Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ayuda maxscript
    Sep 2008
    VALENCIA
    3dsmax ayuda maxscript
    hola buenas, estoy empezando con maxscript y tengo muchas dudas, entre otras esta:
    como puedo hacer que si tengo dos objetos en el viewport, por ej. una esfera y una caja cuando seleccione la esfera la caja sea de color azul y cuando no este seleccionada sea verde?
    lo he intentado con esto:
    if $sphere01.isSelected == true then
    $box01.wirecolor = color 8 8 136
    if $sphere01.isSelected == false then
    $box01.wirecolor = color 6 135 6
    pero solo me funciona cuando hago el EVALUATE ALL . yo querria que funcionara siempre.
    gracias por las posibles respuestas
    Los Angeles, USA
    Re: ayuda maxscript
    Si quieres que funcione siempre tienes que hacer un 'callback'. Échale un ojo a la ayuda, porque podrías construir un script que hiciera algo como:
    Código:
    when select $ changes obj
    Sep 2008
    VALENCIA
    3dsmax Re: ayuda maxscript
    muchas gracias ikerclon, eso me ha funcionado pero no en lo que quería aplicarlo. a ver si me explico.
    estoy siguiendo los videos de rigging de paul neale.
    en tonces en una introducción que hace he visto que con la strechty leg cuando empieza a estirarse, el modelo en baja(en la pierna) cambia de color para avisar que esta más largo de lo natural y estaba intentando hacerlo.
    lo que he hecho es esto:
    when select $rectangle01 change obj do
    dis= distance $point01 $bone08
    if dis<1830 then
    $bone03.wirecolor = color 154 154 229
    else
    $bone03.wirecolor = color 176 26 26
    rectangle01-es el master de la pierna
    dis es el valor que se usa para el float expresion distance $[1] $[2]
    el problema viene en que solo me funciona cuando deselecciono el rectangle( solo calcula que color debe tener cuando no esta seleccionado) y yo quisiera que funcionara mientras esta seleccionado.
    muchas gracias por adelantado
    he probado en vez de when - while pero tampoco me funciona
    Los Angeles, USA
    Re: ayuda maxscript
    ¿Qué sentido tiene saber si un objeto esta escalado sólo cuando seleccionas el objeto 'Rectangle01'? Un animador quisiera tener esa información disponible todo el tiempo, ¿no crees?
    Sep 2008
    VALENCIA
    Re: ayuda maxscript
    si. yo quiero eso, no solo cuando esta seleccionado rectangle01. lo que pasa es que cuando estoy moviendo rectangle01 me gustaría que en el momento ha empezado a hacer el strecht me lo notifique cambiando el color y no cuando ya coloque la posición y deseleccione rectangle01, que es lo que me hace ese script. gracias por tu atencion
    Sep 2008
    VALENCIA
    Re: ayuda maxscript
    claro a lo que te refieres es que no esta bien esto no?
    debería ser otra cosa no?
    Los Angeles, USA
    Re: ayuda maxscript
    Creo que te sería más sencillo si hicieras lo siguiente:
    - crea un ExposeTransform, y haz que mida la distancia entre los dos puntos que quieres. Luego, usas la propiedad 'distance' de ese objeto en el canal 'Diffuse' de un material que tengas aplicado al objeto que quieres cambiar de color, con una condición 'if distance > blah then color1 else color2'.
    Esta solución implica usar un material y usar un objeto ExposeTm que te mida las distancias... pero vamos, se crea todo el sistema en un plis. Aquí te dejo esta muestra en MAX2009 (no funcionara en una versión anterior de MAX). Para poder ver el controlador del canal difuso del material, usa el 'Track View'.
    Sep 2008
    VALENCIA
    Re: ayuda maxscript
    me rindo ante tus pies. ole ole ole. muchas gracias
    Sep 2008
    VALENCIA
    Re: ayuda maxscript
    por si le sirve a alguien, el material aplicarlo en el modelo en baja, ya que cuando lo he aplicado sobre el esqueleto montado, no me funcionaba la pierna, no se si tendrá algo que ver pero es lo me ha pasadao. otra vez gracias ikerclon
    Los Angeles, USA
    Re: ayuda maxscript
    Nada, hombre, que para eso estamos. Otro día te paso mi número de cuenta y me metes unos dineros
  1. 3ds Max Ayuda en MaxScript
    Por IVP en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 07-11-2016, 21:52
  2. ayuda maxscript para wire parameters
    Por foca33 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 12-02-2011, 18:59
  3. ayuda maxscript
    Por danifx en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 12-01-2009, 20:57
  4. ayuda con MaxScript
    Por Rindol en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 09-07-2007, 16:13
  5. ayuda con maxscript
    Por Panchito en el foro Plugins
    Último mensaje: 10-03-2006, 00:20
