Tema: Maya 2013 no me deja guardar, abrir o importar texturas error de script 32 bits
    Sep 2012
    Unhappy Maya 2013 no me deja guardar, abrir o importar texturas error de script (32 bits)
    Saludos, acabo de conseguir Maya 2013 para mi pc tengo la licencia y todo pero tengo algunos problemas, cuando estoy queriendo importar alguna imagen para la textura Maya me manda un error en la parte inferior izquierda al igual que cuando quiero guardar o abrir algún archivo u escena. a que se debe esto. Por favor de verdad quisiera que me ayudaran no se que es.
    Maya 2013 no me deja guardar, abrir o importar texturas error de script  32 bits -error-maya.jpg
    (MAYA 2013 32 BITS) Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2013/scripts/others/fromNativePath.mel line 90: (unicode error) 'ascii' codec can't encode character u'\xe9' in position 13: ordinal not in range(12 #
    Senior Member Avatar de Ruben 3D
    Jan 2012
    Valladolid
    Re: Maya 2013 no me deja guardar, abrir o importar texturas error de script (32 bits)
    Buenas, probablemente sea porque lo que quieres importar este guardado en alguna carpeta que tenga algún carácter que el programa no reconozca, como la ñ, exclamaciones, acentos y cosas así...mira bien la ruta a ver si ves algo.
    Un saludo!
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    Senior Member Avatar de povmaniaco
    Nov 2008
    Barcelona
    El error se refiere concretamente a un texto en un archivo .mel.
    Los archivos del tipo .mel son scripts que añaden funcionalidades al programa ( plugins ). Dentro veras un texto parecido a esto:
    Código:
    global proc string GetLSCM()
     global string $RKcheckLSCM;
     string $temp;
     if (!`checkBox -que -v $RKcheckLSCM`)
     $temp = ",-abf";
     else
     $temp = ",-lscm";
     return $temp;
    Si vas a la línea concreta que te dice el error, podrás ver si existe algún carácter 'raro', como una ñ. por ejemplo.
    Eso si, antes de tocar nada, haz una copia de seguridad de ese archivo, tal como esta ahora...
    Luego puedes editarlo y probar, pero siempre tendrás el archivo original, por si borras algo crucial.
    Suerte..
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  1. Maya Error al abrir Maya Fatal Error attempting to save in
    Por clones76 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2014, 16:22
  2. Problema al abrir 3ds Max 2013 32 bits con VirtualBox en iMac
    Por kloex en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-10-2013, 23:48
  3. Error al iniciar 3d max 2013 de 32 bits
    Por Anmoar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-12-2012, 05:59
  4. archivo de Max no deja Importar y Tarda en abrir :S Resuelto
    Por German07i en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-03-2012, 22:36
  5. error al abrir 3d max 2009 32 bits
    Por solue en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-07-2011, 23:18
