Tema: devolver valor de key seleccionado en track bar
    Nov 2007
    3dsmax devolver valor de key seleccionado en track bar
    Ayuda con maxscript...
    Estoy intentando encontrar la manera de obtener los valores de un key seleccionado (ojo sólo de un key seleccionado en el trak bar) con controlador TCB y que devuelva el valor ya sea de Tension, continuity o Bias.
    var = $.pos.controller.keys[2].tension
    resultado:
    var = 22.2
    aquí por ejemplo puedo obtener el valor de tensión en el segundo key pero como lo hago para un key al que yo seleccione en el trak bar?
    si alguien puede hacer un pequeño ejemplo me ayudaría mucho.
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas devolver valor de key seleccionado en track bar-tcbys8.jpg
    Última edición por 3dpoder; 13-04-2008 a las 18:36 Razón: Adjuntar las imagenes al foro, es mas practico para todos y mejorara el funcionamiento del foro, grácias.
    Senior Member Avatar de phoelix
    Bogotá, Colombia
    Re: devolver valor de key seleccionado en track bar
    por lo que he visto al parecer no hay un comando en maxscript que te de directamente los keyframes seleccionados en el trak bar. pero lo que se puede hacer es utilizar la propiedad "selected" de los keyframes para hallar cuales están seleccionados por medio de un bucle que revise esta propiedad en todos los keyframes de un controlador. Y finalmente para tu ejemplo en especifico se obtiene el valor de tensión a partir del primer keyframe del arreglo de keyframes seleccionados
    seria masomenos:
    Código:
    SelectedKeys=for i in $.pos.controller.keys where i.selected collect i
    var =SelectedKeys[1].tension
    SelectedKeys seria entonces un arreglo (array) con todos los keyframes seleccionados del controlador de posición del objeto seleccionado.
    finalmente si es algo que vas a utilizar muchas veces, deberías crear una función que te devuelva los keyframes seleccionados de un controlador dado:
    Código:
    function getSelectedKeys controllerVar=
     for i in controllerVar.keys where i.selected collect i
    var=(getSelectedKeys $.pos.controller)[1].tension
    Espero que te sea de ayuda :D
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Nov 2007
    wow gracias por tu ayuda, luego probaré el script a ver que pasa.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-05-2016, 05:29
  2. AutoCAD La paleta de propiedades no detecta el objeto seleccionado
    Por CHA-B-TIN en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-09-2014, 12:14
  3. Hacienda le tendra que devolver dinero a apple por que piensa diferente
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 23-05-2012, 17:21
  4. Maya Vista de objeto seleccionado
    Por Wealk en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-04-2012, 18:39
  5. Devolver juegos en GaME
    Por frikiman en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 15-09-2011, 23:11
