Gracias Gracias:  1
Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 62
Tema: Necesito un script para bakear animación de bones manejados por constraints
  1. #46
    Sep 2008
    VALENCIA
    Re: Necesito un Script para bakear animación de bones manejados por constraints.
    Como es eso de guardar por un lado la geometría y por otro la animación?
    si quieres ver algo mas...... www.rulflinks.blogspot.com
  2. #47
    Valencia-España
    Guardas un OBJ (3ds también sirve) solo del objeto y después al guardar un MD de ese objeto, te guarda toda la animación que haga a nivel vértice, pero solos desplazamientos, no la malla en sí, por eso después al importar, hay que hacerlo sobre el mismo objeto que guardaste (de dónde salió la animación).
    Está muy bien para exportar a otros softwares cosas que no es posible exportar, como simulaciones de fluidos, telas, etc. El único inconveniente, es que después no puedes modificar prácticamente nada, así que, hay que hacerlo siempre al final con todo terminado
    Mi web: NicoDigital.com
  3. #48
    · Avatar de pedropp
    Aquí os dejo una versión AD-ON del script de rulflink para quien quiera probarlo en Blender 2.57. (solo esta la primera parte, "apply_modifier", la segunda parte la dejo para qué la versióne rulflink.
    Hay que poner el fichero en el directorio de add-ons, que probablemente será 2.57/scripts/addons, y activar dicho add-on en Preferencias -> Add-Ons, apartado "Object", aparecerá con el nombre "Bakebone tol".
    Para usarlo, el objeto "con la malla y un modificador armadura" debe ser el objeto Activo, y aparecerá en la "sub-ventana" Properties, tecla n.
    Última edición por 3dpoder; 08-02-2012 a las 05:37
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  4. #49
    Sep 2008
    VALENCIA
    Muy bueno tío, ya le he añadido la otra parte.
    Le he hecho unos cambios en los nombres de los shape_keys y he puesto los nombres en inglés(así queda más molon).
    En autor os he puesto a ti y a Caronte también.
    Probadlo para ver qué no tiene ningún fallo (si quereis, claro).
    Archivo:
    [ATACH]146412[/ATTACH]
    Última edición por rulflink; 31-05-2011 a las 21:51
  5. #50
    Valencia-España
    Muchas gracias, pero, a mí no me pongas como autor, que yo no he hecho nada
  6. #51
    Sep 2008
    VALENCIA
    Caronte: la teoría es tuya.
    Acabo de ver que en el caso que la malla tuviera algún shape key anterior no funcionaria.
    Aquí el addon modificado.
    [ATACH]146420[/ATTACH]
    Solo tengo una duda con este script:
    Bpy, data, shape_keys['Key'].key_blocks[:].
    El nombre ['Key'] del shape key es siempre el mismo o se modifica, o pueden haber varios nombres?
    Porque está hecho en el supuesto que siempre se llame 'Key'
    Última edición por rulflink; 31-05-2011 a las 23:38
  7. #52
    · Avatar de pedropp
    Cita Iniciado por rulflink Ver mensaje
    Porque está hecho en el supuesto que siempre se llame 'Key'.
    Si, 'Key' debe ser invariable. Pero no sé muy bien lo que quieres hacer con eso. Ten en cuenta que en bpy, data, shape_keys están todas las shape keys (de todos los posibles objetos, no solo del que estamos procesando).
    Edito: No, me equivoqué. "Key" se llama la del "primer objeto", "Key.001" la segunda.
    Última edición por pedropp; 01-06-2011 a las 00:21
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  8. #53
    Sep 2008
    VALENCIA
    Lo qué quiero con eso es saber el número de shape keys qué tiene en.
    Total el objeto seleccionado para pasar por todos los index y darle los.
    Valores a los qué yo quiera.
    Con esto sabríamos el nombre del shape key del objeto seleccionado.
    Bpy, context, active_objeto, active_shape_key, id_data, name
  9. #54
    Valencia-España
    Acabo de darme cuenta de que este script además sirve para solucionar un gran problema al usar Motion Blur (imprescindible en producciones reales) con emparentamientos retardados (slow parent).
    Problema: El MB tiene en cuenta el frame anterior para calcularse, por lo tanto cuando usamos Slow Parent, el MB no funciona bien o no lo hace en absoluto.
