Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Cual es la diferencia entre Plugins y scripts
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    3dsmax Cual es la diferencia entre Plugins y scripts?
    Para mi es lo mismo pero en el directorio de 3d max tienen carpetas distintas
    Quiza sea una boba pregunta, pero es una inquietud que llevo hace tiempo
    Última edición por R-none 3D; 12-02-2009 a las 04:40
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Re: Cual es la diferencia entre Plugins y scripts?
    jeje, nada por aquí!
    Me parece que hice la pregunta del año!!!
    Valencia-España
    Un Script se interpreta línea a línea y un plugin es código ya compilado que el software principal ejecuta como si fuese suyo propio.
    Los scripts son bastante más lentos que los plugins.
    Mi web: NicoDigital.com
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Pero podríamos instalar un software como plugin o como script según desiemos, o esto ya viene predeterminado.Por ejemplo IVY (enredadera) que seria.
    Gracias!!!
    Valencia-España
    Cita Iniciado por hernan22a Ver mensaje
    NO, un plug in es un plugin y un script un script y no son intercambiables.
    IVY Generator no es ni lo uno ni lo otro, es simplemente un programa independiente de cualquier otro software.
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Ok a ver si entiendo un plugin y un script podríamos decir que cumplen la misma función al ser soporte de un software pero difieren en su rendimiento(velocidad de procesamiento). Podrias darme un ejemplo de cada uno?(si no es mucho pedir)
    Mil gracias Caronte, sos de lo mejor!!
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    Un script es cualquier secuencia de código que crees en maxscript, por ejemplo esto
    ShowClass "box.*" -- Muestra todos los parámetros de la clase box
    Box(Caja) : GeometryClass {10,0}
    .height(Altura) : float
    .length(Longitud) : float
    .lengthsegs : integer
    .width(Anchura) : float
    .widthsegs : integer
    .mapCoords : boolean
    .heightsegs(SegmsAltura) : integer
    que te mostrara los parámetros de la clase "box" tras ejecutar el script (momento en el que lo compilara y ejecutara)
    sin embargo, el plugin ya está compilado y listo para ejecutarse (y por tanto es más rápida su ejecucion), un ejemplo podría ser el reactor (cuando no estaba integrado en el código del programa), es decir, una vez instalado ya no era necesario compilarlo y ejecutarlo cada vez que quisieras utilizarlo.
    Si me he equivocado en algo que me corriga el señor caronte :D
    Granada, España
    Una diferencia importante es que el scripting esta limitado al acceso que permite el propio software para utilizar su información y/o herramientas, de esta forma uno queda limitado a automatizar o combinar diferentes herramientas ya existentes para lograr X resultado, el scripting es "sólo" una re-utilización inteligente de la información disponible.
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    ahora se me va aclareciendo! lejos muy lejos de lo que imaginaba.jeje
    Muchas gracias!
    Uepaaa...1..2..3... Avatar de -Jack3DM-
    Jan 2009
    BARCELONA
    Script es código =) Con un script puedes hacer botones o más cosas, pero un plugin es un montón de scripts, o sea, un plugin es como un programa, y un script es lo que hay dentro de un programa, ahora lo pillas? xD
    bien xD
    =-------------------------Jack3DM-----------------------------=
    Work In Process
    Jan 2009
    BARCELONA
    O sea xD V-Ray es un Plugin y botón "Settings" seria un script...creo xD
    Work In Process
    Valencia-España
    -Jack3DM- Ya está todo explicado y lo que tu dices no es correcto, así que mejor no darle más vueltas
    Cita Iniciado por -Jack3DM- Ver mensaje
    bien xD
    no quería decir nada, pero no puedo evitarlo...
    bien xD
    Seguro que lo dices con toda la buena intención del mundo pero hay que hablar con propiedad; un "creo" no ayuda a nadie en los temas técnicos, por el contrario, lo desorienta más.
    Si se desconocen los términos es tan fácil como introducir las palabras sript y plugin en wikipedia, por ejemplo, y ya tienes una idea más correcta de los conceptos.
    En informática, un script es un guión o conjunto de instrucciones. Permiten la automatización de tareas creando pequeñas utilidades.
    http://es.wikipedia.org/wiki/Script
    Un complemento (o plug-in en inglés) es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y generalmente muy especifica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la API.
    http://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
    Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglésApplication Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos si se refiere a programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.
    http://es.wikipedia.org/wiki/Interfa...e_aplicaciones
    Una vez conociendo los conceptos una consulta en el foro es más productiva ya que puede orientarse a ejemplos aplicados y el tema es más rico que una búsqueda en Google y en consecuencia más provechoso para todos.
    Es solo una crítica constructiva
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Tienes toda la razón, pero como no tengo la menor idea de programacion, por ahí aquí lo podrían explicar en "criollo",así me resultaba más fácil de comprender. Wikipedía utiliza un lenguaje muy técnico.
    Gracias!!
  1. Efecto tembleque sin plugins y sin scripts
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-06-2014, 23:23
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-11-2011, 23:21
  3. Cual es la diferencia basica entre modificador UVW MaP y UNWRaP UVW
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-10-2008, 20:53
  4. Cual es la diferencia entre Maya y 3ds
    Por ed17es en el foro Infografía General
    Último mensaje: 21-10-2008, 22:18
  5. Cual es la diferencia de los Extreme
    Por sombra71 en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-06-2007, 13:43
