Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: [MaxScript] Loop no retiene los cambios
    Granada, España
    3dsmax [MaxScript] Loop no retiene los cambios?
    Hola, esta pregunta no se ni siquiera como plantearla, seguro le habrá pasado a muchos, me gustaría saber si existe alguna forma de solucionarlo más elegante que lo que vengo haciendo últimamente.
    El tema va así, algunas veces me sucede que al ejecutar una acción dentro de un loop/bucle por alguna razón ejecuta la línea pero no retiene los cambios. Es como si hiciera el cambio pero luego lo sobreescribe sin motivo aparente volviendo al valor original. No tiene sentido no?
    Dejo un ejemplo
    Código:
    fn createSpline posPoints = --retorna una spline usando las coordenadas del array posPoint
    	local ss = SplineShape pos:(posPoints[1])
    	addNewSpline ss
    	for each in posPoints do
    		addKnot ss 1 #smooth #curve each
    	updateShape ss
    	return ss
    	local mySpline = createSpline #([0,0,0], [50,0,0], [100,0,0]) --creo una spline
    	mySpline.rotation.z_rotation = 45
    	addModifier mySpline (spline_IK_control()) --agregamos un modificador splineIK control
    	local splineMod = mySpline.Modifiers[1]
    	splineMod.linkTypes = 2 --los helpers no van linkeados entre si
    	splineMod.createHelper (numKnots mySpline) --creamos los helpers que controlanran la curva
    	--ATENCION:
    	--SUPONGAMOS QUE QUIERO IGUALAR LA ORIENTACION DE LOS
    	--CONTROLES CREADOS MEDIANTE EL MODIFICADOR CON LA SPLINE
    	for each in splineMod.helper_List do
    		each.rotation = mySpline.rotation --igualamos la rotación con la spline
    		print (each.name + ": " + each.rotation as string ) --dejamos un log para comprobar posteriormente
    El log retorna que cambió la orientacion de todos los controles como es de esperar:
    Código:
    "Point01: (quat 0 0 0.382683 0.92388)"
    "Point02: (quat 0 0 0.382683 0.92388)"
    "Point03: (quat 0 0 0.382683 0.92388)"
    Pero el resultado difiere, sólo cambió la orientacion del primero, de alguna forma no fue capaz de retener el cambio en el resto de los nodos del array:
    De hecho si hago la rotación con autokey en el frame 1 queda animado y en el cuadro 1 todos tienen la orientacion como corresponde, es como si el loop no fuera capaz de retener los valores o los sobreescribiera de alguna forma.
    Alguien sabe cual es el problema? que estoy haciendo mal?
    Gracias
    PD: Si haciera el loop usando un índice para recorrer el array (como en el código de abajo) el resultado es exactamente el mismo
    Código:
    for i=1 to splineMod.helper_List.count do
    	splineMod.helper_List[i].rotation = mySpline.rotation --igualamos la rotación con la spline
    	print (splineMod.helper_List[i].name + ": " + splineMod.helper_List[i].rotation as string ) --dejamos un log para comprobar posteriormente
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas [MaxScript] Loop no retiene los cambios   -csaez_dontwork.jpg
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Re: [MaxScript] Loop no retiene los cambios?
    No sé a que te refieres, los nodos están todos rotados, cada uno esta en diferente posición, si quieres que estén todos en la misma posición tendrás que igualar los otros nodos al primero.
    Si recorres todos los nodos todos cambiaran, si quieres que todos estén afectados por el primero sin cambiar debes igualar la matriz al primer elemento.
    Última edición por iherrero20; 10-01-2009 a las 00:05
    Granada, España
    Cita Iniciado por iherrero20 Ver mensaje
    El bucle intenta igualar la rotación de cada nodo a la spline (cuya rotación se mantiene contante). El log indica que efectivamente se realizó la rotación a cada nodo pero de alguna forma no se refleja en la interface.
