Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 23 de 23
Tema: Problema con script para medidas a porcentaje
  1. #16
    Nivel Héroe Avatar de comcom.com
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Hola de nuevo, eh entrado al link, en efecto parece que es justo lo que necesito, eh entrado y descargado la herramienta, son 2 scripts, mi problema es que no se inglés ni nunca eh instalado este tipo de scripts en el 3D Max solo le eh instalado plug ins como ghost to, pero para esto veo que no se instala igual, como no se tampoco inglés eh traducido las instrucciones de uso, pero no lo consigo, eh abierto los scripts y los eh intentado analizar para ver si por pura lógica podía encontrar algo para utilizarlo con el par de líneas de el script que quería aplicar en las imágenes, pero igual no se mucho de programación, no entiendo nada de algunas líneas, por eso regreso a pedir ayuda, necesito saber cómo puedo instalar este script para poder usarlo.
    saludos y muchas gracias.
  2. #17
    Oct 2010
    México D.F.
    Thumbs up Problema con script para medidas a porcentaje
    Hola, amigo, si tienes google Chrome, ahí podrás, traducir en español, el link, que te mandaron a si podrás entender lo que dice y mucho ^, ojo no todas las páginas se puede traducir ok.
    Y lo que dijo ikerCloN, no se trata qué sea de buen plan más grande que la vida, al menos trato de ayudar y aprender de los demás, la vrdd no soy experto.
    Y le deje un mensaje sobre guide cómo podre manejar, ahora, con skin gracias, ya pude resolver el problema me falto un comando y listo.
    Seré más grande aprendiendo por mi mismo, y de la vida hay que aprender la experiencia qué nos da la vida etc.
    Pero, hay un dicho 2 cabezas piensan mejor que una, bueno, pues a seguir luchando amigo comcom, com y
    gracias por mandarnos el Código y trataré de resolver su problema, y seguir aprendiendo de ustedes, bueno, para mí es una manera de aprender los Códigos y saber la lógica y que lo que hace las funciones etc.
    Y gracias ikerCloN por su link.
    Un Saludo de Chapolín.-.
  3. #18
    Oct 2010
    México D.F.
    Lightbulb Problema con script para medidas a porcentaje
    Hola, amigo ya pude centrar los objetos, y dejarlos en la posición [0,0,0].
    MacroScript Macro4
    category:"DragAndDrop"
    tolTip:""
    -- select geometry
    -- scale $ [0.00433602,0.00433602,0.00433602].
    rollout rr66 Put Pivot"
    button b Put Pivot"
    on b pressed do
    local ob
    local pp=pickpoint() -- point on grid
    if (classof pp==Point3)
    do
    local rr1=mapScrenToWorldRay mouse, pos
    local sc=selection, center
    local scmin=selection, min, z
    local rr2=ray rr1.pues rr1.dir -- ray from screen pues to screen dir at picked point
    local r2=undefined
    -- intersect ray with scene object
    for o in $* do -- get object that ray intersects
    r2=intersectray o rr2 -- intersect ray
    if (r2.=undefined) -- if ray intersect an object
    do
    ob=o
    exit -- exit because ray has intersected an object
    if r2.=undefined do
    ob, pivot=r2.pues ---a qui esta, resuelto ---
    alignobject ob
    centerobject ob
    ob, pues = [0,0,0] --- ok,.-.
    createdialog rr66
    --- Ahora diga me sobre la escala ---
    --- y espero su mensaje ---
    B^.-.
  4. #19
    Oct 2010
    México D.F.
    Cita Iniciado por comcom, com Ver mensaje
    Hay otra manera qué puedas traducir es ir a Google traductor, ok,.-.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 05-11-2014 a las 00:18
  5. #20
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola amigo, muchas gracias, mira eh adicionado este último bloque de código a el script que tenía anteriormente y lo eh probado, pero no me coloca la imagen en el centro, de hecho no me la mueve de lugar, me salta un cuadro de diálogo que dice Put Pivot y tiene un botón de Put Pivot, no sé si este botón me permite centrarlo, lo eh presionado y no veo reacción, pero puede que sea porque el punto pivote ya está en el centro, te dejo un pantallazo y el código como quedo:
    Código:
    macroScript Macro4
     tolTip:""
     select geometry
     ut rr66 Put Pivot"
    button b Put Pivot"
    on b pressed do
    local ob
    do
    local r2=undefined
    do
    ob=o
    if r2.=undefined do
    ob, pivot=r2.pos
    createdialog rr66
    Como sea esto de colocar al centro la figura es lo que menos me preocupa, podría quedar sin eso, con lo que tengo que escala la figura está muy bien, aún si no queda al centro, lo que más me interesa y con lo que te suplico me ayudes es en que este script me escale en automático los archivos en carpetas sin que tenga qué abrir uno por uno en el 3D Max, como el caso de Photoshop, mira el script estaría bien si me queda así:
    select geometry
    quizá ya con más calma después vería como ir perfeccionando para qué centre las figuras, pero de momento con esto me seria suficiente, espero no causarte demasiadas molestias amigo, te lo agradezco mucho.
    Amigo le puse a si.
    If r2.=undefined do
    ob, pivot=r2.pos
    alignobject ob
    centerobject ob
    ob, pues = [0,0,0] --- y listo ya puedes centrar los objetos, b^,-.
  6. #21
    Oct 2010
    México D.F.
    Ahora le puse con escala.
    If r2.=undefined do
    ob, pivot=r2.pos
    alignobject ob
    centerobject ob
    ob, pues = [0,0,0].
    Scale ob [0.00433602,0.00433602,0.00433602] --- y listo escalar objetos.-.
    No te preocupes por las molestias, gracias a ti y a los de mas
    estoy aprendiendo,.-.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 05-11-2014 a las 02:02
  7. #22
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Vaya al final no conseguí lo que quería lo de traducir las páginas, lo se lo del traductor también, de hecho en mí comentario anterior si te fijas bien en lo que dice, aclaro que ya las traduje, y sigo sin entender cómo se pone, pero bueno ya paso lo difícil, es para algo que me pedía un cliente y al ver que era tanto lío decidió saltarse este y pedir a el personal de la empresa qué lo hicieran ellos si hacía falta.
    Lamentablemente me hubiera gustado saber cómo hacerlo, pero no entiendo ni traducido no sé si por la mala traducción o por que simplemente no tengo el nivel para entenderlo por más que lo leo y lo vuelvo a leer, pero gracias de todas formas.
  8. Gracias Miguel-Arte-3D-1990 Agradece este post
  9. #23
    Oct 2010
    México D.F.
    Ok, De nada, comcom, com.-.
  1. 3ds Max Art of illusion aoi problema con script para texto
    Por Lenti en el foro Programación y Scripts
    : 17-04-2014, 14:30
  2. Problema con script para seleccionar y borrar objetos duplicados
    Por traucoarauco en el foro Programación y Scripts
    : 26-12-2012, 06:58
  3. Problema para hacer script en animación de cubo rubik
    Por cancersevero en el foro Programación y Scripts
    : 14-11-2010, 10:22
  4. Script para medidas reales con Blender
    Por Caronte en el foro Plugins
    : 02-05-2006, 14:03
  5. Problema con medidas en max
    Por Biofix en el foro Problemas con Programas
    : 09-09-2005, 14:58
