Tema: obtengo este error: MaXScript FileIn Exception
    Mar 2010
    obtengo este error: MAXScript FileIn Exception
    Cada vez que corro un script exportado desde Boujou obtengo este cartel
    --Syntax error:at ), espected <factor>
    -- In Line: Filename = "C:/Documents and Settings/Administrador/Escritorio/Prueba 3D/Secuencia Batman/Me_cago_ento.ifl")
    Ya estoy desesperado, si alguien puede echarme una mano estaría muy agradecido, aquí debajo he posteado el script para que vean si hay algún error. Muchas gracias por adelantado.
    Script:
    - boujou export: 3D Studio Max - Max Script
    -- Copyright (c) 2009, Vicon Motion Systems
    -- boujou Version: 5.0.0 47534
    -- Creation date : Mon Mar 15 22:36:15 2010
    -- The image sequence file name was C:/Documents and Settings/Administrador/Escritorio/Prueba 3D/Secuencia Batman/Me_cago_ento########.bmp
    -- boujou frame 0 is image sequence file 1
    -- boujou frame 227 is image sequence file 228
    -- One boujou frame for every image sequence frame
    -- Exporting camera data for boujou frames 0 to 227
    -- First boujou frame indexed to animation frame 1
    animationRange = interval 1f 228f
    filename = "C:/Documents and Settings/Administrador/Escritorio/Prueba 3D/Secuencia Batman/Me_cago_ento.ifl")
    if ( doesfileexist filename ) then
    bitmap = openBitMap( filename )
    bitmap.numframes = 227
    setAsBackground bitmap
    setBkgImageAnimate true
    setBkgImageAspect #output
    setBkgFrameRange [1, 228, 1]
    setBkgStartTime 2
    setBkgSyncFrame 1
    setRendApertureWidth 20.12
    renderHeight = 576
    renderwidth = 720
    renderPixelAspect = 1.42222
    frameRate = 25
    animationrange = interval 1 228
    point cross:off centermarker:on pos:[0.0, 0.0, 0.0] name:"boujou_data"
    Última edición por 3dpoder; 16-03-2010 a las 01:00
    Re: obtengo este error: MAXScript FileIn Exception
    Quita el paréntesis de cierre del final de la línea que te comenta, a ver si así es suficiente.
    Mar 2010
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    Muchas gracias por contestar, pero eso ya lo he intentado, y lo que me hace es saltarse la orden sigueinte. Entonces me carga todo el tracking, pero no los fotogramas donde debo trabajar. entonces, puedo ver el suelo perfectamente ubicado, pero a la hora de renderizar y poder trabajar en relación a los fotogramas, estoy a ciegas. Gracias nuevamente.
    Ese es el único error del script que has posteado. Obviamente debes comprobar que el archivo .ifl que solicita esta en esa ruta. Si eso no te resuelve el tema, es que el boujou te exporta una mierda. Como arreglarlo, ni puta idea.
    Mar 2010
    Si Nessito, se ve que el Boujou me esta exportando una mierda, ya que esta todo correcto, ese es el único error que me hace el script. Mil gracias por tu tiempo
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    eh notado aunque no estoy seguro pero cuando se carga un archivo externo no se carga bien a la primera entonces es recomendable poner todo como función si se carga el archivo no si existe solo tendrías que hacer eso y poner la función arriba y la ruta abajo
    por lomenos a mi me funciona así
    uhmmmmmm
    Mar 2010
    Cita Iniciado por loathsome Ver mensaje
    Gracias, ¿me podrías decir como lo tengo que cambiar? o mejor dicho que tengo que escribir en el script. Y ya me servirá para reiteradas ocasiones. Es que de programación no tengo ni idea, gracias. Max.
  1. VRAY ERROR (unhandled exception) line 3051
    Por mrdharma en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2016, 13:23
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 04-11-2015, 19:08
  3. MaXScript error en script de macro excepcion
    Por kurozaki5 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-11-2010, 02:19
  4. error de vray al renderizar unhandled exception
    Por anastasia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-10-2008, 20:16
  5. ERROR: UNHaNDLED EXCEPTION en vray
    Por seba13 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-06-2007, 21:53
