Gracias Gracias:  1
Tema: Iniciar simulacion de clocth
    Bushido Avatar de jmpinero
    Dec 2008
    Sevilla
    Iniciar simulación de clocth
    Estoy haciendo un panel para gestionar un personaje. Este lleva algo de Cloth, y en este panel me gustaría poner un botón que iniciase la simulación sin tener que entrar en el modificador.
    Código:
    On button pressed do.
    En la ayuda de max script me viene esto:
    Código:
    <void>simulate <bolean>show_dialog.
    Starts the simulation. If the parameter is true, shows the simulation dialog.
    Pero no lo entiendo y no se hacer que rule esto. Podéis ayudarme?
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Dec 2008
    Sevilla
    Re: Iniciar simulación de clocth
    he probado esto, pero no funciona:
    Código:
    Def = attributes GenerarSimulacion.
    	rollout rSimulacion "Crear simulación".
    		Button onSim "Generar".
    		on onSim pressed do.
    			$Cloth, modifiers[#Cloth].simulate true.
    CustAttributes, add $.modifiers[1] def.
    Los Angeles, USA
    Código:
    def = attributes GenerarSimulacion.
    			select $Cloth.
    Tienes que seleccionar uno de los objetos que participan en la simulación para qué el código te funcione.
    -- CÓMO LO HALLÉ (tal vez te sirva) --.
    No conocía esa función. El código que pegaste creaba el botón, y ejecutaba también lo que era descrito dentro del evento del mismo (usé la función 'print' para ver si hacía algo al pulsarlo, y sí lo hacía). Con lo cual, el problema está en la línea en la qué le dices 'simúlate'. Seleccione el objeto, y ejecuté esa línea, y funcionó. Seleccione otro objeto, ejecuté la misma línea, y no funcionó. Entonces deducimos cual es el conflicto.
    Problema resuelto
    Dec 2008
    Sevilla
    0.0 Mil gracias
  1. 3ds Max No se con que programa iniciar
    Por poderciego en el foro Modelado
    : 05-12-2014, 19:51
  2. Iniciar max 9 64b en vista
    Por kino_unico en el foro Problemas con Programas
    : 16-12-2008, 20:34
  3. Problema al iniciar el foro
    Por RavenX en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    : 29-09-2008, 21:14
  4. Como iniciar con v ray
    Por dhss70 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-09-2006, 17:05
  5. Mensaje al iniciar mi pc
    Por mane162 en el foro Hardware
    : 14-11-2005, 05:03
