Gracias Gracias:  1
Tema: Problema con slider en maxscript
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Tacoronte, Tenerife
    Hola. después de mucho buscar no encuentro solución a un problema. Estoy haciendo mi primer ejercicio de rigging, concretamente de unas cejas. En el rigging intervienen el wire parametters, Morpher y quería meterle al final MaxScript para hacerlo más fácil de animar todavía, pero tengo un problema: cuando asigno a algo el valor de un slider no hay problema, pero cuando intento volver a poner el slider en su posición inicial me sale un error, pongo aquí el código para qué me digan qué esta fallando.
    Código:
    rollout Cejas "Cejas" width:335 height:281.
    	-- ------------------------------------CEJA DERECHA------------------------------------------.
    	button Reiniciar_D "Reiniciar" pos:[22,30] width:135 height:27 -- Este botón pondrá todos los valores a 0, menos altura, que la pondrá a 50.
    	on Reiniciar_D pressed do.
    		$Controlador_ceja_D. Attribute_Holder. Altura_Ceja = 50.
    		$Controlador_ceja_D. Attribute_Holder. Rotacción_Ceja = 0.
    		$Controlador_ceja_D. Attribute_Holder. Curvatura_Ceja = 0.
    		$Altura_D.value = 50 -- Aquí me sale un error de que value no es una propiedad valida.
    	slider Altura_D "Altura" pos:[21,71] width:137 height:44 orient:#horizontal range:[0,100,50].
    	on Altura_D changed value do.
    		$Controlador_ceja_D. Attribute_Holder. Altura_Ceja = Altura_D.value.
    	slider Rotacion_D "Rotacción" pos:[22,128] width:138 height:44 range:[-50,50,0].
    	on Rotacion_D changed value do.
    		$Controlador_ceja_D. Attribute_Holder. Rotacción_Ceja = Rotacion_D.value.
    	slider Curvatura_D "Curvatura" pos:[21,186] width:140 height:44.
    	on Curvatura_D changed value do.
    		$Controlador_ceja_D. Attribute_Holder. Curvatura_Ceja = Curvatura_D.value.
    	groupBox D "Ceja Derecha" pos:[12,11] width:153 height:230.
    	-- ----------------------------------------CEJA IZQUIERDA (AÚN SIN ESCRIBIR EL SCRIPT)----------------------------------.
    	button Reinicar_I "Reiniciar" pos:[184,31] width:135 height:27.
    	slider Altura_I "Altura" pos:[183,72] width:137 height:44 orient:#horizontal.
    	slider Rotacion_I "Rotacción" pos:[184,129] width:138 height:44 range:[-50,50,0].
    	slider Curvatura_I "Curvatura" pos:[183,187] width:140 height:44.
    	groupBox grp2 "Ceja Izquierda" pos:[172,11] width:153 height:230.
    	checkbox Simetría "Simetria" pos:[13,253] width:105 height:20.
    CreateDialog Cejas
    Los Angeles, USA
    Re: Problema con slider en maxscript
    Usa el símbolo $ a principio del nombre sólo cuando hagas referencia a un nodo/objeto en la escena. Aquí intentas llamar a un objeto de la interfaz. Así que, sin $.
    Por otro lado, lo que te falla es que estas usando una variable que aún no has declarado(el elemento Altura_D) en el evento del botón. En lugar de estructurar tu 'script' usando 'definición, evento, definición, evento, definición.' usa 'definición, definición, definición, evento, evento, evento.'. Es decir:
    Código:
    Rollout Cejas "Cejas" width:335 height:281.
    CreateDialog Cejas.
    En resumen, MAX no entiende qué es 'Altura_D' porque no lo has definido antes de usarlo.
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Tacoronte, Tenerife
    Muchas gracias. ya decía yo que algo tonto tenía qué ser.
  1. 3ds Max Slider que no se ve fluido
    Por chester12 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2016, 05:49
  2. Maxscript problema
    Por jesuslen17 en el foro Programación y Scripts
    : 13-01-2014, 13:43
  3. Problema con animpivot mas maxscript
    Por Estevet en el foro Animación y Rigging
    : 12-10-2011, 20:36
  4. Problemas con slider
    Por sator en el foro Animación y Rigging
    : 30-11-2010, 19:14
  5. Problema con maxscript
    Por Moneitor en el foro Problemas con Programas
    : 15-02-2010, 14:27
