIABLES
    REPETICIONES = 10 -- Cantidad de objetos que copiara el script en total
    -- FIN Parámetros VARIABLES
    archivo_abierto = openFile "C:/MATRIZ POSICIONES LISTA.csv" -- Abre archivo con coordenadas como string
    objetos = $ as array -- crea el array "objetos" con los elementos seleccionados
    array_coordenadas = #() -- crea array vacio en donde meter coordenadas de objetos como point3
    array_provisorio = #() -- crea array vacio en donde meter coordenadas de objetos como string
    array_subcoordenadas = #()
    fn copia_poliedro poliedro posición =
    	(copy poliedro
    	poliedro.pos = posición
    	append objetos_nuevos poliedro
    -- función para copiar y mover a coordenadas correctas un nuevo poliedro
    while (not eof archivo_abierto) do
     		f = readline archivo_abierto
    		array_archivo = filterString f ";"
    		for i in array_archivo do
    				j = filterString i "*"
    				append array_provisorio j
    -- lee el archivo csv con coordenadas, y genera array bidimensional con coordenadas como string
    for x = 1 to array_provisorio.count do
    		for i in array_provisorio[x] do
    				j = array_provisorio[x][1]
    				que = array_provisorio[x][2]
    				m = execute j
    				n = execute k
    				array_subcoordenadas = #(m,n)
    		appendifUnique array_coordenadas array_subcoordenadas
    -- crea array bidimensional con coordenadas como point3
    objetos_nuevos = #() -- crea array vacio en donde meter los objetos nuevos
    for i in objetos [random 1 objetos.count] do
    		copia_objeto = copy i
    		append objetos_nuevos copia_objeto -- se mete el nuevo objeto a un array para obtener sus coordenadas posteriormente
    		copia_objeto.pos = [0,0,0] -- mueve el objeto nuevo a coordenadas 0,0,0
    		txt = copia_objeto.name -- crea string para identificar el nombre del objeto
    -- loop para copiar el primer poliedro al azar y situarlo en las coordenadas 0,0,0
    for j = 1 to REPETICIONES do -- Loop que realizara la acción de copiar un poliedro la cantidad de REPETICIONES que se desee
    		objeto_base = objetos_nuevos [random 1 objetos_nuevos.count] -- elige un objeto base del array de objetos_nuevos (para el 1er loop será el objeto copiado anteriormente)
    		txta = objeto_base.name -- le asigna a la variable txta el nombre del objeto seleccionado
    		for i in objetos [random 1 objetos.count] do -- selecciona un objeto random del array de objetos para copiar y mover junto al objeto seleccionado anteriormente
    			txtb = j.name -- asigna a la variable txtb el nombre del objeto seleccionado
    			posicion_referencia = j.pos
    			if (substring 1 1 txta == "a") then do -- si el primer objeto seleccionado contiene en su nombre la letra "a" (o sea si es el dodecaedro) hacer lo siguiente
    					if (substring 1 1 txtb == "a") then continue -- si el segundo objeto seleccionado contiene la letra "a" en su nombre, continuar pues no se combinan
    					if (substring 1 1 txtb == "b") then continue -- Lo mismo si contiene la letra b
    					if (substring 1 1 txtb == "c") then do -- si contiene la letra c, hacer lo siguiente
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [3][random 1 2]) -- llama a la función COPIA_POLIEDRO, declarada anteriormente
    							append objetos_nuevos copia_poliedro -- mete el objeto en el array objetos_nuevos, para que después pueda ser seleccionado como objeto_base
    					if (substring 1 1 txtb == "d") then do
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [4][random 1 2])
    					if (substring 1 1 txtb == "f") then do
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [5][random 1 2])
    					if (substring 1 1 txtb == "g") then do
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [6][random 1 2])
    					if (substring 1 1 txtb == "h") then do
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [7][random 1 2])
    					if (substring 1 1 txtb == "i") then do
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [8][random 1 2])
    			if (substring 1 1 txta == "b") then do
    					if (substring 1 1 txtb == "a") then do
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [9][random 1 2])
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [11][random 1 2])
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [12][random 1 2])
    					if (substring 1 1 txtb == "e") then do
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [13][random 1 2])
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [14][random 1 2])
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [15][random 1 2])
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [16][random 1 2])
    			if (substring 1 1 txta == "c") then do
    					if (substring 1 1 txtb == "c") then continue
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [17][random 1 2])
    					if (substring 1 1 txtb == "b") then do
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [18][random 1 2])
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [20][random 1 2])
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [21][random 1 2])
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [22][random 1 2])
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [23][random 1 2])
    							copia_poliedro i (posicion_referencia + array_coordenadas [24][random 1 2])
    [/spoiler]
    saludos, y muchas gracias de antemano
    Respuesta: Ayuda con script, error: at if, expected while
    copia_poliedro es una función. Ergo que significa la linea:
    Que al array "objetos_nuevos" se le agregue la función "copia_poliedro"?
