Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: modo experto Max sacar barras
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    modo experto MAX / sacar barras
    hace tiempo no consulto a la gente del foro.
    Tengo un encargo de un cliente que quiere recorrer el archivo MAX en una presentación, y lo que yo le propuse fue darselo así sin renderizar y que el se mueva dentro de el en modo experto, y accedio pero con una condicion: que no se vea nada del programa, osea tendría que ocultar la barra de arriba y el timeline.
    He tratado de hacerlo pero no hec onseguido resultados, así que pensé que debía haber un plug o un scrip allí para conseguirlo.
    Espero alguien me ayude con este tema, mientras tanto yo seguiré rebuscando en el F1
    gracias
    PD
    dejo una captura de lo que quiero conseguir
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas modo experto Max   sacar barras-captura.jpg
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Respuesta: modo experto MAX / sacar barras
    Hola rushie haz una cosa, usa unity 3d, que es un motor gráfico, se traga muchos miles de polígonos, y es realmente sencillo de utilizar.
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de Ruramuq
    Sep 2004
    Código:
    macroScript _MenuHide
     category:"RURAQ"
     toolTip:"Hide Main Menu"
     buttontext:"Main Menu"
     if menuMan.findMenu "_none" == undefined then menuMan.createMenu "_none"
     local stat = menuMan.getMainMenuBar() == menuMan.findMenu "_none"
     on isChecked do return stat
     on execute do
     case stat of
     true:
     menuMan.setMainMenuBar (menuMan.findMenu "Main Menu Bar")
     menuMan.updateMenuBar()
     stat = off
     false:
     menuMan.setMainMenuBar (menuMan.findMenu "_none")
     stat = on
     default: stat = off
     menuMan.saveMenuFile (menuMan.getMenuFile())
    este es el macroscript que uso con shortcut SHIFT + SPACE
    no lo uses en max2010, el menú ha cambiado
    _
    para el resto presionas F11 y tipeas :
    statuspanel.visible = false
    timeslider.setVisible false
    trackbar.visible = false
    CTRL + X --modo experto
    _ para restaurarlo cambias false por true.
    o también lo podrías unir al macro anterior para que funcione todo a la vez
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas modo experto Max   sacar barras-th_cgs_ruramuq_ui_hidden.png
    Última edición por 3dpoder; 15-03-2012 a las 00:45
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    wowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    GRACIASSSSSSSSS !!
    lo probare al instante
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    Geniallllllllll ye miles de gracias funciono a la perfeccion!
    Sep 2004
    Mostro, me alegro..
    Granada, España
    Cita Iniciado por •Ruramuq• Ver mensaje
    Código:
    	category:"RURAQ"
    	on execute do
    		case stat of
    			true:
    				stat = off
    			false:
    				stat = on
    			default: stat = off
    _
    Que guapo! me lo quedo
    Gracias
    Sep 2004
    Gracias, el script en realidad era para evitar algunos problemas de navegacion de max al presionar la tecla ALT
    en max 3 se le podía ocultar, luego no, así que intente ocultarlo con mxs, pero no funciono, algo mejoro, si
  1. Blender Problema entre modo textura y modo material
    Por UncrownedClown en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-01-2017, 01:36
  2. 3ds Max De modo pintura a modo escultura sculptris
    Por tonilogar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-02-2013, 07:59
  3. Rhinoceros barras de herramientas
    Por InThisMistyField en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-02-2012, 00:26
  4. Photoshop Modo trama y modo multiplicar en photoshop
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 21-05-2009, 17:27
  5. Modo experto
    Por durex en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 19-12-2006, 23:14
