Resultados 1 al 11 de 11
Tema: hacer girar rueda
    Sep 2008
    VALENCIA
    3dsmax hacer girar rueda
    buenas, cambiando de tema... el otro día vi un rigging de una bici cartoon y me estuve planteando como haría para girar una rueda ovalada. Sabeis como?
    se hacerla si es circular,pero claro si es ovalada debería moverse la posición de la elipse arriba y abajo
    Granada, España
    Re: hacer girar rueda
    Conociendo las ecuaciones de la elipse no es difícil bajarlas a un rig y relacionar el perímetro con su eje mayor/menor. Todo es cosa de ponerse
    Elipse - Wikipedia, la enciclopedía libre
    Intentador inconstante Avatar de mrmojorisin
    Mar 2006
    Tucumán, Argentina
    y no se puede contener y deformar un círculo en un lattice? o ffd?
    Sep 2008
    VALENCIA
    el perimetro bien...lo que quiero hacer es que se adapte al suelo conforme gira
    Granada, España
    Cita Iniciado por mrmojorisin Ver mensaje
    Si pero no giraría una elipse sino un círculo deformado, es decir... la elipse haría subir y bajar su eje en cambio un círculo deformado lo mantendría contante.
    Cita Iniciado por rulflink Ver mensaje
    A ver, ambas son cosas diferentes, necesitas que detecte la superficie o que cuando gire mueva verticalmente la bicicleta manteniendo siempre a la misma altura el punto de contacto?
    Sep 2008
    VALENCIA
    Buenas, estoy dándole vueltas, y creo que la teoría la tengo, pero no me aclaro en como rotan los objetos .si rotan en radianes grados.... Porque los valores en maxscript no me dan ni radianes ni grados.alguien sabe donde puedo encontrar esa información? Gracias
    Granada, España
    Busca en la ayuda de maxscript por 'Applying Standard Transformations', es un tutorial para iniciarse y explica el tema de las rotaciones, en realidad no lo explica todo pero permite que te hagas una idea
    Sep 2008
    VALENCIA
    gracias cesar saez. he hecho algo para intentar ver si me aclaro, es más o menos, pero para aplicarlo ( aunque no resulta exacto) debería trabajar con grados.
    for n=0 to 360 by 10 do
    dummy pos: [n,75+(25*(sin(n+90))),0]
    myeli = ellipse length:100 width:200 pos: [n,75+(25*(sin(n+90))),0]
    rot = eulerangles 0 0 ((n/2)+90)
    rotate myeli rot
    gracias
    Senior Member Avatar de phoelix
    Bogotá, Colombia
    Hola,
    bueno según la ecuacion parametrica de una elipse:
    x=a*cos tetha
    y=b*sin tetha
    con esto puedes hallar la longitud del vector conformado por los valores x,y en un ángulo tetha, el cual seria la rotación de la rueda, pones eso en un script controller en el eje y, y listo!.
    Y si, si debes transformar el valor de rotación que esta en radianes a grados, ya que las funciones sin y cos utilizan grados.
    ejemplo en max 2008 adjunto
    Última edición por phoelix; 16-11-2008 a las 07:00
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Sep 2008
    VALENCIA
    muchas gracias, nunca hubiera sacado el valor de .value , muchas gracias
    Bogotá, Colombia
    eso si has asignado la variable en el script como controller, porque si lo asignas como trak se tendría que remover ese .value
    en este caso lo asigne como controller porque si lo asignaba como trak hubiese generado una dependencia ciclica ya que estaría haciendo referencia al mismo subanim PRS del trak de posici`n en el cual se encuentra el script controller.
    la ventaja de usar variable como trak en vez de controller es que si cambias el controlador que se encuentra asignado en esa variable la referencia a ese trak no se perderia.
    website personal:
    www.joleanes.com
  1. Como hacer un rio moviendo una rueda de un molino
    Por Dellamorte en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 27-05-2013, 09:43
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 03-05-2010, 20:55
  3. como hacer girar un objeto 360º sobre su eje
    Por Tysico en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-12-2009, 16:09
  4. Juego 3D - Skull Daddy 1 0-Rueda calavera, rueda
    Último mensaje: 07-08-2009, 16:10
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 18-06-2009, 18:59