    Que podría ser... pero me da que no es lo que pretendes...
    De todas formas el error de sintaxis es por el if, o bien:
    if()
    then()
    [else()]
    o bien:
    if()
    do()
    Pero en ningún caso:
    if()
    then do()
    Porque se queda esperando el "while" correspondiente al "do" de después del "then".
    Espero haberme explicado.
    Los Angeles, USA
    Así a bote pronto y sin bucear demasiado en el código, te diría que usaras 'if... then' si vas a meter una sentencia 'else' después. Si no, usa 'if... do'.
    Del mismo modo, puedes limpiar mucho el código usando los comandos 'case... of' en lugar de tantos condicionales. Te escribo cómo quedaría:
    Código:
     if (substring 1 1 txta == "a") do -- si el primer objeto seleccionado contiene en su nombre la letra "a" (o sea si es el dodecaedro) hacer lo siguiente
     case (substring 1 1 txtb) of
     "c":(
     "d":(
     -- y así sucesivamente
    En cualquier caso, sería más sencillo hacer un 'loop' con el 'array' de letras y posiciones, y evitar tener tantas condiciones
    EDITADO
    Te me adelantaste, Nessito :D
    Jun 2009
    gracias por las respuestas...
    después de postear seguí trabajando sobre el script, y logre solucionar el problema... de partida, estaba empleando mal el comando substring, pues yo lo usaba:
    substring 1 1 txt == "a"
    diendo que debiera haber sido
    substring txt 1 1 == "a"
    después de eso, sencillamente deje las líneas así:
    Código:
    if (substring txta 1 1 == "a") then -- si el primer objeto seleccionado contiene en su nombre la letra "a" (o sea si es el dodecaedro) hacer lo siguiente
    					if (substring txtb 1 1 == "a") then continue -- si el segundo objeto seleccionado contiene la letra "a" en su nombre, continuar pues no se combinan
    					if (substring txtb 1 1 == "b") then continue -- Lo mismo si contiene la letra b
    					if (substring txtb 1 1 == "c") then -- si contiene la letra c, hacer lo siguiente
    					if (substring txtb 1 1 == "d") then
    eso arreglo el problema... De cualquier forma muchas gracias, intentaré hacer eso del "case"
    muchas gracias nuevamente
    Jun 2009
    Estoy intentando simplificar el script mediante "case.... of" pero no me resulta con el ejemplo que me diste, IkerClon
    Granada, España
    Ayuda de maxscript -> buscar case of
    Prueba con algo simple para que entiendas el funcionamiento y luego aplicalo a tu script, es mejor que tu mismo te veas la ayuda a que alguien te lo de todo de antemano, vas a aprender muchísimo más y de paso crearas un buen habito.
    Si después de buscar en la ayuda y probar con un ejemplo simple te sigue dando problemas pregunta de nuevo y te ayudaremos con mucho gusto (al menos por mi parte), pero primero inténtalo que no es difícil y lo puedes sacar por ti mismo
    Jun 2009
    Re: Ayuda con script, error: at if, expected while
    Bueno, ha pasado un bueeen tiempo desde que publiqué este thread pidiendo ayuda. Finalmente, logré resolver todo lo que quería inicialmente, e incluso llegué a darle muchas funcionalidades adicionales al script. Por eso, quería compartirlo con ustedes. Finalmente no usé el case of, sino que cree una función que evalúa los poliedros que se combinaran, y en caso de ser compatibles, los va agregando a la estrucura. En caso de que no, sencillamente prueba con otro. Finalmente no funciona con un "for", sino con un "while".
    Adjunto los archivos por si alguien quiere probar el script.
    a) Matriz coordenadas.csv: Deben dejarlo en c:\, o bien en otra ubicación cambiando la primera línea del código
    b) Modulos reconstruidos.max: Deben abrirlo y ejecutar el código ahí. En el caso del primer script, deben seleccionar todos los poliedros y luego ejecutar el código. En el caso del segundo script, aparecerá una ventana solicitandoles seleccionarlos.
