Hola amigos, buscando un script para pintar vrayproxies de árboles en una escena, di con un pak muy bueno que creo les interesara, se llama SoulburnScripts y esta escrito por Neil Blevins. El que yo quería se llama PaintObject y es muy bueno (esta dentro de este pack), claro esta que no solamente sirve para hacer los "clones" de proxys, si no que también para cualquier objeto, estándar o edit poly, etc.
La instalación del pak es sencilla, solo tienen que copiar y pegar los archivos en las carpetas con ese mismo nombre (donde esta instalado el max).
Luego abren el max y van a Customize>Customize User Interface>Toolbars y en Category buscan SoulBurnscripts, aparecerá un listado de todos los scripts del pack, ahora pueden arrastrar cualquier script que termine con las letras UI a la barra superior (bajo el menú) o bien crear un botón presionando NEW y en este botón arrastrar cuantos scripts"UI" quieran. Luego le dan a Save y asignan un nombre para que cuando abran el max no se borre la barra (botón) nueva creada.
Todos los scripts traen su ayuda "Help" de como se usa.
Aquí el link
http://www.neilblevins.com/cg_tools/cg_tools.htm
Listado
Pack SoulBurnScripts para 3ds Max  hasta Max2014 32 y 64 bit  y tambien para Maya-listado.jpg
Saludos a tod@s.
