Gracias Gracias:  1
Tema: float expression maxscript
    Jul 2007
    float expression maxscript?
    Hola a Todos, tengo una duda yo podría asignarle todos los parámetros a un objecto al que le agregre un float expression.
    Me hago explicar mejor
    $box01.pos.x.controller=Position_XYZ()
    $box01.pos.x.controller=Float_Expression(), o algo así hasta hay no hay problema
    el problema es lo siguiente agregarle la expresion,y asignarle las constantes, y los nodos (scalar y vector)
    Espero que me haya sabido explicar, y me puedan hechar una mano
    Gracias
    Los Angeles, USA
    Re: float expression maxscript?
    Pues creo que no te has explicado nada de nada. Pero haciendo un esfuerzo extra, me da que preguntas algo sobre cómo poder asignar la expresión y las variables a un 'Expression Controller' por 'script'. Si es así, lo tienes tan a mano como buscar 'Expression Controller' en la ayuda de MAXScript, que es donde primero deberías buscar este tipo de cosas. Pero para que no se diga...
    $box01.pos.x.controller = Float_Expression()
    $box01.pos.x.controller.AddScalarTarget (nombreVariable target)
    $box01.pos.x.controller.AddVectorTarget (nombreVariable target)
    $box01.pos.x.controller.SetExpression (expresión)
    nombreVariable > cadena de texto ('string')
    target > nodo
    expresión > cadena de texto ('string')
    No obstante, revisa el apartado al que te dirijo porque tienes más métodos accesibles que te pueden servir.
    Y olé!
    Oct 2010
    México D.F.
    Thumbs up Re: float expression maxscript?
    Hola tengo este código similar :
    box()
    $box001.pos.controller = path_constraint()
    $box001.pos.controller.percent.controller = float_list()
    $box001.pos.controller.percent.controller.linear_f loat.controller = float_script()
    $box001.pos.controller.percent.controller.availabl e.controller = bezier_float()
    Ya pude resolver este problema .nueva mente Gracias.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 12-07-2011 a las 03:55
    Oct 2010
    México D.F.
    Tengo este ejemplo sobre float expression, y espero que le sirba de mucho okay.
    si PosA = point()
    si PosA.name=uniqueName "PointA_"
    si PosA.position.X_Position.controller = float_expression()
    si PosA.position.X_Position.controller.AddScalarTarge t "X"
    si PosA.position.X_Position.controller.setExpression "X"---Saludos de Chapolin...
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 12-07-2011 a las 03:57
  1. Problemas con Float expresion
    Por jmpinero en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 05-06-2010, 00:51
  2. expression para rig
    Por danifx en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-12-2009, 22:03
  3. Duda Float Expression Y Script
    Por JM2S en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 01-06-2008, 09:26
  4. Float limit en biped
    Por calvosaez en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-10-2007, 01:12
  5. % en float reaction max8
    Por exavi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-01-2006, 10:29