    Siguiendo tu sugerencia (cambiando el loop por algo como lo de abajo) sucede exactamente lo mismo.
    Código:
    splineMod.helper_List[1].rotation = mySpline.rotation
    for i=2 to splineMod.helper_List.count do
    	splineMod.helper_List[i].rotation = splineMod.helper_List[1].rotation --igualamos la rotación con la spline
    Gracias de todas formas
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    Joder Cesar, llevo un buen rato mirando el código y no hay manera de encontrar el fallo. Me tiene muy mosca...Le seguiré dando vueltas a ver si descubro algo y si encuentras el fallo comentanos. Un saludo
    Última edición por kiko_L; 10-01-2009 a las 02:23
    Senior Member Avatar de phoelix
    Bogotá, Colombia
    Hola Cesar :D,
    hay un detalle cuando defines la propiedad .rotation de un nodo, y es que esta asignacion es interpretada en coordenadas de transformación globales, por lo tanto estarías rotando el objeto con respecto al origen. para rotarlo con respecto a si mismo tendrías que hacerlo de esta forma:
    Código:
    in coordsys each each.rotation = mySpline.rotation
    pero en esto no se encuentra el problema que mencionas sobre las rotaciones sobreescritas, lo que sucede en el caso de los helpers de un spline_ik_Control es que el modificador define las posiciones y las rotaciones de estos helpers en el momento en el que el visor se actualiza, al tener todo el código entre parentesis el visor no se actualizara hasta que se ejecute todo lo que esta allí dentro, por lo tanto todas las transformaciónes que realices serán sobrescritas al final, extrañemente a escepcion de los helpers que se encuentren en el origen (como el primero).
    si por ejemplo cambiaras las posiciones de los helpers dentro de ese pedazo de código (no necesariamente dentro de un loop) al final también serían sobrescritas.
    si quitaras los parentesis te funcionaria ya que el visor se actualiza por cada línea de código ejecutada globalmente, pero obviamente esto no será posible en todos los casos.
    hay dos formas de solucionarlo, la primera seria poner un redrawViews() después de que creas los helpers en el splineIkControl, y la otra seria crear los helpers manualmente, alinearlos a los vértices del spline y luego asignarlos al splineIkControl. :D
    Código:
    	addNewSpline ss
    	updateShape ss
    	return ss
    	redrawViews()
    	--ATENCION:
    		in coordsys each each.rotation = mySpline.rotation --igualamos la rotación con la spline
    método de creación manual de helpers:
    Código:
    	addNewSpline ss
    	updateShape ss
    	return ss
    	mySpline = createSpline #([10,0,0], [50,0,0], [100,0,0]) --creo una spline
    	--se crean los helpers y se alinean con los vértices
    	helperArray=#()
    	for i=1 to (numknots myspline) do
    		append helperArray (point pos:(getknotpoint mySpline 1 i))
    	--se agregan los vértices al spline ik control
    	splineMod.helper_List=helperArray
    	--se alinean las rotationes
    		in coordsys each each.rotation=myspline.rotation
    Última edición por phoelix; 10-01-2009 a las 03:29
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Senior Member Avatar de Ruramuq
    Sep 2004
    uau, muy astuto, había intentado con redrawViews, pero no entendía bien por qué.. así que no respondi.
    Porque hará max esas cosas cuando uno podría usar 'with redraw off'..
    Granada, España
    wow! gracias phoelix, a esta altura eres mi guru personal, siempre me terminas resolviendo la papeleta. Muchísimas gracias, por esta y por las anteriores
    Granada, España
    y •Ruramuq• también, que conste!
    Gracias a todos por ayudarme (o tener la intención, que es lo que cuenta) con mis dudas
    Bogotá, Colombia
    vale Cesar, que bueno que te halla sido de utilidad
    website personal:
    www.joleanes.com
  1. Blender cambios timeline
    Por rulflink en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 10-02-2013, 19:58
  2. Cambios en la pagina
    Por slash en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 14-10-2004, 00:13