    1 - Versión original del script. Combina poliedros según matriz de posiciones, y los colorea (o asigna materiales) dependiendo del orden de creación, o distancia al primer módulo, o cantidad de módulos que rodean a un módulo determinado. Además, anima el orden de creación de los poliedros.
    Código:
    REPETICIONES = 300
    matriz_coordenadas = #() -- Crea array vacio en donde meter coordenadas de objetos como point3
    array_provisorio = #() -- Crea array vacio en donde meter coordenadas de objetos como string
    animationRange = interval 0 (REPETICIONES + 5)
    fn CP poliedro posición =
    		copia = copy poliedro
    		copia.pos = posición
    		COL = (255 * ((objetos_nuevos.count - 1.0) / REPETICIONES))
    		copia.material = mrArchMaterial diffuse: (color 255 COL COL) reflectivity: 0 showinviewport: true -- asigna material según orden de creación
    		with animate on
    			tStart = objetos_nuevos.count - 1
    			tEnd = tStart + 2
    			at time tStart copia.visibility = off
    			at time tEnd copia.visibility = on
    -- función que copia el poliedro seleccionado a la posición especificada
    fn Di punto_nuevo =
    		for i in objetos_nuevos do
    				distancia = length (i.pos - punto_nuevo)
    				if (distancia < 0.5) do return false
    		return true
    -- función que revisa la distancia entre dos puntos en el espacio, para revisar si un poliedro será copiado sobre otro existente
    -- Lee el archivo csv con coordenadas, y genera array bidimensional con coordenadas como string
    		for h in array_provisorio[x] do
    				i = array_provisorio[x][1]
    				j = array_provisorio[x][2]
    				que = array_provisorio[x][3]
    				m = execute i
    				n = execute j
    				o = execute k
    				array_subcoordenadas = #(m,n,o)
    		append matriz_coordenadas array_subcoordenadas
    		copia_objeto = copy i -- Copia objeto que fue seleccionado aleatoriamente del array
    		append objetos_nuevos copia_objeto -- Se mete el nuevo objeto a un array para obtener sus coordenadas posteriormente
    		copia_objeto.pos = [0,0,0] -- Mueve el objeto nuevo a coordenadas 0,0,0
    		copia_objeto.wirecolor = [0,0,0]
    while (objetos_nuevos.count > REPETICIONES == false) do
    		objeto_base = objetos_nuevos [random 1 objetos_nuevos.count] -- Elige un objeto base del array de objetos_nuevos (para el 1er loop será el objeto copiado anteriormente)
    		na = objeto_base.name -- Le asigna a la variable na el nombre del objeto seleccionado
    		Sa = Substring na 1 1 -- Filtra el nombre del objeto, quedandose solo con la primera letra
    		posicion_referencia = objeto_base.pos
    		objeto_nuevo = objetos[random 1 objetos.count]
    		nb = objeto_nuevo.name
    		Sb = Substring nb 1 1
    		x = Sa as integer
    		y = Sb as integer
    		z = ((y-1)*8) + x
    		if (matriz_coordenadas[z][3] == true) and
    		(Di (posicion_referencia + matriz_coordenadas[z][1]) == true) and
    		(Di (posicion_referencia + matriz_coordenadas[z][2]) == true) then
    		CP objeto_nuevo (posicion_referencia + matriz_coordenadas[z][random 1 2])
    -- A continuación, las opciones para asignar material a cada módulo según la cantidad de poliedros que rodean dicho módulo. La opción para asignar material según distancia al primer módulo creado la perdí, pero era algo bastante similar en términos conceptuales y de código.
