Tema: cambiar gamma en max
    Miembro Nuevo Avatar de oligophant
    Jan 2007
    holas~
    ¿Alguno conoce algún script u otra manera de cambiarle el gamma a los bitmap de una escena? me explico:
    Cuando recien creas un material y decides colocarle una imagen (bitmap) en el cuadro de diálogo aparece la opción override gamma, por defecto esta en 1.0, lo que normalmente hago es cambiarlo a 2.2 (así evito hacer doble corrección a las texturas), hasta ahí todo ok, el problema se genera cuando tengo escenas que anteriormente había trabajado y todavía no trabajaba con lwf.
    La idea es cambiarle el gamma haciendole un override a los gamma de cada bitmap de una escena pero que lo haga a travez de ese cuadro de diálogo que te aparece cuando cargas la imagen, pero de todos los bitmaps, es engorroso cambiarlo uno por uno -_-''
    SI hago el cambio de gamma mediante el gamma&lut de preference settings me soluciona el problema a medías ya que eso hace que sean afectados los hdri haciendo que en la solución de GI del vray aparescan puntos luminosos cuando le aplico la corrección de gamma al vrayHDRImap
    saludos cordiales
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cambiar gamma en max-marron_chocolate.jpg
  1. 3ds Max Gamma
    Por viti8 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-10-2016, 11:44
  2. Duda con Gamma
    Por jogan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2012, 21:15
  3. OVERRIDE gamma
    Por 3dmac en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-04-2009, 16:50
  4. Gamma correction en V-Ray
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 02-01-2009, 00:30
  5. Gamma del max
    Por trenZ en el foro Infografía General
    Último mensaje: 17-02-2004, 12:26
