Tema: Duda creación de splines con maxscript
    Usuario Nuevo
    Apr 2017
    Hola, a todos, me gustaría saber si existe la posibilidad de crear una estrella a través del lenguaje de 3dsMax. He observado que el propio programa incorpora un Spline, con el nombre de Star. Bien, he creado la siguiente función:
    Código:
    Fn creandoEstrella rad1 rad2 picos =(.
    Local spline= Star radius1: rad1 radius2:rad2 points:picos.
    El spline sí que se crea al ejecutarlo, el problema es que no con los valores de radio1, radio2 y puntas pasados por parámetros. Es imposible acceder a los mismos, y por eso los crea por defecto? Si es imposible así. De qué otra manera puedo obtener una estrella? Dado que yo lo que pensaba era hacer un extrude de un Spline (algo que tampoco sé si lo permite Maxscript).
    Muchas gracias, ojalá me podáis ayudar.
    Los Angeles, USA
    No tengo MAX delante, así que, no puedo confirmarte si esto funciona, pero debería. A lo mejor hay algún tipo de bug con ese objeto, porque lo tienes debería funcionar. En cualquier caso, prueba a incorporar los cambios de parámetros que necesitas dentro de la propia función, de manera que, te quede algo así:
    Código:
    miSpline= Star radius1: rad1 radius2:rad2 points:picos -- todo lo que está dentro del paréntesis es local a ese nivel, así que, no es necesario definirlo como tal. He cambiado el nombre de la variable por si acaso splinees una palabra reservada por MaxScript.
    spline, radius1 = rad1
    spline, radius2 = rad2
    spline, points = picos
    Es redundante, pero debería funcionar. Pruébalo y me dices. Saludos.
  1. Maya Programas 3d con modo orthogonal y creación de splines con medidas
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Infografía General
    : 27-08-2010, 18:08
  2. Maxscript creación de zip
    Por exavi en el foro Programación y Scripts
    : 26-10-2008, 18:08
  3. Duda con las splines
    Por Feryi en el foro Modelado
    : 27-08-2008, 22:36
  4. Duda maxscript
    Por Elune en el foro Programación y Scripts
    : 21-04-2008, 12:19
  5. Duda con splines
    Por luis_cuvi en el foro Modelado
    : 28-04-2007, 21:51