    		array_distancia = #()
    		for j in objetos_nuevos do
    			pos_objeto = i.pos
    			DISTANCIA = distance i.pos j.pos
    			if (DISTANCIA < 100 == true) do
    			append array_distancia DISTANCIA
    		COL = (255.0*((array_distancia.count)/14.0))
    		i.material = mrArchMaterial diffuse: (color COL 255 125) reflectivity: 0 showinviewport: true
    2 - Versión más depurada del script, que utilizo para crear lamparas. Viene con una interfaz de uso, en donde se pueden especificar la cantidad de módulos a usar, así como la cantidad de repeticiones. Quedó incluso con una barra de progreso, un gran logro para mi :D
    Código:
    Rollout WeairePhelanLamp "Weaire Phelan Lamp"
    	group " PASO 1 - Elegir cantidad de Modulos para Lampara y la cantidad de Lamparas"
    			spinner REPETICIONES "Nº Modulos" range:[0,5000,10] type:#integer align:#left
    			spinner CANTIDAD "Nº Lamparas" range:[0,5000,1] type:#integer align:#left
    	group "PASO 2 - Definir las opciones de Coloreado"
    			radiobuttons colores "Colorear segun" labels:#("Orden de creacion","Distancia al primer objeto creado","Cantidad de modulos adyacentes","Aleatoriamente") default:4 align:#left
    	group "PASO 3 - Definir Luminarias"
    			checkbox LUCES "Crear Luminarias" enabled:true checked:false tooltip: "Si se marca la casilla, se creara una luz en cada modulo creado"
    			radiobuttons LUZ "Elegir Tipo de Luminaria" labels: #("Standard Omni","MR Área Omni","Photometric Free") defaut:1 enabled: false align:#left
    			spinner Multiplier "Intensidad " range:[0,50,1] type:#float enabled: false align:#left
    			spinner cd "Intensidad cd " range:[0,10000,1500] enabled: false align:#left
    			spinner kelvin "Tº Kelvin " type: #float range: [0,20000,3600] enabled: false default: 3600 align:#left
    	group "PASO 4 - Opciones Avanzadas Luminarias (Validas para cualquier tipo de luz seleccionada)"
    			colorpicker Color_Luz "Color Luz" color: [255,255,255] align:#left
    			label Nota "*Nota: Para luces Omni y MR Omni, el color representa el color real de la fuente lumínica." align:#left
    			label Nota2 " Para Photometric Free en cambio, representa el 'Color Filter'" align:#left
    			checkbox FA "Usar Far Attenuation (recomendado)" enabled: false
    			spinner SFA "Start Far Attenuation" type: #worldunits range:[0,100000,0] align:#left enabled: false
    			Spinner EFA "End Far Attenuation" type: #worldunits range:[0,100000,0] align:#left enabled: false
    			checkbox Show "Show Far Attenuation" enabled: false
    	group "PASO 5 - Opciones de Escalado"
    			label n1 "" align:#left
    			label n2 "El tamaño de los módulos en su diametro mayor es de 100 unidades." align:#left
    			label n3 "Si desea escalarlos, ajustar el factor de escala en un valor diferente a 1." align:#left
    			label n4 "Si no se desea modificar su tamaño, dejar el valor en 1" align:#left
    			label n5 "Se recomienda setear las unidades del modelo en 'Customize > Units Setup' antes de seguir" align:#left
    			label n6 "" align:#left
    			spinner ESC "Factor de Escala" range: [0,100,1] align:#left
    	group "PASO 6- Seleccionar Todos los módulos. Luego apretar Crear Lampara"
    			radiobuttons opción labels:#("Seleccionar de una lista","Seleccionar en Viewport")
    			button acción "Crear Lampara!!" width:140 height:30
    			label relleno ""
    			progressbar PROGRESO_PARCIAL color: orange
    			progressbar PROGRESO_TOTAL color:orange
    -- borrar después de esto
    		group "About"
    			label asd "Te gusta nico qliao?"
