Gracias Gracias:  5
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 32
Tema: Mi nuevo script crear controles de carros
  1. #16
    Oct 2010
    México D.F.
    Thumbs up Re: Mi nuevo script CREAR CONTROLES de CARROS
    Hola a todos, les dejo mi nuevo demostración, ahora creando un camino ....
    saludos de Chapolin .^.^d .
    Les dejo una vez más otro ejemplo como va desarrollando este script b^.- ...
    Espero ya dar por terminar este script pero hay tantas ideas que wow -.^d ....
    Nunca se sabe para cuando terminar un script wow v'vque .... ^,^d ....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi nuevo script crear controles de carros-ejemplocctrlsdcarroscctrlcamino.jpg   Mi nuevo script crear controles de carros-nuevoscriptccdcycc.jpg   Mi nuevo script crear controles de carros-nuevoscript_2013.jpg   Mi nuevo script crear controles de carros-ejemplo_crc2013.jpg
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 12-08-2013 a las 05:53
  2. #17
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola a todos, por fin ya pude hacer que cambie de Iconos opcionales en
    cada botón y les dejo un ejemplo .... Saludos de Chapolin b^.- ....
    Estoy muy, muy, agradecido por estar en esta página --- 3DPoder --- y
    que siga bien chulo este foro3d un Saludo de chapolin b^.- .... Gracias -.^d ....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi nuevo script crear controles de carros-porfin_cambiodeiconos.jpg
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 05-09-2013 a las 23:50
  3. #18
    Oct 2010
    México D.F.
    Post Re: Mi nuevo script CREAR CONTROLES de CARROS
    Hola a todos, este script ya casi esta por terminar,
    lo único que me falta, es, los cambios de Iconos Opcionales,
    para darle fin este script, bueno un saludo de Chapolin . b^,^d
  4. #19
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola a todos les dejo mi primer vídeo y
    espero su opinión sobre este script
    para que vean como se va Creando una Carretera ....
    Saludos de Chapolin ^.^d
  5. #20
    Oct 2010
    México D.F.
    hola,hola, por fin, mi nuevo, vídeo tutorial, script Crear CTRLs de Carros ....
    Saludos b^.-.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 20-04-2014 a las 00:04
  6. #21
    Oct 2010
    México D.F.
    Exclamation Re: Mi nuevo script CREAR CONTROLES de CARROS
    Hola, gracias 3djdavid ....
    Me podrías ayudarme, como le hago, para seleccionar todos los objetos, en esta forma $'box_1.0'
    Cuando selecciono uno si me acepta, un objeto,
    Ejemplo : Select $'box_1.0'
    Ahora, quiero Seleccionar todos,
    Ejemplo: Select $'box_1.0'* con *
    >>, nada, nada, y nada, sabes como hacerlo!!!, se los agradezco mucho .... Saludos .... >>, ....
    Ahora, quiero cambiar de nombre, ejemplo : $'box_1.0'.name = "box" -,OH nada,nada, nada -,-9 .
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 20-04-2014 a las 03:22
  7. #22
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, se acuerdan que les decía a todos, sobre este script, bueno, en un par de semanas más, ya tendran,este script, y ahora, no se, si juntar varios script, o, separados, a que me refiero juntar, o separar script, los nuevos script, que vienen en camino, serán parte, de este mismo script, y verán nuevos vídeos tutoriales, más adelante.
    Bueno, pues a seguir buscando ideas, y sacar la lógica, para hacerlo más sencillo, okey, Saludos de Chapolin b^.- ....
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 20-04-2014 a las 06:03
  8. #23
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, hola, les tengo nuevas noticias, sobre este script, en un par de semanas, verán el nuevo script CREAR CONTROLES DE CARROS, bueno, espero que me quede más chulo, este script, nunca se sabe para cuando se termina un script, hay tantas ideas, que se pude trabajar con el mismo script whuao .
