Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Introducción a la programación javascript
    Torrevieja-Alicante
    Primero decir que no sé dónde colocar este post.
    Se trata de un curso gratuito online que da Telefónica a través de MIRIADAX.
    MiriadaX es un proyecto de formación en línea basado en la plataforma de software libre WEMOC.
    Como dice el título se trata de un curso de Programación basado en Javascript.
    No se requiere ningún conocimiento previo.
    Son unos cuantos vídeos, donde te explican la base y luego van avanzando un poco más (y complicándose la cosa un poco).
    https://miriadax.net/home? Timestamp=.
    Y buscar: Introducción a la programación. Descubre el lenguaje de la era digital. (5.ª edición).
    https://miriadax.net/web/introduccio...io? Timestamp=.
    Solo tenéis que inscribiros y empezar a ver los vídeos. Saludos.
  2. Gracias Juani, 3dpoder Agradece este post
  3. #2
    Nivel Héroe Avatar de Juani
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Me has tocado la fibra. Creo que no le vendría nada mal a este foro un apartado de programación, aunque sabemos que está el de scripts y plugins, no todo en la programación es esto. Yo puse algo en el apartado de sugerencias refiriéndome a Python, pero lógicamente podrían ser todos los lenguajes. Unity usa javascript y c sHarp, cada vez más usado, Blender si sabes algo de Python puedes automatizar muchas tareas, Unreal creo que c++, en fin, creo que tendría aceptación. Saludos.
  4. #3
    Primero gracias por compartir la noticia Solimán, y dicho esto, entiendo lo que comentáis sobre un subforo para programación Juani, quizá cambiando el nombre del subforo Scripts a Programación y Scripts sea suficiente para ubicar y dar cabida a estos temas, un saludo amigos.
  5. Gracias Soliman, Juani, trece Agradece este post
  6. #4
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Me parece genial, solo con añadir una palabra cambia todo, porque el que busque algo a cerca de programar encontrará su sitio. Muchas gracias y un saludo.
  7. #5
    Ya está hecho el cambio, gracias a tí.
  8. Gracias trece Agradece este post
  9. #6
    Torrevieja-Alicante
    Código:
    MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE La PROGRAMACIÓN
    Ejercicio práctico.
    Los años bisiestos que habrá antes de 2050.
    Var ultimo = 2050.
    Var actual = 2017.
    Var bisi esto = 4.
    (ultimo-actual)/4.
    Cuántas cartas con número par y negras hay en una baraja de poker
    .-Lo he creado con una baraja española de 12 cartas.
    Var palos_negros = 2.
    Var cartas_pares = 6 //Baraja española. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
    Palos_negros*cartas_pares.
    Define una variable cuyo valor sea una cadena qué represente una carta de la baraja. Recuerda qué representamos las cartas con una cadena formada por un número que representa el valor, seguido de una letra qué representa el palo. Ahora crea otras dos variables que representan a la carta anterior y a las carta posterior en una baraja ordenada. Finalmente, crea una última variable que concatene las cadenas de las 3 cartas anteriores usando las variables que ya tienes.
    Var carta = 4b // b = bastos.
    Var carta_anterior = 3b.
    Var carta_posterior = 5b.
    Carta+carta_anterior+carta_posterior.
    - Define una variable cuyo valor sea una cadena qué represente una carta de la baraja, cuyo valor sea mayor que 9. Ahora utiliza el operador para indexar la cadena, y accede al palo de la carta. ¿Cuál es la diferencia si la carta tiene un valor menor o igual que 9?
    .-Con baraja española de 12 cartas.
    Var carta = 12 + b.
    Carta.
    Var palo = carta[2].
    Palo.
    Var palo = carta[1].
    Palo.
    Var palo = carta[0].
  10. #7
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Siento comunicarle que este mensaje no está en el sitio correcto. Puede usted estrenar el nuevo subforo Programación y Scripts
    019:.
  11. #8
    Torrevieja-Alicante
    Código:
    1. Programa un ejemplo que, dada una variable de tipo cadena con la carta del 4 de corazones, compruebe si es de corazones y además es el número 4. En caso afirmativo, lo imprimimos en la consola. Probamos el mismo programa con el 3 de corazones, y con el rey de corazones. ¿Qué sucede?
    var carta= 4C
     if ((carta[0]===4) && (carta[1]===C))
    console, log (Es el cuatro de corazones);
     var carta= 3C
     if ((carta[0]===3) && (carta[1]===C))
    console, log (Es el tres de corazones);
    }var carta= KC
     if ((carta[0]===1K) && (carta[1]===C))
    console, log (Es el rey -KING- de corazones);
    2. Utiliza un bucle para recorrer todos los años bisiestos anteriores a 2050, e imprímelos en la consola.
    For (var a = 0 ; a <= 2050 ;
    a = a + 4)
    console, log (a + es bisi esto);.
    3. Utiliza un bucle para recorrer todas las cartas de la baraja, desde el 1 al 12 de cada palo. Imprime en pantalla solamente las cartas rojas que sea múltiplos de 3.
    For (var cartas = 3; cartas <= 12; cartas = cartas + 3)
     console, log(cartas + de Corazones)} &&
    for (var cartas = 3; cartas <= 12; cartas = cartas + 3)
     console, log(cartas + de Diamantes);
  12. #9
    Torrevieja-Alicante
    Ya lo moverá el JEFE si quiere. Saludos.
  13. #10
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, lo primero que enseñan es a trabajar con la consola qué los navegadores llevan, en el caso de CHROMe y de Firefox, se activa/desactiva con Shift+Ctrl+i.
  14. #11
    Movido a la nueva sección de programación y scripts.
  15. Gracias Soliman, Juani Agradece este post
  16. #12
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Me alegro mucho de que estés aprendiendo a programar, es genial. Pulsando F12 accedes directamente a la consola y también botón derecho del ratón/ Inspeccionar.
  17. #13
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    El mejor curso de Javascript que he visto, y en español.
    https://www.youtube.com/playlistúlis...IlneKlVLJ84TID.
  18. Gracias 3dpoder Agradece este post
  19. #14
    Gracias por el aviso amigo, le echaremos un vistazo.
  20. #15
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por JorgeC18 Ver mensaje
    Buenas. Recomiendo el curso de java en AIP está muy bien para quién empieza desde cero.
    Es 100% práctico y semipresencial. Permite avanzar de a poco a tu propio ritmo.
    Pues la verdad, que no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. JAVA es una cosa y Javascript es otra.
  1. Respuestas: 0
    : 24-08-2021, 10:37
  2. Blender Blend4web y javascript
    Por Juani en el foro Programación y Scripts
    : 29-12-2017, 08:10
  3. Introducción a la programación javascript
    Por Soliman en el foro Todo menos Infografía
    : 04-10-2017, 07:26
  4. Ofertas de Trabajo Html php javascript css mysql
    Por AveSatani en el foro Ofertas de Empleo
    : 14-01-2013, 21:01
  5. Html javascript
    Por bealobo en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 18-02-2008, 00:41