    Solución: Usamos este script para bakear la animación y. Listo.
  10. #55
    · Avatar de pedropp
    Bpy, context, active_objeto, active_shape_key, id_data, name.
    Vaya, bien, con eso y key_blocks ya lo resuelves entonces.
    Por cierto, mirando el código, veo que se recorren dos veces todas las frames.
    Ya qué las estas recoriendo una vez para aplicar el modificador, ¿por qué no aprovechas para recorrer las shape keysí Salvo que haya algún detalle que se me escapa.
    Me refiero a dejar el execute() tal que así:
    Código:
    Def execute (self, context):
    Frame_antes = context, scene, frame_current.
    Objeto = context, object.
    For frame_idx in range(context, scene, frame_start, context, scene, frame_end +1, context, scene, frame_step):
    Context, scene, frame_set(frame=frame_idx).
    Modificadores = objeto, modifiers[:].
    Bpy, ops, object, modifier_copy(modifier = self, candidato, name).
    Nuevo_mod = (set(objeto, modifiers) - set(modificadores)), pop().
    Objeto, modifiers[nuevo_mod, name].name = "BakeBone."+str(frame_idx).
    Bpy, ops, object, modifier_move_up(modifier="BakeBone."+str(frame_idx)).
    Bpy, ops, object, modifier_apply(apply_as ='SHAPe', modifier="BakeBone."+str(frame_idx)).
    For shape_idx in range(len(objeto, active_shape_key, id_data.key_blocks)):
    Objeto, active_shape_key_index = shape_idx.
    If objeto, active_shape_key, name == 'BakeBone.'+str(frame_idx):
    Objeto, active_shape_key, value = 1.0.
    Objeto, active_shape_key.keyframe_insert("value", frame = frame_idx).
    Elif 'BakeBone' in objeto, active_shape_key, name:
    Objeto, active_shape_key, value = 0.0.
    Bpy, ops, object, modifier_remove(modifier = self, candidato, name).
    Context, scene, frame_set(frame=frame_antes).
    Return {"FINISHED"}.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  11. #56
    Sep 2008
    VALENCIA
    Esto no funciona bien ahora:
    Pone a todas las shape las pone a 1
    Última edición por rulflink; 01-06-2011 a las 20:50
  12. #57
    Valencia-España
    Claro, al principio del bucle habría que poner la ShapeKey anterior a cero (índice-1), comprobando antes que no sea la primera vuelta del bucle porque si no intentara poner a cero una ShapeKey inexistente (índice negativo)
  13. #58
    Sep 2008
    VALENCIA
    Así me funciona, me he hecho un lio, pero creo que funciona.
    Mañana lo mirare bien para asegurarme.
    Código:
    def execute (self, context):
    If len(objeto, active_shape_key, id_data.key_blocks)>2:
    Objeto, active_shape_key_index = len(objeto, active_shape_key, id_data.key_blocks)-2.
    If shape_idx>1:
    Objeto, active_shape_key.keyframe_insert("value", frame = frame_idx-1).
    Return {"FINISHED"}
    Última edición por rulflink; 01-06-2011 a las 23:02
  14. #59
    · Avatar de pedropp
    Vaya, si.
    Viendo el código inicial, está claro que quitando los bucles dejaba de tener sentido
    Última edición por pedropp; 04-06-2011 a las 18:38
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  15. #60
    Sep 2008
    VALENCIA
    Si el objeto tiene shape_keys con keyframes no funciona, los shapes que tenía dejan de funcionar bien.
  1. Existe en blender alguna forma de bakear animación
    Por Caronte en el foro Animación y Rigging
    : 01-12-2010, 22:28
  2. Problema para hacer script en animación de cubo rubik
    Por cancersevero en el foro Programación y Scripts
    : 14-11-2010, 10:22
  3. Ayuda necesito script para max 9
    Por CriticalError en el foro Programación y Scripts
    : 01-03-2010, 00:45
  4. Ayudas y sugerencias para animación con bones
    Por Eaglon en el foro Animación y Rigging
    : 01-05-2009, 07:38
  5. Respuestas: 0
    : 11-08-2007, 03:04