    			button si "POR SUPUESTO"
    			label nepe ""
    			button no "OOOOOOH NO"
    on si pressed do
    	messagebox "excelenverga"
    on no pressed do
    	messagebox "hijo de puta"
    -- borrar antes de esto
    on LUCES changed ESTADO do
    		if ESTADO == true then (LUZ.enabled =true)
    		if ESTADO == true then (Multiplier.enabled = true)
    		if ESTADO == true then (FA.enabled = true)
    		if ESTADO == false then (LUZ.enabled =false)
    		if ESTADO == false then (Multiplier.enabled = false)
    		if ESTADO == false then (FA.enabled = false)
    on LUZ changed STATE do
    		if STATE <= 2 then (Multiplier.enabled = true)
    		if STATE <= 2 then (kelvin.enabled = false)
    		if STATE <= 2 then (cd.enabled = false)
    		if STATE == 3 then (Multiplier.enabled = false)
    		if STATE == 3 then (kelvin.enabled = true)
    		if STATE == 3 then (cd.enabled = true)
    on FA changed STATUS do
    		if STATUS == true then (SFA.enabled = true)
    		if STATUS == true then (EFA.enabled = true)
    		if STATUS == true then (Show.enabled = true)
    		if STATUS == false then (SFA.enabled = false)
    		if STATUS == false then (EFA.enabled = false)
    		if STATUS == false then (Show.enabled = false)
    on acción pressed do
    if opción.state == 1 do
    		fn filtro obj = isKindof obj geometry
    	objetos = selectByname title: "Seleccione los Modulos"
    if opción.state == 2 do
    		objetos = selection as array
    for LOOP = 1 to CANTIDAD.value do
    fn Di punto_nuevo =
    		return true
    				m = execute i
    				n = execute j
    				o = execute k
    		copia_objeto.wirecolor = [255,0,0]
    while (objetos_nuevos.count > (REPETICIONES.value - 1) == false) do
    		x = Sa as integer
    		y = Sb as integer
    		z = ((y-1)*8) + x
    		PROGRESO_PARCIAL.value = (100 * objetos_nuevos.count) / REPETICIONES.value
    array_distancias = #()
    		if (colores.state == 1) do
    				for j = 1 to objetos_nuevos.count do
    					n = j as float
    					COL = (255.0 * (n / objetos_nuevos.count))
    					h= objetos_nuevos[j]
    					h.wirecolor = [COL,160,COL]
    		if (colores.state == 2) do
    				pos = i.pos
    				DISTANCIA = distance i.pos [0,0,0]
    				append array_distancias DISTANCIA
    						DIST_MAX = amax array_distancias
    						DISTANCIA = distance j.pos [0,0,0]
    						COL = (255.0 * (DISTANCIA / DIST_MAX))
    						i.wirecolor = [160,COL,COL]
    		if (colores.state == 3) do
    						pos_objeto = i.pos
    				i.wirecolor = [COL,COL,130]
    		if (colores.state == 4) do
    				i.wirecolor = [(random 1 255),(random 1 255),(random 1 255)]
    		N = (REPETICIONES.value) * (100) * (ESC.value) * (LOOP - 1)
    		print N
    		move i [0,N,0]
    		if (ESC.value == 1) then continue
    		if (ESC.value != 1) do
    				i.pivot = [0,0,0]
    				i.scale = [ESC.value,ESC.value,ESC.value]
    				centerpivot i
    array_luces = #()
    		if (LUCES.state == true) do
    				if (LUZ.state == 1) do
    						A = i.pos
    						L = omnilight pos:A multiplier:Multiplier.value color: Color_Luz.color useFarAtten: true FarAttenStart: SFA.value FarAttenEnd: EFA.value showFarAtten: Show.state
    						append array_luces L
    				if (LUZ.state == 2) do
    						A = i.pos
    				if (LUZ.state == 3) do
    						A = i.pos
    						L = free_light pos:A usekelvin: true kelvin: kelvin.value intensity: cd.value useFarAttenuation: true startFarAttenuation: SFA.value endFarAttenuation: EFA.value rgbFilter: Color_Luz.color displayFarAttenuationGizmo: Show.state
    		continue
    PROGRESO_TOTAL.value = (100 * LOOP) / CANTIDAD.value
    format "Ready.\objetos"
    format "\objetos"
    select objetos
    ) -- End Loop Creación de Lamparas
    MENSAJE = "Felicidades," + CANTIDAD.value as string + " lamparas creadas"
    messagebox MENSAJE
    ) -- End "on creación pressed"
    ) -- End Rollout
    try ( closeRolloutFloater WEPH )
    catch ()
    WEPH= newRolloutFloater "Lampara Weaire-Phelan" 480 900
    addRollout WeairePhelanLamp WEPH
    Bueno, en este de la lampara si sale la opción para colorear por distancia jejeje.
    Espero que a alguien pueda servirle en el futuro algo de lo planteado aquí por su humilde servidor . Estoy haciendo un video con el objeto, en donde se ve la animación cuando se van creando los módulos. Apenas lo tenga listo actualizo el post.
  1. Maya Maya 2013 no me deja guardar, abrir o importar texturas error de script 32 bits
    Por Andrew.Canada en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 26-01-2014, 20:51
  2. Script Error al intentar activar programa autodesk
    Por Seiya-Pegasus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-05-2013, 22:52
  3. MaXScript error en script de macro excepcion
    Por kurozaki5 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-11-2010, 02:19
  4. MaxScript Error en Script de macro Excepcion
    Por malissimo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-08-2010, 16:13
  5. ayuda con Script
    Por mariano2cv en el foro Plugins
    Último mensaje: 02-01-2006, 13:01