    Y are otro vídeo tutorial script CREAR CONTROLES DE CARROS, para que lo vean mucho mejor ....
    v'que . Y seguiré subiendo imágenes poco a poco, para que vean nuevos arreglos .
    bueno, pues a seguir batallando . -.^d .
    Saludos a todos . v'que .
  9. #24
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, hola >>, tengo una duda,
    sobre los Iconos Opcionales,
    ejemplo: con button: si me funciona --- -.^d ---
    button por fín "" pos:[32,10] width:32 height:32 images:#("C:\Archivos de programa\Autodesk\3ds max 2011\ui\Icons\MCarOFF.png",undefined,2,1,1,2,2) toolTip:"whell IzF" --- de maravilla
    ahora quiero que se active con Pickbutton:
    pickbutton por fín "" pos:[32,10] width:32 height:32 images:#("C:\Archivos de programa\Autodesk\3ds max 2011\ui\Icons\MCarOFF.png",undefined,2,1,1,2,2) toolTip:"whell IzF" --- no me activa la imagen ---
    --- digan me, se pude, ^.OH, no se puede, con pickbutton, poner Iconos Opcionales .
    >>, Espero una respuesta plz -,- .
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 27-04-2014 a las 01:31
  10. #25
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, hola, les dejo mi link tutorial script CREAR CONTROLES DE CARROS ....
    ^,Ojo no que do muy bien el vídeo, pero luego les paso otro vídeo, ahora con nuevos cambios que les puse a este script, y espero su critica y su opinión ....
    Hola, Cirberspace, te agradezco mucho su molestia, podrás poner el vídeo a qui mismo!!!, te lo agradezco mucho, Gracias .... v'que ....
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 09-06-2014 a las 02:33
  11. #26
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, hola, en esta semana o más adelante, ya estaré terminado este script,
    le falta detalles, muy pronto lo tendrán en sus hogares ....
    A lo mejor vendrá mucho mejor este script etc ....
    Bueno, seguiré trabajando v'que ....
    Saludos. b^.- .
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 26-07-2014 a las 20:24
  12. #27
    Oct 2010
    México D.F.
    Post Re: Mi nuevo script CREAR CONTROLES DE CARROS
    hola, colegas, espero terminar este tema : ) eh estado experimentando otros proyectos, estoy en crear caracteres y modelaje.
    Nunca se sabe para cuando se acaba el mundo de de los script.
    Bueno seguiré modificando este tema, y seguiré subiendo imágenes, y estoy haciendo tutoriales a cada tema: que estado desarrollando, en un par de semanas o meses ya estarán aquí .....
    Saludos a todos b^.- ....
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 04-06-2015 a las 03:51
  13. #28
    Oct 2010
    México D.F.
    Thumbs up Re: Mi nuevo script CREAR CONTROLES DE CARROS
    Hola, Colegas, gracias por estar en mi tema : )
    un gran Saludo de chapolin b^.- ....
  14. #29
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, colegas, ya pronto estaré subiendo este tema: me falta darle unos detalles y darle una presentación, bien chulo a este tema
    No se si en, estos días, estará terminado okey ...
    bueno a seguir batallando Con Max .... b^.- ....
  15. #30
    Oct 2010
    México D.F.
    Post Re: Mi nuevo script CREaR CONTROLES DE CaRROS
    Hola,hola, ya mero termino este script : )
    y en un par de semanas ya verán vídeos Ok .
    Y les a viso a todos, que ya estoy, creando un Plugin Crear Carretera, para vehículos ....
    Saludos a todos, pues a seguir batallando con Max .... -.^d .
  1. mi nuevo script Crear Caracteres y modelaje
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 113
    Último mensaje: 02-01-2017, 03:52
  2. mi nuevo Script Crear un arbol animado
    Último mensaje: 27-03-2015, 03:56
  3. Mi nuevo Script Crear CTRL Lider
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 06-03-2015, 04:16
  4. mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 06-01-2015, 20:43
  5. mi nuevo Script Crear un CTRL Lider
    Último mensaje: 29-11-2013, 05:48
